ilias Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 01:33 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 01:33 μμ Δηλαδή περνάς τα επιπλέον μέτρα ενός εξώστη και αν ναι πως?
myri Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 04:35 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 04:35 μμ (edited) οταν γίνονται μεταβολές στους εξώσετες συνήθως γίνονται για τους εξής λογους: υπερβαίνουν το 40% ή το 20% (ή το 35% ή το 20% ανάλογα με το ΔΚ) άρα μετράνε σε δόμηση είναι εντός Δ και τα 2 παραπάνω οπότε για να βάλω τις προσαυξήσεις που απαιτούν υπολογίζω με το επιπλέον εμβαδό στο φυλλο καταγραφής όταν βάζω μια αυθαιρεσία στο φυλλο καταγραφής δεν το ξαναβάζω και στην κατηγορία 13 ---- αν ο εξώστης δεν μετρά στη δόμηση και δεν είναι εντός Δ πάω με αναλυτικό για κατηγορία 13 Edited February 7, 2012 at 04:36 μμ by myri
gtho Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 04:51 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 04:51 μμ δηλ. με άλλα λόγια αυτός που έχει έναν εξώστη αυθαίρετο που παραβιάζει τις διατάξεις την βγάζει πιο καθαρή από αυτόν που έχει απλά έναν εξώστη που δεν επηρεάζει κανένα Δ και δεν υπερβαίνει τίποτα.. Προσωπικά έχω ήδη υποβάλλει αίτηση σε ολοκληρ. υπαγωγή σε ακίνητο με εξώστη που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο ποσοστό, υπολογιζοντας τον με 500. Συμφωνώ με αnka οτι σε τέτοια περίπτωση είναι πιο σωστο να υπολογιστεί σαν υπέρβαση δόμησης όπως αλλωστε προτείνει και σχετική ερωταπάντηση για επιπλέον αυθαίρετους ΗΧ από τους επιτρεπόμενους. Πως θα μπορούσα να διαμορφώσω τον τίτλο της επιπλέον παράβασης φύλλου 13 ωστε να καλύπτομαι παράλληλα και στο γεγονός οτι ο εξώστης μου υπερβαίνει τον συντελεστή? καμια ιδέα?
myri Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 04:54 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 04:54 μμ άμα το 500άρικο είναι παραπάνω από τον υπολογισμό με φυλλο καταγραφής της δόμησης μην αγχώνεσαι εξώστης (υπέρβαση δόμησης, Δ>20%)
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε February 10, 2012 at 08:19 πμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2012 at 08:19 πμ (edited) 38. Εξώστης είναι η οριζόντια προεξοχή της πλάκας του δαπέδου ορόφου ή δώματος, η οποία προβάλλει, με ή χωρίς τη χρήση δοκών, πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου και χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση και την προσωρινή παραμονή ανθρώπων." Νοείται εξώστης στο ισόγειο? Ή τότε καλείται βεράντα? Edited February 10, 2012 at 08:19 πμ by Ιάμβλιχος
kalantz Δημοσιεύτηκε February 10, 2012 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2012 at 09:30 πμ Δεν προσμετράται στους εξώστες μόνο αν είναι μπαζωμένη βεράντα, αλλιώς μετράει ως εξώστης. Και το ισόγειο είναι όροφος.
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε February 10, 2012 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2012 at 09:36 πμ Και γω αυτή την εντύπωση είχα. Τακτοποιώ αυτή τη στιγμή ένα σπίτι που έχει ένα τέτοιο εξώστη αυθαίρετο και σηκωμένο για να μπαίνει φως στο υπόγειο από το παράθυρο. Λειτουργεί και σαν αποθηκευτικός χώρος βέβαια όλο αυτό το κενό κάτω από τον εξώστη. Ευχαριστώ!
mmmRmm Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 07:30 πμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 07:30 πμ Θα ηθελα τη βοηθεια σας γιατι δεν εχω βρει αναλογο θεμα στην δικη μου περιπτωση.Σε τριωροφη οικοδομη οπου υπαρχει εσωτερικο αιθριο και το οποιο σημερα εχει "κλεισει" με στεγαστρο, το μετραω ως ΥΔΚΧ, σωστα? Το θεμα που προκυπτει ειναι οτι στον Β' οροφο υπηρχαν εσωτερικοι εξωστες προς το αιθριο του α' οροφου.Αυτοι πως θα υπολογιστουν ως παραβαση?Θα υπολογισω την επιφανεια τους πλεον ως ΥΔ ή οχι, εφοσον το αιθριο εχει κλεισει με στεγαστρο?Και αν τελικα πρεπει να υπολογιστουν και αυτοι θα τους βαλω ως ΥΔΚΧ ή ως ΥΔΒΧ?
nikolas312 Δημοσιεύτηκε February 22, 2012 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2012 at 12:28 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι. Έχω κι εγώ μια απορία. Διαμέρισμα 1ου ορόφου, με άδεια του '58 έχει στον ακάλυπτο εξώστη ο οποίος δεν υπάρχει στα σχέδια της άδειας. Ο ιδιοκτήτης έκλεισε τον εξώστη (αυθαίρετα), το 2001 (όπως λέει). Το ερώτημα μου είναι: έχω Υ.Δ. και Υ.Κ. η οποία πραγματοποιήθηκε το 2001 (και ησυχάζω), ή έχω Υ.Δ. και Υ.Κ. η οποία πραγματοποιήθηκε το 1958 και τα υπόλοιπα με αναλυτικό προϋπολογισμό? Κάθε βοήθεια καλοδεχούμενη. Ευχαριστώ πολύ.
kalantz Δημοσιεύτηκε February 22, 2012 at 01:09 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2012 at 01:09 μμ Νομίζω ότι πρέπει να υπολογιστεί σαν μια παράβαση ο εξώστης και σε φύλλο καταγραφής υπέρβαση δόμησης και κάλυψης του 2001 και στην τεχνική σου έκθεση γράψε για τα τυπικά ότι ο εξώστης έγινε κατά την κατασκευή δηλ. από το '58 και στη συνέχεια "κλείστηκε" ως επέκταση του διαμερίσματος. Εγώ αυτό θα έκανα.
