Δε με απασχόλησε ο μειωτικός, απλά δε βάζω και τα τμ του τελευταίου ορόφου.
Τι εννοείς με το "απλά δε βάζω και τα τμ του τελευταίου ορόφου" ???????
  • Απαντήσεις 5,9k
Εννοώ ότι υπερβαση δομησης ειναι το υπογειο σε ισογειο (κυριο χωρο) αλλα τα τμ του τελευταιου οροφου που ξεπερνανε το επιτρεπτο της αδειας δε τα υπολογιζω πουθενα
Αν εννοείς τα τ.μ. του τελευταίου ορόφου που λόγω ανύψωσης του κτιρίου ξεπερνάνε το επιτρεπόμενο ΥΨΟΣ της αδείας, θεωρώ πως πρέπει να τα βάλεις με το συντελεστή 0.2 ή 0.4 (ανάλογα) αφού αυτό θεωρητικά ΔΕΝ προέκυψε από ΜΗ ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου αλλά από τοποθέτηση του κτιρίου εν γένει ψηλότερα.
Έτσι μου φαίνεται αλλά δεν ορκίζομαι κιόλας....
Μα μπαίνει η υπέρβαση δόμησης του υπογείου λόγω ανύψωσης, οπότε το πρόστιμο χαρακτηρίζεται απο υπέρβαση δόμησης. Δε ξέρω αν πρέπει να βάλω και τα τμ του ορόφου που ξεπερνάει το ύψος της άδειας επί 0,2 ή 0,4;
Μου φαίνεται υπερβολικό.
Γενικά για το κράτος δεν θεωρείται ότι υπάρχει ανύψωση της αδείας, αλλά εκχωμάτωση του περ. χώρου που "τιμωρείται" με αναλυτικο.
Γιατι να ξανα τιμωρηθεί με υ.δ. αν δεν έχει αλλαγή χρησης?
Επίσης, αν πας με αναλυτικό για το ξεμπάζωμα δεν έχει υπερβαση ύψους συμφωνα με τον 4030
Edited by soundholics
Να που στο τέλος συμφωνήσαμε soundholics :)
To μόνο που θα διόρθωνα θα ήταν να αντικαταστήσω τη φράση "ή το 8,5 αν προκειται για χαμηλά" με τη φράση της πρώτης παραγράφου "το ισχύον για τα χαμηλά κτίρια" , για να καλύπτεται σε κάθε περίπτωση και η στέγη πλέον των 8,50 μ.
Επίσης θα πρέπει νομίζω να συμπληρώσουμε ότι ελέγχουμε για υπέρβαση ύψους και ως προς το ιδεατό στερεό.
Υπερβάσεις Ύψους
Η σύγκριση της υπέρβασης γίνεται με το επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής (ή για περιπτώσεις "χαμηλών κτιρίων", συγκρίνεται το ύψος τους με το ισχύον για χαμηλά κτίρια)
επίσης για υπέρβαση ιδεατού στερεού βάση αναφοράς λαμβάνεται το εμβαδόν (η οριζόντια επιφάνεια) του αυθ. τμήματος που υπερβαίνει το ιδεατό στερεό.
1. Στο μετρούμενο ύψος του κτιρίου για τον έλεγχο Υπέρβασης ύψους, ΔΕΝ συνυπολογίζεται (προστίθεται) το επιπλέον που έχει προκύψει από μη κατασκευή- ολοκλήρωση μπαζώματος ή από ξεμπάζωμα (εκσκαφή). Δηλ. Η αφετηρία μέτρησης του ύψους του κτιρίου ξεκινά από τη στάθμη που φαίνεται στην Ο.Α ως αρχή μέτρησης των υψών.
Η διαφορά ύψους που έχει προκύψει από ξεμπάζωμα ή μη μπάζωμα μέσω αναλυτικού.
2. Υπέρβαση ύψους ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ Υπέρβαση Δόμησης (χωρίς δημιουργία επιπλέον χώρων), αναφέρεται σε εκατοστά υπέρβασης από εγκεκριμένο ύψος της αδείας και παίρνει μειωτικούς συντελεστές 0.2 ή 0.4 (ανάλογα με το ποσοστό υπέρβασης ύψους), χωρίς να πολλαπλασιάζεται ο συντελεστής της υπέρβασης δόμησης (3α,β,γ,δ) και την συγκρίνουμε με το επιτρεπόμενο της περιοχής (ή το ισχύον για χαμηλά κτίρια)
3. Υπέρβαση ύψους ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ Υπέρβαση Δόμησης(δημιουργία επιπλέον χώρων) αναφέρεται σε εκατοστά υπέρβασης ύψους από το επιτρεπόμενο της περιοχής με τους ΠΡΟΣΑΥΞΗΤΙΚΟΥΣ συντελεστές ύψους (1,2 ή 1,4 ανάλογα με το ποσοστό υπέρβασης ύψους) μαζί με την υπέρβαση δόμησης και την συγκρίνουμε με το επιτρεπόμενο της περιοχής (ή το ισχύον για χαμηλά κτίρια). Στην περίπτωση αυτή αν δεν έχω υπέρβαση ύψους του επιτρεπομένου της περιοχής ΔΕΝ λαμβάνω υπόψη τον προσαυξητικό συντελεστή του ύψους στο φύλλο καταγραφής.
όλα σχεδόν τα ξεμπαζωμένα υπόγεια έχουν γίνει από εξαρχής ανυψωση του κτηρίου, και όχι απο εκχωματωση και μη διαμόρφωση π.χ..
αφου το κράτος δέχεται αναλυτικό εδώ, πως θα ξεχωρίζουμε εμείς τις περιπτώσεις?
Πολλές περιπτώσεις είναι και ξεμπάζωμε με τη μη διαμόρφωση χώρου soundholics.
Επομένως εκεί υπολογίζει τις εργασίες ξεμπαώματος και διαμόρφφωσης χώρου. Εδώ σε μονοκατοιικία που ο τελευταίος όροφος δεν ξεπερνάει το ύψος της περιοχής παρά μόνο της άδειας με ανύψωση κτιρίου, πάμε με το 0,2 και 0,4. Ωστόσο έχω υπέρβαση δόμησης από την ανύψωση στα τμ του υπογείου που γίνονται ισόγειο. Οπότε μήπως δεν πρέπει να μπει το 0,2 και το 0,4, άσχετα αν ο τελευταίος όροφος ειναι αυτός που ξεπερνάει το ύψος της άδειας;
Στο μυαλό μου έχω δυο διαφορετικές εκδοχές για το ίδιο θέμα γι αυτό εκφράζω τον προβληματισμό μου...
π.χ.
1η περίπτωση : στην Ο.Α δείχνεις υπόγειο με δάπεδο στο ίδιο υψόμετρο του φυσικού εδάφους, και γύρω γύρω μπάζωμα ώστε το υπόγειο τελικά να εξέχει από το διαμορφωμένο έδαφος, κατά 1,50 μ. Στην πράξη ΔΕΝ ΕΚΑΝΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ, αλλά απλά ΔΕΝ κατασκεύασες το μπάζωμα (που έδειχνες στην άδεια) και κατ' επέκταση το υπόγειο προέκυψε ισόγειο. Θεωρητικά όμως θα μπορούσες να το μπαζώσεις όπως δείχνει η άδεια, οπότε θα ξαναγινόταν υπόγειο.
Σ' αυτή την περίπτωση κολλάει απόλυτα ο αναλυτικός.
2η περίπτωση : στην Ο.Α δείχνεις υπόγειο χωμένο στο φυσικό έδαφος, (το οποίο εξέχει 1,50 μ). Στην πράξη ΟΛΟ το κτίριο έχει ανέβει , το υπόγειο ΔΕΝ είναι καθόλου χωμένο στο φυσικό έδαφος αλλά το δάπεδό του έχει έρθει στο ίδιο υψόμετρο με το φυσικό έδαφος και έχει κατασκευαστεί ως ισόγειο. Στην περίπτωση αυτή ΑΝΕΒΗΚΕ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ επειδή το ΑΝΕΒΑΣΕΣ και έκανες το υπόγειο ισόγειο, και θεωρητικά και να θέλεις, δεν μπορείς να το "κάνεις" υπόγειο εφαρμόζοντας κάτι που έδειχνες στην άδεια αλλά δεν το έκανες (όπως στην προηγούμενη περίπτωση).
Δεν είναι κάπως διαφορετικό από την 1η περίπτωση? :confused:
Αυτός είναι ο προβληματισμός μου ως προς τη διαφοροποίηση, γι αυτό το σκέφτομαι...
Υπερβάσεις Ύψους
Deal !! :)
Guest
