SQRTGR Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2008 καλησπέρα συνάδελφοι. μία ερωτησούλα έχω σχετικά με φορολογικα θέματα. Είμαι πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός Τ.Ε.εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας. ο τζίρος μου (κομμένες αποδείξεις από το μπλοκάκι )είναι 10000ευρώ απο τοπογραφικά για έκδοση Ο.Α. ,20000ευρώ για έκδοση Ο.Α. και 10000 ευρώ από δημότικές εργασίες. Τα ΦΕΜ εχούν συντελεστή 4%,10% και 20% αντίστοιχα. Συνολικά τα ΦΕΜ ειναι 5000ευρώ, τα έξοδα μου απο τιμολόγια είναι 1000 ευρώ και το ΤΕΒΕ είναι 2000 ευρώ α)γνωρίζει καποιος να μου πει τον τρόπο φορολόγησης μου ? β)ακριβώς τα ίδια ποσά έχει και ο συνεταιρος με τον οποίο μόνο συστεγαζόμαστε αξίζει να δημιουργήσουμε μια εταιρία Ο.Ε. ? συγνώμη για τα λογιστικά αλλά με τον λογιστή μας δεν βγάζουμε και πολύ άκρη σας ευχαριστώ πολύ
ilias Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2008 ...............ΤΕΒΕ είναι 2000 ευρώ ............. Γιατί ΤΕΒΕ????
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2008 Οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ πληρώνουν ΤΕΒΕ αντί για ΤΣΜΕΔΕ που πληρώνουν οι διπλωματούχοι των ΑΕΙ.
ilias Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2008 οκ, δεν πρόσεξα ότι ο συνάδελφος έγραφε πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός.
geokasto Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2008 1. Αν δεν βγάζεις άκρη με λογιστή άλλαξέ τον. 2. Τα έξοδα από τα τιμολόγια έχουν να κάνουν μόομο με το ΦΠΑ. Το ΤΕΒΕ αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα. 3. Οι εργασίες των μηχανικών προσδιορίζονται τεκμαρτά με τους μοναδικούς συντελεστές κέρδους όπως καθορίζονται με το αρθ 48 (ή 49, δεν θυμάμαι) περί αμοιβών αρχιτεκτόνων, μηχανικών κλπ. Τα τοπογραφικά έχουν 17% άρα για τα 10000 τζίρο 1700 εισόδημα Οι Ο.Α. έχουν 38% άρα για 20000 τζίρο 7600 εισόδημα Οι δημοτικές εργασίες τι εργασίες είναι? Δεν υπάρχει αυτή η έννοια. Είναι τοπογραφικά ---> 17% Είναι οικοδομικά -->38% Είναι πολεοδομικά --->22% κλπ. Αν είναι τοπογραφικά για παράδειγμα έχεις άλλα 1700 εισόδημα. Σύνολο λοιπόν 1700+7600+1700=11000. Επειδή όμως τα έσοαδά σου με τα έξοδα έχουν διαφορά μεγαλύτερη του 20%, οι ανωτέρω συντελεστές προσαυξάνονται κατά 20% για τον υπολογισμό του εισοδήματος. (17%-->20,4%, 38%-->45,6% κλπ.) Επομένως το εισόδημά σου είναι 13200. Αφαιρούνται οι 2000 του ΤΕΒΕ και προκύπτει φορολογητέο εισόδημα 11200. Τα πρώτα 10500 είναι αφορολόγητα Για τα υπόλοιπα 700 έχεις φόρο 15% = 105 € Θα έχεις επιστροφή λοιπόν 4895. Επειδή είναι πάνω από 1500 θα γίνει επανέλεγχος από την εφορία και μετά θα πάρεις επιστροφή. Δεν σε συμφέρει να κάνεις ΟΕ. Ουσιαστικά θα πρέπει να κάνει ο καθένας σας τζίρο πάνω από 150000-200000 (χοντρικά) ώστε να προκύπτει εισόδημα για τον καθένα πάνω από 30000 για να συμφέρει.
dandreolas Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2008 Νομιζω πως άλλξε ο τροπος φορολόγισης. Αντι για συντελεστες υπολογίζονται με έσοδα - έξοδα τα καθαρά εισοδήματα.
kostassid Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2008 Κατι ακουγεται και για αφορολογητο κατω απο 10.000ευρω για τους ελευθερους επαγγελματιες, αθανατο κρατος
SQRTGR Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2008 μήπως ειναι δύο περιπτώσεις !)έσοδα -έξοδα 2)συντελεστές. Και παίρνει ο λογιστής το μεγαλύτερο ? εαν ισχύει αυτο παρουσιάζεται μεγάλη απόκλιση μεταξυ των δύο φορολογητέων εισοδημάτων και πάντα θα συμφέρει το 2) εαν γνωρίζει κάποιος (με τις λογιστικές του γνώσεις )και μπορεί να το διευκρινίσει αυτο θα με βοηθούσε πολύ, σας ευχαριστω πολύ
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2008 Οι μηχανικοί φορολογούνται ΜΟΝΟ με συντελεστές. Δεν υπάρχει η δυνατότητα να φορολογηθούν με τη λογική έσοδα-έξοδα. Αυτά τουλάχιστον για όσους ασχολούνται με οικοδομικές άδειες και εργασίες μελέτης και επίβλεψης.
myri Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2008 Όταν η διαφορά μεταξύ δαπανών και τεκμαρτών δαπανών είναι περισσότερο από 20% των τεκμαρτών δαπανών γίνεται προσάυξηση των τεκμαρτών εσόδων κατά 20%. Όπου 1) έσοδα -έξοδα = λογιστικός τρόπος 2)συντελεστές = τεκμαρτός τρόπος Περαίωση δεν γίνεται πλέον (δηλ να διαλέγουμε τη δυσμενέστερη περίπτωση) διότι εδώ και 2 χρόνια ακόμη και αν κάνεις η εφορία μπορεί να ελέγξει τα βιβλία σου οπότε είναι περιττό. Ακόμη και «ύποπτο» μπορεί να θεωρηθεί. Ο λογιστής σου ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ Να διαβάσετε και εσύ και αυτός τα τεύχη του ΤΕΕ 2476 [18/02/08] 2429 [26/02/07] 2380 [20/02/06] http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PRESS/ENHMEROTIKO_DELTIO/ED-YEAR-2008/ED2476/2476_THEMA.pdf
