ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 04:51 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 04:51 μμ (edited) προβλέπεται απο την ΚΥΑ 41525/27-9-11 10 τριμηνιές για κατοικίες και 12 τριμηνιές για λοιπούς χώρους (αυτά ισχύουν βάσει της εγκ 13 ΥΠΕΚΑ/Α' μέρος στο τέλος της- και δεν τα άλλαξαν) Edited December 27, 2011 at 05:05 μμ by ΚΑΝΑ
mkara Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 04:53 μμ (edited) ευχαριστω ιασονα για την αμεση απαντηση ιασονα με τις εσωτερικες διαρυθμισεις τι γινεται; αν το σπιτι εχει βαλει αλλου τους εσωτερικους τοιχους αυτο αποτελει προστιμο; νομιζω πως οχι αλλα θελω μια δευτερη γνωμη, Edited December 27, 2011 at 11:27 μμ by Manolis gon
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 05:05 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 05:05 μμ Όχι ο Ν.4014 δεν "ασχολείται" με τις αλλαγές των εσωτερικών διαρρυθμίσεων (και σωστά διότι, δεν αποτελούν υπέρβαση δόμησης, κάλυψης, ύψους). Το ίδιο και για τις βεβαιώσεις μεταβιβάσεων κ.λπ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι, είναι και νόμιμες. Μπορούν να νομιμοποιηθούν με μια ΕΕΜΚ από την οικεία πολεοδομία.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 05:16 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 05:16 μμ ΙΑΣΟΝΑ μπορούν όλες οι περιπτώσεις εσωτερικών διαρρυθμίσεων να καλυφθούν με ΕΕΜΚ;; τι γίνεται π.χ σε βιομηχανικό κτίριο ή σε αρτοποιείο ή σε βιομηχανικό κτίριο που μετατράπηκε σε ξενοδοχείο περιπτώσεις δηλ που για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του απαιτείται έγκριση σχεδίων από τις αρμόδιες υπηρεσίες;;; Δεν πρέπει να ξαναεγκριθούν πρώτα από τις ίδιες πριν την έκδοση της ΕΕΜΚ;;;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 05:24 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 05:24 μμ Μα για να πάρουν άδεια λειτουργίας δεν υποβλήθηκαν θεωρημένα σχέδια από την οικεία πολεοδομία; Αν ναι τότε πως έγιναν αλλαγές στις εσωτερικές διαρρυθμίσεις; Εκ των υστέρων; Άρα πάλι θα θέλουν κατάθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες για "συνέχιση" της άδειας λειτουργίας. Και βεβαίως για να είναι και "πολεοδομικά" νόμιμες και ΕΕΜΚ για αντίστοιχη πολεοδομία. Τα υποθέτω. Δεν τα έχω κάνει.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 06:35 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 06:35 μμ ΙΑΣΟΝΑ (δες το απόσπασμα από την απόφαση για ΕΕΜΚ που αναφέρεται στις εσωτερ διαρρυθμίσεις) 6. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις κτιρίων χωρίς επέμβαση στα φέροντα στοιχεία (στοιχεία από μπετόν, φέροντες τοίχους, κ.λ.π.), και εφόσον δεν δημιουργείται αυθαίρετη αλλαγή χρήσης χώρου κατά το άρθρο 5 του ΓΟΚ ΄85. «ΓΟΚ/85 Άρθρο 5 Χρήση κτιρίων 1. Δεν επιτρέπεται να μεταβάλλονται η σύμφωνα με την οικοδομική άδεια χρήση του κτιρίου ή μέρους αυτού και οι διαστάσεις των χώρων κοινής χρήσης χωρίς προηγούμενη σχετική άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, εφόσον η μεταβολή αυτή θίγει τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι μεταβολές που δεν υπάγονται στην απαγόρευση αυτή. 2. Η παράβαση της προηγούμενης παραγράφου συνεπάγεται την εφαρμογή των διατάξεων για τις αυθαίρετες κατασκευές. 3. Σε κάθε πράξη μεταβίβασης της κυριότητας κτιρίου ή διακεκριμένης και αυτοτελούς ιδιοκτησίας επισυνάπτεται υποχρεωτικά εκτός από το κυρωμένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 17 παρ. 12 του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33) και υπεύθυνη δήλωση του ν.δ. 105/1969, των δικαιοπρακτούντων για την τήρηση της παρ. 1 του παρόντος. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται για τα κτίρια των οποίων οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.» Συμπέρασμα μπορώ να εκδώσω ΕΕΜΚ για τις ΑΛΛΑΓΕΣ σε εσωτερικές διαρρυθμίσεις «σε βιομηχανικό κτίριο ή σε αρτοποιείο ή σε βιομηχανικό κτίριο που μετατράπηκε σε ξενοδοχείο » αλλά αυτό «είναι δώρο άδωρο» γιατί έρχεται σε αντίθεση με όσα προβλέπονται προκειμένου να πάρω την άδεια λειτουργίας τους, που απαιτεί εγκεκριμένα σχέδια από τις αρμόδιες υπηρεσίες (που εν προκειμένου δεν υπάρχουν) επομένως δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις αλλά μόνο σε ορισμένες (π.χ κατοικίες)
giwrgos1919 Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 06:49 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 06:49 μμ καλήσπερα κ από εμένα .... έλειπα ένα διημεράκι κ σήμερα απόγεθμα κάθησα να διαβάσω όλα τα καινούρια posts μήπως κ χρειαστούν στο μέλλον ..... να ρωτήσω κάτι κ εγώ που αφορά συνένωση 2 ή κ 3 διαμερισμάτων που έχω στην περίπτωση μου... τρία διαμερίσματα σε έναν όροφο συνενώθηκαν σε ένα οροφοδιαμέρισμα......η πολυκατοικία είχε συνολικά 8 διαμέρισματα σε 4 όροφους κ βγάλανε και μία αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων (που έχει σαν ελάχιστη απαίτηση την ύπαρξη 8 διαμερισμάτων, για αυτό κ στην άδεια δείξανε 8 διαμερίσματα ενώ είχανε σκοπό από την αρχή να τα κάνουνε όλα οροφοδιαμερίσματα). οπότε τακτοποιώ με τον Ν3843 την αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων ως αλλαγή χρήσης σε κατοικία και ερωτώ τώρα .... μπορώ να βγάλω άδεια συνένωσης των 2 διαμερισμάτων κ της αίθουσας κοινωνικών εκδηλώσεων σε ένα οροφοδιαμέρισμα ? μπορώ να πάω με Ν4014 για την συνένωση ?
sdimog Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 06:52 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 06:52 μμ Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Σε εκτός σχεδίου εξαδιαιρετου υπάρχει κατάστημα με άδεια. Ο ένας από τους συνιδιοκτήτες έχει χτίσει και κατοικία (ξεχωριστό κτίριο) χωρίς άδεια. Στην περίπτωση αυτή στο σύστημα δηλώνω με ή χωρίς οικοδομική άδεια;
zerkon Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 07:14 μμ Με άδεια !
Clemenza Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 07:22 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 07:22 μμ Μια ερωτηση, αν εχει αντιμετωπισει κανεις παρομοια κατασταση: Μετατοπιση κλιμακοστασιου+μηχανοστασιου (διατηρωντας τις διαστασεις τους) σε σχεση με την αδεια. Πως υπολογιζεται?
