sidvicious10 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2016 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2016 Πρέπει πρώτα να πάρεις άδεια προέγκρισης εγκατάστασης από την ΔΑΟΚ της περιοχής σου. Δλδ καταθέτεις σχέδια πως θα γίνει η εγκατάσταση (καλό είναι να συνεννοηθείς μαζί τους για τα τετραγωνικά κλπ για να μην κάνεις διορθώσεις). Οτι σου εγκρίνουν αυτά θα κατασκευάσεις. Τώρα για τον Ν.4178 αυτό το έγγραφο τα αναφέρει ΥΠΕΚΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.pdf
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2016 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2016 (edited) αφου "προκειται" να εκδοσεις ΟΑ βλεπεις σε αυτο http://www.minagric.gr/index.php/el/ [στο "αγροτης-επιχειρηματιας"] Edited Οκτώβριος 31 , 2016 by dimitris GM
kostas bogiatzis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2016 Δημήτρη δεν βλέπω να αναφέρει πουθενά για έκδοση οικοδομικής άδειας και περιορισμούς στους χώρους σταβλιτών sidvicious10 πήγα στην ΔΑΟΚ και μου είπαν αυτολεξεί ¨δεν ξέρω ρε φίλε κανε εσύ τα σχέδια και βλέπουμε¨
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2016 δες σχετικες αδειες εδω https://yperdiavgeia.gr/search/year_from:2016/year_to:2016/signer_id:124364
JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2016 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2016 Καλημέρα σας για πελάτης μου ζήτησε να του βρω την νομοθεσία οτι δεν χρειάζεται άδεια δόμησης για κατασκευή εγκατάστασης στάυλου θερμοκηπιακού τύπου μπορείται να βοηθήσετε? Υ.Γ Δεν χρειάζεται ουτε μικρής κλίμακας ή 48 άωρη?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2016 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2016 (edited) βλεπεις εδω http://www.minagric.gr/index.php/el/ και το εχουμε συζητησει προσφατα... για μεχρι.....ζωα δεν απαιτειται... δες τον ν. 4056 και αρθρ 2 ν. 4056 Άρθρο 2 Κατάταξη των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεωνμε βάση τα είδη των κτηρίων καιτη δυναμικότητα τους 1. Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται, ανάλογα με το είδος της κατασκευής και τημορφή τους, στις ακόλουθες κατηγορίες: α) Κατηγορία πρώτη: Πρόχειρα καταλύματα ζώων, για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοσηοικοδομικής άδειας. β) Κατηγορία δεύτερη: «αα) Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένουςτύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου, σύμφωνα με την αριθμ.5888/3.2.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργωνκαι Γεωργίας (Β 355), για τις οποίες απαιτείται θεωρημένη έγκριση του τύπου κατασκευής από τηναρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. ββ) Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν μέγεθος μέχρι 300 τ.μ. και κατασκευάζονταισύμφωνα με εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών, κατά την αριθμ. 281273/27.8.2004 κοινήαπόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων και Γεωργίας (Β 1396),για τις οποίες απαιτείται θεωρημένη έγκριση των προτύπων κατασκευής από την αρμόδιαΥπηρεσίαΔόμησης.» *** Οι υποπεριπτώσεις αα και ββ αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 43 παρ.1 Ν.4235/2014,ΦΕΚ Α 32/11.2.2014. γ) Κατηγορία τρίτη: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικήςάδειας. 2. Η κατάταξη των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στοπεριβάλλον, οι οποίες καθορίζονται από τη δυναμικότητα τους, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 1του ν. 4014/2011 και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ` εξουσιοδότηση της παραγράφου4 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 12 παρ.1 Ν.4351/2015,ΦΕΚ Α 164/4.12.2015:"1. Η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων τωνκατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012, η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 τουάρθρου 14 του ν. 4056/2012, παρατείνεται για δέκα οκτώ (18) μήνες από τη λήξη της και λήγειστις 12.9.2016. Οπου στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012αναφέρεται η αρχική προθεσμία των τριών (3) ετών νοείται η προθεσμία που λήγει στις12.9.2016". *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο τέταρτο παρ.1 Ν.4424/2016,ΦΕΚ Α 186:"Η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων τωνκατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4056/2012 (Α` 52), η οποία προβλέπεται στην παρ.1του άρθρου 14 του Ν. 4056/2012, παρατείνεται έως τις 31.12.2018. Όπου στις διατάξεις τωνπαραγράφων 1 και 4 του άρθρου 14 του Ν. 4056/2012 αναφέρεται η αρχική προθεσμία των τριών(3) ετών νοείται η προθεσμία που λήγει στις 31.12.2018". Edited Δεκέμβριος 8 , 2016 by dimitris GM
spapako Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2017 http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/kthn_egkatastaseis/fek2741_040817.pdf
peritopo Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 , 2017 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 , 2017 Καλησπέρα. Σε κτηνοτροφική εγκατάσταση υφιστάμενη ο κτηνοτρόφος πήρε αλμεκτήριο. Για να το εγκαταστησει σε υπάρχουσα (τακτοποιημενη με 4178) αποθηκη πρεπει να βγαλει καποια αδεια?
peritopo Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2018 Καλησπέρα. Πελάτης με ενημέωσε ότι έχει κατασκευάσει πρόχειρο κατάλυμα με τις προδιαγραφες της διευκρινιστικης εγκυκλιου και με ρωτησε αν μπορει να στεγασει εκει μεσα αλμεκτηριο σταθερο. Θεωρω πως οχι ,καθως σε καθε περιπτωση θα ριξει τσιμεντο για να σταθει το αλμεκτηριο ,χωρια που λογικα θα εχει υγρα αποβλητα.Κανω λαθος?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2018 ξεκινας απο εδω ΦΕΚ Β 343/1995 Τα ποιμνιοστάσια συνήθως αποτελούνται από καλυμένους χώρους, μεγάλαπροαύλια, κοπροσωρούς, αρμεκτήρια και χώρους διατηρήσεως του νωπούγάλακτος. Τα αρμεκτήρια και οι χώροι διατηρήσεως του νωπού γάλακτος θαείναι κτίρια μόνιμης κατασκευής, σύμφωνα με τις Πολεοδομικές Διατάξεις.Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση τα ποιμνιοστάσια που ιδρύονταικαι λειτουργούν σε δασικές εκτάσεις, οι οποίες παραχωρούνται νομίμωςγια τον οκοπό αυτό από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συγκρότηση και τον εξοπλισμό τωναρμεκτηρίων και χώρων διατηρήσεως του νωπού γάλακτος θα ανταποκρίνονταιστα οριζόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές ή άλλεςΔιατάξεις, εκτός της περίπτωσης που αναφέρεται στην εξαίρεση τηςπροηγούμενης παραγράφου.
