καλησπερα,
το εμβαδο που δειχνει στην αδεια ειναι μεγαλυτερο απο οτι ειναι στην πραγματικοτητα..
τι κανω αυτη την περιπτωση;;
δηλωνω μονο τις λοιπες παραβασεις που εχει;
  • Απαντήσεις 5,9k
Εχω μια περιπτωση τριοροφου κτιριου χωρις συσταση.(όλο σε έναν).
Είχε βγάλει άδεια για νομιμοποίηση για το ισόγειο και τον 1ο, το 1980.
Εχτισε τον 2ο αυθαιρετα το 82.
Τωρα για την άδεια νομιμοποίησης, μετα απο έρευνα, δεν υπάρχει τίποτα στην πολεοδομία, εκτός από τον αριθμό και ο ιδιοκτήτης έχει μόνο το στέλεχος.
Επειδή είναι όλα προ του 83, του πρότεινα να μην μπεξει με αναστυσταση φακέλου, αλλα να πάει όλο σαν αυθαίρετο.
-Μπορεί να γίνει αυτό; Λογικά ναι. Οτι θέλει δηλώνει ο καθένας, πόσο μάλλον οταν δηλώνει παραπάνω.
-Στα φύλλα καταγραφής θα βάλω ότι υπάρχει άδεια; διότι πάει όλο σαν αυθαίρετο.
Τα φώτα σας παρακαλώ
Μια υπενθυμιση:
Σε παρανομο κατασκευασμενο δωματιο σε δωμα,
για τον υπολογισμο προστιμου βαζουμε μονο τα τετραγωνικα του δωματιου ή και του δωματος?
Καπου το ειχα βρει παλιοτερα αλλα...
Καμια ιδεα κανεις?
''Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα, με την πρώτη από αυτές να καταβάλλεται μέχρι την22α Δεκεμβρίου 2011 (η προθεσμία αναμένεται να παραταθεί με σχετική νομοθετική ρύθμιση). Στον πολίτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.'' (απο αρχικη σελιδα υπεκα- ν. 4014/2011)
καλησπερα σε ολους...γνωριζει κανεις συναδελφοι για την παραταση της προθεσμιας με την νομοθετικη ρυθμιση;
και ας φαινεται αυτονοητο οτι παιρνει παραταση (αν δεν εχει πληρωθει η δοση... χανεται η ενταξη στην ρυθμιση και συνεπως το παραβολο).
με τις 36 δοσεις τι γινεται, εχουν περαστει στο συστημα;
mkara
πηγαίνεις ως προς το σ.δ σ.κ υπ πλάγιων με τις πραγματικές
δεν δηλώνεις δηλαδή για τις διαφορές τοπογρ υπέρβαση 13
(λόγω εμβ και διαφοράς του με αυτό της οικ άδειας)
δεν μπορει να παει σαν νομιμοποιηση προ 83, χωρις τον 4014?
Δεν κατάλαβες, μάλλον τα είπα λίγο μπερδεμένα.
Εχει γίνει νομιμοποίηση το 81, αλλά έχει χαθεί ο φάκελος.(Έχει μόνο το στέλεχος της αδείας)
Και επειδη η ανασυσταση φακέλου εχει πολύ τρεξιμο, του πρότεινα να το πάει όλο σαν αυθαίρετο( και οι όροφοι που έχουν άδεια και ο όροφος που είναι στην ουσία ο αυθαίρετος) διότι επειδή ειναι προ του 83 θα του κοστίσει πιο λίγο.(περίπου 3500ευρω)
Μπορεί;
Στα φύλλα καταγραφής θα βάλω οτι υπάρχει άδεια;
Edited by steve100
mkara
φιλε κανα με συγχωρεις αλλα δεν καταλαβα τπτ...
steve
ναι θα βάλεις ο.α
Mkara
Ίσως να έχεις και δίκαιο
Επαναλαμβάνω λοιπόν
Δεν υπολογίζεται ως παράβαση υπ αρι 13 (δηλ πολ/κή ή κτιριοδ/κή παράβαση)
το γεγονός ότι το εμβαδό του οικοπέδου ή γηπέδου είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο
αρκεί να ήταν ή να είναι όμως άρτιο και οικοδομήσιμο
Τις υπερβάσεις υπ αρ 5,7,8, 9 και τα ποσοστά τους τα υπολογίζεις σύμφωνα με το πραγματικό
τωρινό εμβαδό
Μην ξεχνάς επίσης ότι στη β' φάση απαιτείται διαγρ κάλυψης
Πιστεύω να κατάλαβες τώρα
Mkara
Αν δεν έχεις άλλες παραβάσεις πηγαίνεις στην πολεοδομία και βγάζεις άδεια (νομιμοποίηση) για αλλαγή διαστάσεων χωρίς πρόστιμο.
Αν έχεις άλλες παραβάσεις κάνεις διάγραμμα κάλυψης με αυτά που έχεις μετρήσει (πραγματικά) και τις υπερβάσεις 5,7,8,9 και τα ποσοστά τους τα υπολογίζεις σύμφωνα με τα μετρημένα (καινούργιο διάγραμμα κάλυψης. Στην τεχνική περιγραφή αναφέρεις αναλυτικά τις διαφορές που έχεις σε σχέση με την άδεια (διαστάσεις,εμβαδά). Αυτά τουλαχιστον μου είπαν στην πολεοδομία.
ευχαριστω πολυ...
Mkara
Την στατική ευθύνη που αναλαμβάνεις, την σκέφτηκες;.
Σημαντικός παράγοντας για μένα
δεν υπαρχει ιδιαιτερο θεμα..ετσι κ αλλιως μικροτερο ειναι το σπιτι απο την αδεια..
Edited by Manolis gon
Guest
