sidvicious10 Δημοσιεύτηκε October 31, 2016 at 08:49 πμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2016 at 08:49 πμ Πρέπει πρώτα να πάρεις άδεια προέγκρισης εγκατάστασης από την ΔΑΟΚ της περιοχής σου. Δλδ καταθέτεις σχέδια πως θα γίνει η εγκατάσταση (καλό είναι να συνεννοηθείς μαζί τους για τα τετραγωνικά κλπ για να μην κάνεις διορθώσεις). Οτι σου εγκρίνουν αυτά θα κατασκευάσεις. Τώρα για τον Ν.4178 αυτό το έγγραφο τα αναφέρει ΥΠΕΚΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.pdf
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 31, 2016 at 08:59 πμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2016 at 08:59 πμ (edited) αφου "προκειται" να εκδοσεις ΟΑ βλεπεις σε αυτο http://www.minagric.gr/index.php/el/ [στο "αγροτης-επιχειρηματιας"] Edited October 31, 2016 at 09:00 πμ by dimitris GM
kostas bogiatzis Δημοσιεύτηκε November 3, 2016 at 08:23 πμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2016 at 08:23 πμ Δημήτρη δεν βλέπω να αναφέρει πουθενά για έκδοση οικοδομικής άδειας και περιορισμούς στους χώρους σταβλιτών sidvicious10 πήγα στην ΔΑΟΚ και μου είπαν αυτολεξεί ¨δεν ξέρω ρε φίλε κανε εσύ τα σχέδια και βλέπουμε¨
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 3, 2016 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2016 at 10:08 πμ δες σχετικες αδειες εδω https://yperdiavgeia.gr/search/year_from:2016/year_to:2016/signer_id:124364
JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε December 8, 2016 at 06:24 πμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2016 at 06:24 πμ Καλημέρα σας για πελάτης μου ζήτησε να του βρω την νομοθεσία οτι δεν χρειάζεται άδεια δόμησης για κατασκευή εγκατάστασης στάυλου θερμοκηπιακού τύπου μπορείται να βοηθήσετε? Υ.Γ Δεν χρειάζεται ουτε μικρής κλίμακας ή 48 άωρη?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 8, 2016 at 07:17 πμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2016 at 07:17 πμ (edited) βλεπεις εδω http://www.minagric.gr/index.php/el/ και το εχουμε συζητησει προσφατα... για μεχρι.....ζωα δεν απαιτειται... δες τον ν. 4056 και αρθρ 2 ν. 4056 Άρθρο 2 Κατάταξη των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεωνμε βάση τα είδη των κτηρίων καιτη δυναμικότητα τους 1. Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται, ανάλογα με το είδος της κατασκευής και τημορφή τους, στις ακόλουθες κατηγορίες: α) Κατηγορία πρώτη: Πρόχειρα καταλύματα ζώων, για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοσηοικοδομικής άδειας. β) Κατηγορία δεύτερη: «αα) Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένουςτύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου, σύμφωνα με την αριθμ.5888/3.2.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργωνκαι Γεωργίας (Β 355), για τις οποίες απαιτείται θεωρημένη έγκριση του τύπου κατασκευής από τηναρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. ββ) Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν μέγεθος μέχρι 300 τ.μ. και κατασκευάζονταισύμφωνα με εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών, κατά την αριθμ. 281273/27.8.2004 κοινήαπόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων και Γεωργίας (Β 1396),για τις οποίες απαιτείται θεωρημένη έγκριση των προτύπων κατασκευής από την αρμόδιαΥπηρεσίαΔόμησης.» *** Οι υποπεριπτώσεις αα και ββ αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 43 παρ.1 Ν.4235/2014,ΦΕΚ Α 32/11.2.2014. γ) Κατηγορία τρίτη: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικήςάδειας. 2. Η κατάταξη των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στοπεριβάλλον, οι οποίες καθορίζονται από τη δυναμικότητα τους, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 1του ν. 4014/2011 και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ` εξουσιοδότηση της παραγράφου4 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 12 παρ.1 Ν.4351/2015,ΦΕΚ Α 164/4.12.2015:"1. Η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων τωνκατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012, η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 τουάρθρου 14 του ν. 4056/2012, παρατείνεται για δέκα οκτώ (18) μήνες από τη λήξη της και λήγειστις 12.9.2016. Οπου στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012αναφέρεται η αρχική προθεσμία των τριών (3) ετών νοείται η προθεσμία που λήγει στις12.9.2016". *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο τέταρτο παρ.1 Ν.4424/2016,ΦΕΚ Α 186:"Η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων τωνκατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4056/2012 (Α` 52), η οποία προβλέπεται στην παρ.1του άρθρου 14 του Ν. 4056/2012, παρατείνεται έως τις 31.12.2018. Όπου στις διατάξεις τωνπαραγράφων 1 και 4 του άρθρου 14 του Ν. 4056/2012 αναφέρεται η αρχική προθεσμία των τριών(3) ετών νοείται η προθεσμία που λήγει στις 31.12.2018". Edited December 8, 2016 at 07:54 πμ by dimitris GM
spapako Δημοσιεύτηκε September 18, 2017 at 03:24 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2017 at 03:24 μμ http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/kthn_egkatastaseis/fek2741_040817.pdf
peritopo Δημοσιεύτηκε October 28, 2017 at 05:29 μμ Δημοσιεύτηκε October 28, 2017 at 05:29 μμ Καλησπέρα. Σε κτηνοτροφική εγκατάσταση υφιστάμενη ο κτηνοτρόφος πήρε αλμεκτήριο. Για να το εγκαταστησει σε υπάρχουσα (τακτοποιημενη με 4178) αποθηκη πρεπει να βγαλει καποια αδεια?
peritopo Δημοσιεύτηκε January 8, 2018 at 02:04 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2018 at 02:04 μμ Καλησπέρα. Πελάτης με ενημέωσε ότι έχει κατασκευάσει πρόχειρο κατάλυμα με τις προδιαγραφες της διευκρινιστικης εγκυκλιου και με ρωτησε αν μπορει να στεγασει εκει μεσα αλμεκτηριο σταθερο. Θεωρω πως οχι ,καθως σε καθε περιπτωση θα ριξει τσιμεντο για να σταθει το αλμεκτηριο ,χωρια που λογικα θα εχει υγρα αποβλητα.Κανω λαθος?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 8, 2018 at 03:55 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2018 at 03:55 μμ ξεκινας απο εδω ΦΕΚ Β 343/1995 Τα ποιμνιοστάσια συνήθως αποτελούνται από καλυμένους χώρους, μεγάλαπροαύλια, κοπροσωρούς, αρμεκτήρια και χώρους διατηρήσεως του νωπούγάλακτος. Τα αρμεκτήρια και οι χώροι διατηρήσεως του νωπού γάλακτος θαείναι κτίρια μόνιμης κατασκευής, σύμφωνα με τις Πολεοδομικές Διατάξεις.Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση τα ποιμνιοστάσια που ιδρύονταικαι λειτουργούν σε δασικές εκτάσεις, οι οποίες παραχωρούνται νομίμωςγια τον οκοπό αυτό από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συγκρότηση και τον εξοπλισμό τωναρμεκτηρίων και χώρων διατηρήσεως του νωπού γάλακτος θα ανταποκρίνονταιστα οριζόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές ή άλλεςΔιατάξεις, εκτός της περίπτωσης που αναφέρεται στην εξαίρεση τηςπροηγούμενης παραγράφου.
