peritopo Δημοσιεύτηκε January 14, 2018 at 10:07 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2018 at 10:07 μμ Ευχαριστω πολυ!
ΝΙΚΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ Δημοσιεύτηκε January 27, 2021 at 01:11 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2021 at 01:11 μμ νέα κτηνοτροφικη μονάδα (100 αγελάδες κρεοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής (Θηλάζουσες) χωρίς αρμεκτήριο, με βάση σκυροδέματος και μεταλλική κατασκεύη με έκδοση Ο.Α., ήτοι κατ. 3: ποιό είναι το ισχύον πλαίσιο για τις κτιριολογικες εγκαταστάσεις? γνωρίζει κάποιος συνάδελφος? εχω βρει αυτό το λινκ http://www.minagric.gr/index.php/el/component/content/article/99-greek-content/egkatastaseis/ktinotrofikesegatastaseis/674-arxitektonikesmeletes ειναι σε ισχύ? ευχαριστώ
sidvicious10 Δημοσιεύτηκε January 27, 2021 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2021 at 02:01 μμ Ισχυει αυτό που ειναι πολυ γενικό σε συνδιασμό με τις εθνικές προδιαγραφες (Υ.Α. 13158/2017 ΑΔΑ: Ω1ΧΜ4653ΠΓ-ΧΦΟ)
liumier Δημοσιεύτηκε June 14, 2021 at 06:23 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2021 at 06:23 πμ Καλημέρα σας, Θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς στέγαστρο, κατασκευασμένο από κολώνες της "ΔΕΗ" (ξύλινοι στύλοι που χρησιμοποιεί ο ΑΔΜΗΕ για το δίκτυο μέσης τάσης), επικάλυψη με λαμαρίνα (τραπεζοειδής), ύψους περίπου 4 μέτρων και επιφάνειας περίπου 160 τ.μ. ως πρόχειρη κατασκευή ? Στα υλικά είμαστε εντός πλαισίου, το μέγεθος με προβληματίζει...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 14, 2021 at 07:49 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2021 at 07:49 πμ (edited) Τι ακριβώς εννοείς; Ότι πήγε κάποιος σε υπάρχουσες κολώνες ΔΕΗ οι οποίες χρησιμοποιούνται για ρευματοδότηση και κάρφωσε σίδερα για να στερεώσει στέγαστρο; Edited June 14, 2021 at 07:49 πμ by Pavlos33
sidvicious10 Δημοσιεύτηκε June 14, 2021 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2021 at 10:45 πμ 4 ώρες πριν, liumier said: Καλημέρα σας, Θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς στέγαστρο, κατασκευασμένο από κολώνες της "ΔΕΗ" (ξύλινοι στύλοι που χρησιμοποιεί ο ΑΔΜΗΕ για το δίκτυο μέσης τάσης), επικάλυψη με λαμαρίνα (τραπεζοειδής), ύψους περίπου 4 μέτρων και επιφάνειας περίπου 160 τ.μ. ως πρόχειρη κατασκευή ? Στα υλικά είμαστε εντός πλαισίου, το μέγεθος με προβληματίζει... Εάν πρόκειται για κτηνοτροφική μονάδα θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να πάρει την έγκριση από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας που ανήκει. Η επιφάνεια πάει ανάλογα το ζωικό κεφάλαιο 1
SuperMegaPan Δημοσιεύτηκε June 14, 2021 at 10:54 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2021 at 10:54 πμ 2 ώρες πριν, Pavlos33 said: Τι ακριβώς εννοείς; Ότι πήγε κάποιος σε υπάρχουσες κολώνες ΔΕΗ οι οποίες χρησιμοποιούνται για ρευματοδότηση και κάρφωσε σίδερα για να στερεώσει στέγαστρο; Θεωρώ πως ο συνάδελφος αναφέρεται σε κολώνες της ΔΕΗ οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται πια στο δίκτυο για ρευματοδότηση, και χρησιμοποιούνται ως δομικό υλικό (έχω πετύχει αρκετές τέτοιες περιπτώσεις στην επαρχία). Τώρα το πώς ιδιώτης απέκτησε πρόσβαση σε αποσυρμένες κολώνες της ΔΕΗ (και όχι 1, αλλά τουλάχιστον 4), ήταν πάντα για μένα μυστήριο
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 14, 2021 at 11:06 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2021 at 11:06 πμ (edited) 23 λεπτά πριν, sidvicious10 said: Εάν πρόκειται για κτηνοτροφική μονάδα θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να πάρει την έγκριση από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας που ανήκει. Η επιφάνεια πάει ανάλογα το ζωικό κεφάλαιο σωστα αρα βλεπει τον ν 4056 [δες τα ΠΜ] Edited June 14, 2021 at 11:09 πμ by dimitris GM
liumier Δημοσιεύτηκε June 14, 2021 at 12:20 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2021 at 12:20 μμ (edited) 4 ώρες πριν, Pavlos33 said: Τι ακριβώς εννοείς; Ότι πήγε κάποιος σε υπάρχουσες κολώνες ΔΕΗ οι οποίες χρησιμοποιούνται για ρευματοδότηση και κάρφωσε σίδερα για να στερεώσει στέγαστρο; όχι ακόμα Pavlos33 😅 1 ώρα πριν, sidvicious10 said: Εάν πρόκειται για κτηνοτροφική μονάδα θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να πάρει την έγκριση από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας που ανήκει. Η επιφάνεια πάει ανάλογα το ζωικό κεφάλαιο Υπάρχει κτηνοτροφική μονάδα με έγκριση. Μια προσθήκη τέτοιου μεγέθους (160 τ.μ.) θέλει να κάνει.. 1 ώρα πριν, SuperMegaPan said: Θεωρώ πως ο συνάδελφος αναφέρεται σε κολώνες της ΔΕΗ οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται πια στο δίκτυο για ρευματοδότηση, και χρησιμοποιούνται ως δομικό υλικό (έχω πετύχει αρκετές τέτοιες περιπτώσεις στην επαρχία). Τώρα το πώς ιδιώτης απέκτησε πρόσβαση σε αποσυρμένες κολώνες της ΔΕΗ (και όχι 1, αλλά τουλάχιστον 4), ήταν πάντα για μένα μυστήριο ένα αλυσοπρίονο χρειάζεται κανείς.. 😇 Πιθανολογώ ότι θα προμηθευτεί από το εργοστάσιο (το ένα από τα τρία που έχουμε στην Ελλάδα) παραγωγής της Δράμας. 1 ώρα πριν, dimitris GM said: σωστα αρα βλεπει τον ν 4056 [δες τα ΠΜ] Η ερώτηση μου αφορά αυτήν την παράγραφο του συγκεκριμένου νόμου "2. Πρόχειρα καταλύματα ζώων είναι οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες αποτελούνται από υλικά όπως πέτρες ή τσιμεντόλιθους ή ξύλα ή κλαδιά ή λαμαρίνες ή συνδυασμό αυτών και εξυπηρετούν εκτατικής μορφής κτηνοτροφία ή μετακινούμενους κτηνοτρόφους. " Στα υλικά έχουμε ταύτιση, το μέγεθος δεν ξέρω.. Αναφέρομαι ειδικότερα στο αν χρειάζεται οικοδομική άδεια ή όχι! Edited June 14, 2021 at 12:22 μμ by liumier
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 14, 2021 at 12:29 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2021 at 12:29 μμ (edited) εδω η εγκυκλιος Αποστολου και η προηγουμενη..ελπιζω να μην υπαρχει και "επομενη"😆 https://agrotes.eu/tropopiithike-egkiklios-gia-ta-prochira-ktinotrofika-katalimata-ti-ischii-pleon/ Με τον όρο πρόχειρα καταλύματα νοούνται οι κατασκευές οι οποίες δεν έχουν φέροντα δομικό σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή δομικό χάλυβα. Είναι κατασκευασμένες από υλικά όπως πέτρες ή τσιμεντόλιθους ή ξυλεία ή κλαδιά ή λαμαρίνες ή συνδυασμό αυτών που μπορούν νααποσυναρμολογηθούν και να απομακρυνθούν από το σημείο λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης .Μεμονωμένα δομικά υλικά που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες αυτών των κατασκευών, δεν συνιστούν φέροντα δομικό σκελετό και είναι αποδεκτά. Η χρήση συνδετικών υλικών (π.χ. λάσπη) ή επιχρισμάτων (π.χ. ασβέστωμα) είναι αποδεκτή.Τα πρόχειρα καταλύματα εξυπηρετούν τις ανάγκες εκτατικής μορφής κτηνοτροφίας ή μετακινούμενους κτηνοτρόφους Εδω εννοει να αφησεις τις κολωνες πακτωμενες, μια και δεν κουβαλιωνται μεσα στα πουρναρια, τις αγκορτσες και τους ασπαλαθους... και να παρεις λαμαρινες κλπ "φερτα" 😄 υλικα... Edited June 14, 2021 at 12:36 μμ by dimitris GM 1 1
