Συνάδελφοι θέλω να ρωτήσω τι γίνετε σε περίπτωση που:
α) υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή σε περιοχή με Natura, Ramsar σύμφωνα με την ΚΥΑ 2008 στις ζώνες Γ2, SPA, SCI αλλά και σε περιοχή που μέχρι το 2008 ίσχυε η ΚΥΑ του 96 για προστατευόμενες περιοχές.
β) δεν έχει χαραχτεί ο αιγιαλός ( και δεν προλαβαίνουν να τον χαράξουν ).
Σημ.: στην περιοχή (εκτός σχεδίου) υπάρχουν πάνω απο 1000 αυθαίρετα χωρίς Ο.Α. σε μη άρτια και μη οικοδομήσιμα τεμάχια εκτάσεως περίπου 200 τ.μ. το καθένα.
Σε περιοχή εκτός σχεδίου σε ζώνη Α (περιοχή αναψυχής, αθλητισμού και ορειβατικών καταφυγίων) έχει κτιστεί αυθαίρετη κατοικία νομιμοποιείται με το Ν4014/11
Υπάρχει κανένας συνάδελφος που να έχει αντιμετωπίσει Τακτοποίηση με τον Ν.4014 για περιοχές Natura?
Τι γίνεται σε περίπτωση που η αυθαίρετη κατασκευή υπήρχε προ εντάξεως της περιοχής σε Natura?
Οπως σωστά λέει ο τοπογαβρος αλλά και η Λεμπέση:
3. Οι περιοχές Natura εμπίπτουν στο άρθρο 19 του Ν.1650/86 και στην παρ.3.ζζ. του άρθρου 23 του Ν.4011/11, και μπορούν να δηλωθούν τα αυθαίρετα εφόσον δεν απαγορευόταν η δόμηση όταν έγινε η αυθαίρετη κατασκευή ή εγκατάσταση
  • 3 weeks later...
  • 11 months later...
φεκ επισημου χαρακτηρισμου δεν εχω βρει με τιποτα.
επισης, πως ανοιγεις αρχειο .shx ?
το πιο κοντινο που βρηκα σε χαρακτηρισμο ειναι http://natura2000.eea.europa.eu/# στο ινφο
ενα πχ http://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDFPublic.aspx?site=GR1270010
στο DATE SITE PROPOSED AS ELIGIBLE AS SCI DATE CONFIRMED AS SCI 01-Aug-1996 01-Sep-2006
αν καποιος μπορει να βοηθησει παραπανω.... μεγαλο μπερδεμα αυτος ο χαρακτηρισμος!
Αν θέλεις να δεις αν είσαι εντός Natura:
1) http://geodata.gov.gr/maps/ και αριστερά επιλέγεις Περιβάλλον > Προστατευόμενες περιοχές > Δίκτυο Natura
2) http://filotis.itia.ntua.gr/home/ και επιλέγεις Βιότοποι Natura
Το πρώτο "υποτίθεται" ότι είναι πιο επίσημο (αφού σε αυτό καλούνται οι Δήμοι να υποβάλλουν στοιχεία) ενώ το δεύτερο είναι πανεπιστημιακό.
Το πλέγμα και στις δύο περιπτώσεις έχει αποκλίσεις στα όριά του (πιο εμφανές στο geodata), αλλά μην ξεχνάμε ότι στα όρια natura υπάρχει ζώνη 200 (ή 500, δεν θυμάμαι) μέτρων που χρειάζεται αίτηση.
Edited by dimitrispsi
συνονοματε, 200 μετρα...,πολυ σωστα...
μορφεα...
..δεν καταλαβα... αυτα τα "τεμαχια των 200 τμ" με τα 1000 αυθαιρετα...
ειναι "τεμάχια " ή "εξ αδιαιρετου???
