terry Δημοσιεύτηκε November 3, 2011 at 09:05 μμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2011 at 09:05 μμ ΟλΟι εχΟυν περιπτωσεις πρΟσθηκων, διαρρυθμισεων κτλ κατα τις ΟπΟιες τα σχεδια της Οα δεν ταυτιζΟνται με την πραγματικότητα. ΠΟσΟι μπαινετε στη διαδιακασια να κανετε σχεδια "ως κατασκευαστηκε"??
[email protected] Δημοσιεύτηκε November 3, 2011 at 10:11 μμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2011 at 10:11 μμ θεωρητικα ειναι στις υποχρεωσεις του επιβλεποντος, με επιπλεον οικονομικη αποζημιωση. Προβλεπεται, πιστεψε με. στην πραξη κανεις. ρε, εδω δεν παιρνουν δοκιμια, τα πιστοποιητικα των οποιων ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να επισυναπτονται στους τιτλους ιδιοκτησιας, λες να φτιαχνουν as built?
dratsiox Δημοσιεύτηκε November 3, 2011 at 10:13 μμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2011 at 10:13 μμ Ανάλογα με το έργο και την αμοιβή. @Zavilanda Το μηδένισες το μηχάνημα και έχεις μόλις ένα post;
terry Δημοσιεύτηκε November 3, 2011 at 10:19 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 3, 2011 at 10:19 μμ Να υποθεσω οτι αν γινουν τα "as built" και οι αλλαγες ειναι μικρες δεν πατε καν για ενημερωση/αναθεωρηση??? @ζαβι Και στο ΦΑΥ προβλεπεται το ξερω...
Str_eng Δημοσιεύτηκε November 4, 2011 at 02:59 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2011 at 02:59 μμ Το πρόβλημα με υφιστάμενες μελέτες είναι ότι γενικά είτε δεν κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια είτε όταν κατασκευάζονται είναι ότι φαίνονται (γιατί το μπετόν τα σκεπάζει όλα). Οι κατασκευές σήμερα κοστίζουν πολλά για να μην συνοδεύονται από ένα φάκελο στον οποίο να υπάρχουν σχέδια όπως κατασκευάστηκε, τεχνικές εκθέσεις, ημερολόγιο επίβλεψης, φωτογραφίες κτλ. Ένα οποιοδήποτε ανόητο κινέζικό gadget έχει φυλλάδιο οδηγιών όμως στις οικοδομές στην Ελλάδα δεν είναι σίγουρο ότι ξέρεις ποιός τις μελέτησε καν. Τι θα βάλεις λοιπόν σαν as build τα παλιόχαρτα με τα αναπτύγματα του σιδερά; Η τα σίδερα που του περίσσεψαν και τα πέταξε μέσα για να τα χρεώσει; Έχει δει κανείς σχέδια ηλεκτρικών, υδραυλικών .... Επιβλέπω τις μελέτες μου και συντάσσω και σε αυτές βεβαίως και παραδίδω as build σχέδια (διότι συντάσσω και αναπτύγματα οπλισμών, εκτός από φωτογραφίες, τεχνική έκθεση και ημερολόγιο επίβλεψης - με οδηγίες, προβλήματα που συναντήθηκαν, αλλαγές κοκ). Τα συνεργεία μάλιστα με αντιμετωπίζουν σαν κάτι το περίεργο (ευτυχώς η ηλικία μου με βοηθάει), υπάρχει δυσκολία να συμμορφωθούν στις φάσεις κατασκευής (γιατί όταν έχεις αναπτύγματα αυτές είναι απαραίτητο να γίνονται σεβαστές), να κρατήσουν τις διαστάσεις των αναπτυγμάτων (είναι θλιβερό να διαπιστώνεις ότι υπάρχει δυσκολία να κάμψεις ένα μακρύ σίδερο με ανοχές +-5εκ), να συνοδέψουν τα σίδερα με το στοιχείο στο οποίο αναφέρονται κτλ. Το αποτέλεσμα είναι ότι τελικά παιδεύεσαι παραπάνω για μια δουλειά που παίρνουν από τον σιδερά "δωρεάν" και το χειρότερο είναι ότι αυτά δεν γίνονται αντιληπτά από όλους (γιατί δυστυχώς όλοι ξέρουν να κτίζουν) πάρα μόνο όταν (αν) τους χρειαστούν.
terry Δημοσιεύτηκε November 4, 2011 at 03:16 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 4, 2011 at 03:16 μμ Τι θα βάλεις λοιπόν σαν as build τα παλιόχαρτα με τα αναπτύγματα του σιδερά; Η τα σίδερα που του περίσσεψαν και τα πέταξε μέσα για να τα χρεώσει; Αναπτυγματα κανω οταν υπαργουν "περιεργες" διαταξεις, αγκυρωσεις, παραθεσεις κτλ.. Γενικα δεν κανω γτ δεν ξερουν οι σιδεραδες να τα διαβασουν.. Σε επιβλεψη δικη μου, ο σιδρας θα βαλλει οτι πρεπει, τα ρεταλια να τα κανει περιφραξη.. Επιβλέπω τις μελέτες μου και συντάσσω και σε αυτές βεβαίως και παραδίδω as build σχέδια (διότι συντάσσω και αναπτύγματα οπλισμών, εκτός από φωτογραφίες, τεχνική έκθεση και ημερολόγιο επίβλεψης - με οδηγίες, προβλήματα που συναντήθηκαν, αλλαγές κοκ). Προσπαθω να το εφαρμοζω, αλλα δυστυχως ειναι μια δουλει που δεν πληρωνεται και οπως εγραψες λιγοι καταλαβαινουν τη σημασια... Τα συνεργεία μάλιστα με αντιμετωπίζουν σαν κάτι το περίεργο (ευτυχώς η ηλικία μου με βοηθάει), υπάρχει δυσκολία να συμμορφωθούν στις φάσεις κατασκευής (γιατί όταν έχεις αναπτύγματα αυτές είναι απαραίτητο να γίνονται σεβαστές Που να δεις εγω τι τραβαω λογω της ηλικιας μου... ευτυχως ειμαι επικοινωνιακος τυπος.. Αν μιλαει ο αλλος κρητικα του μιλαω κρητικα, αν μιλαει αλβανικα του λεω για τον Μπερισσα.. και καπου βρισκουμε ακρη.. Το τελευταιο καιρο εφαρμοζω αυταχρικες μεθοδους οποτε δεν δινω περιθωρια "παζαριου".. Έχει δει κανείς σχέδια ηλεκτρικών, υδραυλικών .... Σε αυτο εχεις δικιο. Εχω συνεργαστει με καποιους ΜΜ, ΗΜ αλλα γενικα οι μελετες αυτες ειναι μονο στα χαρτια δεν εφαρμοζονται ή δεν ειναι εφαρμόσιμες... Το κακο ειναι οτι στις Υδραυλικες και Η/Μ εγκαταστσεις παρουσιαζονται τα πρωτα προβληματα και ειναι αυτες οι οποιες γενικα "ενοχλουν"... (τρυπημα τοιχου, νεα γραμμη, νεα παροχη κτλ κτλ)
sovatzou Δημοσιεύτηκε November 4, 2011 at 05:23 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2011 at 05:23 μμ (edited) ΟλΟι εχΟυν περιπτωσεις πρΟσθηκων, διαρρυθμισεων κτλ κατα τις ΟπΟιες τα σχεδια της Οα δεν ταυτιζΟνται με την πραγματικότητα. ΠΟσΟι μπαινετε στη διαδιακασια να κανετε σχεδια "ως κατασκευαστηκε"?? τι εννοείς διαδικασία? και να τα δώσουμε που? unofficial, as built θα κάνεις, αλλιώς πως θα κατασκευάσεις, ειδικά στα οικοδομικά που η ο.α. δεν έχει καμία σχέση με το τι κατασκευάζεις? τα αναπτύγματα οπλισμών που κολλάνε, δεν κατάλαβα. αυτά αφορούν την εφαρμογής. θα κάνεις λοιπόν όταν έχεις εφαρμογής Edited November 4, 2011 at 05:28 μμ by sovatzou
terry Δημοσιεύτηκε November 4, 2011 at 05:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 4, 2011 at 05:35 μμ Ξερεις πολυ καλα οτι μπορει να χρειαστει να κανεις μια κατασκευαστικη λεπτομερεια ή να αλλαξεις διαταξη οπλισμου, αριθμο και διαμετρο ραβδων κτλ... Δε σημανει οτι αυτα θα τα παρουσιασεις σε ενα νεο ξυλοτυπο.. Σκεψου και την περιπτωση να μην εισαι καν εσυ ο μελετητης.. Οποτε πρεπει να ξεκινησεις να ψηφιοποιεις σχεδια..
sovatzou Δημοσιεύτηκε November 5, 2011 at 10:54 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2011 at 10:54 μμ Σκεψου και την περιπτωση να μην εισαι καν εσυ ο μελετητης.. αν δεν είμαι, τι με νοιάζει. ας τα κάνει αυτός που κάνει τη μελέτη εφαρμογής
terry Δημοσιεύτηκε November 5, 2011 at 10:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 5, 2011 at 10:56 μμ Κ συ τι θα επιβλεψεις????
