Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2011 'Εγινε αυθαίρετη προέκταση & από πάνω δημιουργήθηκε μπαλκόνι (για τον 1ο όροφο..). Το μπαλκόνι το δηλώνω κάπως? αναλυτικός προϋπολογισμός και δήλωση με λοιπές παραβάσεις πεδίο 13 φύλλου υπολογισμου
Manolis gon Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2011 Να διαφωνήσω εδώ. Την παράβαση την πληρώνουμε μια φορά.Οπως και ο ΗΧ μετράει μόνο για τον από κάτω στο ΓΟΚ και ο απο πάνω έχει βεράντα δώρο, όπως και στα ρετιρέ ο από πάνω (ο ρετιρακιας) έχει δώρο τη βεράντα έτσι και στα πρόστιμα η παράβαση πληρώνεται μια φορά. 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2011 Μάλλον έτσι πως το περιγράφει ο συνάδελφος δεν εννοεί την ανοιχτή βεράντα (υπαίθριος χώρος κατά ΓΟΚ) που δημιουργείται από πάνω εξαιτίας της προέκτασης, για την οποία συμφωνώ ότι δεν απαιτείται να πληρωθεί επιπλεόν αν ισχύει κάτι τέτοιο.
mistirios79 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2011 Καλησπέρα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, αν έχει αντιμετωπίσει κανείς κάτι παρόμοιο. Σε διώροφη οικοδομή με πυλωτή όπου η επικρατούσα χρήση είναι κατοικία, έχει κλειστεί τμήμα της πυλωτής και έχει δημιουργηθεί ένα γραφείο 25m2. Σύμφωνα με τον 4014, αυτό αποτελεί υπέρβαση δόμησης. Η ερώτηση μου είναι η εξής: Στο είδος χρήσης θα δηλώσω 'Υπηρεσίες' και το εμβαδόν θα πάει στους Κύριους χώρους. Θα πρέπει να τικάρω όμως και την αλλαγή χρήσης? Ευχαριστώ
dix e6 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2011 πιστευω πως ναι αντιθετα αν το διωροφο κτιριο σου ειχε χρηση καταστηματα-γραφεια δεν θα ειχες αλλαγη χρησης αλλα μονο ΥΔ
TATI. Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2011 Καλησπέρα, θα ήθελα την βοήθεια σας στα κάτωθι ερωτήματα , γιατί ΤΕΕ και ΥΠΕΚΑ μου δίνουν διαφορετικές απαντήσεις: 1) Γκαράζ ισογείου που μετατράπηκε σε κατοικία, θεωρείται ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (με συντελεστή 0,50) ή ΚΥΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ???(ερώτηση 27 μερος Β) 2) Χώρος ισογείου , εντός εγκεκριμένου όγκου κτιρίου, που δηλωνόταν ως αποθήκη αλλά τελικά έγινε wc, θα πρέπει να το δηλώσω ως ΚΧ? 3) Τον αναλυτικό προϋπολογισμό με τις τιμές Λιάσκα ή με τις ΑΤΟΕ του αντίστοιχου τριμήνου κατασκευης?
Manolis gon Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2011 1. Κύριος χώρος 2. ΒΧ 3.αναλυτικός οικοδομικών αδειών (χωρίς να υπάρχει πουθενά γραμμένο)
TATI. Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2011 (edited) Καλήμερα σας.... Μόλις μίλησα ξανά με το ΥΠΕΚΑ...Κυριολεκτικά θέατρο του παραλόγου. Συγκεκριμένα ο εν λόγω υπάλληλος μου απάντησε: 1.Β.Χ. 2.Να μην το δηλώσω γιατί είναι εντός δόμησης 3.Τιμές Λιάσκα (να και σε κάτι που συμφώνησαν με το Τ.Ε.Ε.) Kαι μιλώντας έπειτα πάλι με το Τ.Ε.Ε. μου λένε: 1.Κ.Χ !!!!!!!!!!!!!!! 2.Να μην το δηλώσω γιατί είναι εντός δόμησης 3.Μόνο με ΑΤΟΕ (τριμήνου κατασκευής της αυθαιρεσίας) και όχι Λιάσκα γιατί νομικά μόνο για τις πολεοδομίες ισχύουν αυτές οι τιμές...... Βοήθεια... Edited Νοέμβριος 29 , 2011 by TATI.
[email protected] Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2011 (edited) Συνάδελφοι καλημέρα Θα ήθελα την άποψή σας για την εξής περίπτωση: Ισόγειο αυθαίρετο κτίριο δηλώθηκε με τον 1337 και ολοκλήρωσε τη Β' φάση. Σε ΟΛΑ τα έγγραφα του φακέλου της δήλωσης του 1337 η χρήση του κτιρίου περιγράφεται ως ''κατοικία''.Στην κάτοψη όμως ένα από τα δωμάτια έχει την περιγραφή ''μαγαζί'' (!!! ).ΠΟΥΘΕΝΑ αλλού στη δήλωση δεν περιγράφεται αυτός ο χώρος ως ''μαγαζί'', σε ΚΑΝΕΝΑ υπολογισμό επιφάνειας και χρήσης.ΜΟΝΟ επί της κατόψεως. Ακόμα πιό συγκεκριμένα, στην Τεχνική Έκθεση ως χρήση το κτίριο έχει την περιγραφή ''κατοικία'', με ΟΛΟΚΛΗΡΗ την επιφάνειά του ως ''κατοικία''. Κατά την αυτοψία μου για τη βεβαίωση μηχανικού του 4014 διαπιστώνω ότι όντως είναι κατοικία.Το πρόβλημα συνεχίζεται όμως, διότι στην Εφορεία έχει δηλωθεί το ένα δωμάτιο ως ''κατάστημα'', βάση ΜΟΝΟ της κατόψεως της δήλωσης 1337.Και η Εφορεία έχει ''περαιώσει'' τη διαδικασία της χρήσης.Προκειμένου να γίνει μεταβίβαση του ακινήτου, θα πρέπει να συγκλιθεί Ειδικό Συμβούλιο της Εφορείας για να αποφασιστεί ότι ο χώρος αυτός κακώς δηλώθηκε ως ''μαγαζί'' και να μετατραπεί σε ''κατοικία''.Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει πάνω από 1 έτος. Η ερώτησή μου: ΤΙ είδους βεβαίωση δίνω εγώ? Δίνω για κατοικία, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση? Ή δίνω για ''κατάστημα'' (μόνο για το ένα δωμάτιο), σύμφωνα με την περιγραφή του χώρου επί της κατόψεως? Δεν υπάρχει ΠΟΥΘΕΝΑ αλλού περιγραφή της χρήσης του δωματίου ως ''μαγαζί''.............. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Δεύτερη ερώτηση, αρκετά σημαντική, για όποιον γνωρίζει: ΥΠΑΡΧΕΙ διαδικασία διόρθωσης δηλώσεων του 1337?????? Edited Νοέμβριος 30 , 2011 by Manolis gon Συγχώνευση μηνυμάτων
st2 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2011 1-αφου ειναι πραγματι κατοικια και εχεις παντου εκτος απο την κατοψη κατοικια εχεις 2 λυσεις α)βαλ`το κατοικια και πες τον ιδιωτη να παει ή με 4014 ή με τακτοποιηση ΗΧ (αν προλαβει γιατι σε 2 μερες ληγει) -η καλυτερη για μενα επιλογη αλλα κοστιζει β)περιμενε την εφορια 2-δεν νομιζω ότι μετά απο τοσο καιρό γίνεται, αλλα δεν το ξερω (σε αυτα τα μπλεγμενα εγω λεω στους πελατες ότι <<η αλήθεια σώζει>> και <<Ο σκοπός της τέχνης σήμερα είναι να φέρει το χάος στην τάξη.>> )
