sovatzou Δημοσιεύτηκε November 11, 2011 at 06:12 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2011 at 06:12 μμ γιατι φαγωνομαστε τοσο πολυ για την επιθυμητη και τελικα "στο χαρτι και μονο" πλαστιμοτητα των μελων? θα συμφωνήσω ως προς το επιθυμητή (πως θα την πετύχεις?) αλλά θα διαφωνήσω ότι υπάρχει μόνο στα χαρτιά. υπάρχει και μάλιστα είναι και κάμποση
man21 Δημοσιεύτηκε November 11, 2011 at 06:58 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2011 at 06:58 μμ d)Απαγορεύεται το σπείρωμα διότι χάνετε ο μαρτενσιτης. Είμαι λίγο εκτός θέματος, αλλά τα σπειρώματα που κάνουμε σε ράβδους S500s αγκυρίων βράχου (τανυόμενα ή τσιμενταρισμένης πάκτωσης) είναι λάθος; Συγνώμη που αποσυντόνισα την ενδιαφέρουσα συζήτησή σας.
agrafiot Δημοσιεύτηκε November 11, 2011 at 07:20 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2011 at 07:20 μμ e) Απαγορεύεται η ψυχρή κάμψη μορφοποίησης διότι κάνει ductility exhaustion. Ροδόπουλος, μας το εξηγείς παραπάνω αυτό? Λέγοντας ψυχρή κάμψη μορφοποίήσης εννοείς την κατασκευή επί τόπου στο έργο με πάγκο-κουρμπαδόρο?
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε November 11, 2011 at 07:38 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2011 at 07:38 μμ man21 ναι διότι του καταστρέφεις τον μαρτενσίτη και επομένως τις μηχανικές ιδιότητες. agrafiot ναι υπάρχουν και άρθρα στο διαδίκτυο για αυτό απο την Ελληνική Χαλυβουργία.
sovatzou Δημοσιεύτηκε November 12, 2011 at 02:06 πμ Δημοσιεύτηκε November 12, 2011 at 02:06 πμ (edited) ναι διότι του καταστρέφεις τον μαρτενσίτη και επομένως τις μηχανικές ιδιότητες. πάντως ο κανονισμός προβλέπει στα χειροποίητα πτώση 15% Edited November 12, 2011 at 02:11 πμ by sovatzou
agrafiot Δημοσιεύτηκε November 12, 2011 at 06:46 πμ Δημοσιεύτηκε November 12, 2011 at 06:46 πμ Ροδόπουλος, Αν είχες κάποιο λίνκ πρόχειρο για την ψυχρή μορφοποίηση θα ήταν χρήσιμο.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε November 12, 2011 at 06:52 πμ Δημοσιεύτηκε November 12, 2011 at 06:52 πμ (edited) έχω την εντύπωση οτι θα είναι μεγαλύτερη η πτώση απο 15% Agt. Σκέψου οτι εαν κάνεις ενα δόντι βάθους 4mm έχει ξεπεράσει τον μαρτενσιτη σε ένα Φ20 που είναι περίπου 2mm. Η βασική αρχή είναι οτι δεν έχουμε ένα ενιαίο υλικό απο πλευράς μικροδομής αλλα λόγω της κατεργασίας του tempcoring εναν εξωτερικό φλοιό μαρτενσίτη. Τώρα εαν αναφέρεσαι σε πτώση διαρροής το θεωρώ πιο λογικό το 15% αφου εδώ μιλάμε για ελαστικό συντελεστή τάσεων απο το δόντι. Στο EN BS έχουμε (ΜΑ microalloyed, QT quenched and tempered) Cutting a thread in a MA rebar and a QT rebar will yield different results. Because the MA bar has the same strength and ductility properties across its cross section the loss in strength of the bar is proportional to the amount of steel lost in the thread cutting operation. A QT bar on the other hand gains its strength from the hard quenched casing so cutting a thread into this outer casing will mean that the loss in strength is not proportional to the amount of steel which is removed. The Department of Trade and Industry strongly recommends against any tack welding of QT Grade 500 steel, and urges vigilance by designers, fabricators, contractors and inspectors to avoid damage that could jeopardize the safety of the structure. from NZ standards http://www.dbh.govt....ice-advisory-11 http://library.tee.gr/digital/m2316/m2316_deligiannis.pdf http://library.tee.gr/digital/m2456/m2456_mavroidis.pdf Edited November 12, 2011 at 07:11 πμ by Ροδοπουλος
man21 Δημοσιεύτηκε November 12, 2011 at 08:36 πμ Δημοσιεύτηκε November 12, 2011 at 08:36 πμ (edited) Because the MA bar has the same strength and ductility properties across its cross section the loss in strength of the bar is proportional to the amount of steel lost in the thread cutting operation...urges vigilance by designers, fabricators, contractors and inspectors to avoid damage that could jeopardize the safety of the structure. from NZ standards Καταλαβαίνω ότι αγκύρια προσωρινών μέτρων προστασίας S500s (που με το σταμάτημα των έργων έχουν γίνει μόνιμα) τανυσμένα στο σπείρωμα στα 200kN είναι άστοχα. Ένας λόγος παραπάνω για αγκύρια που έχουν συγκολλημένο στο σπείρωμα άγκιστρο S500s (γωνία κάμψης 90ο) για ανάρτηση επενδύσεων από Ω/Σ. Edited November 12, 2011 at 08:40 πμ by man21
AlexisPap Δημοσιεύτηκε November 12, 2011 at 08:47 πμ Δημοσιεύτηκε November 12, 2011 at 08:47 πμ Δεν είναι άστοχα. Δεν έχουν απαιτήσεις πλαστημότητας και (υποθέτω) έχουν διαστασιολογηθεί σωστά έναντι εφελκυσμού (δηλαδή με την αντοχή στο σπείρωμα, όπως κάνουμε σε όλους τους κοχλίες). [τα 200kN σε πόσα MPa αντιστοιχούν;] Ομοίως για τα συγκολλητά.
man21 Δημοσιεύτηκε November 12, 2011 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε November 12, 2011 at 10:06 πμ @AlexisPap 200kN είναι η αξονική εφελκυστική δύναμη διαρροής στο αγκύριο (ράβδος δομικού χάλυβα S500s με νευρώσεις ονομαστικής διαμέτρου Φ25) που εφαρμόζεται στο σπείρωμα από ροπόκλειδο στο παξιμάδι.Το σπείρωμα είναι 3,17cm2 (πυρήνας). Το περικόχλιο είναι εξαγωνικό Μ24 SN39 χαλύβδινο κατά ASTM A675 – Grade 90 υλικό 8. Αυτό είναι ένα τυπικό τανυόμενο αγκύριο.
