  • Απαντήσεις 5,9k
Καλήσπέρα και χρόνια πολλά
Τι γίνεται όταν ένας εξώστης είναι μεγαλύτερος από το 1/10 του πλάτους του δρόμου? Μπορώ να τον ρυθμίσω?
Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Μια ερώτηση: Ισόγειο κτίσμα 17 τμ (ξεχωριστά από την υπόλοιπη κατοικία) που έχει το λεβητοστάσιο θεωρείται βοηθητικός χώρος, σωστα?
Είναι πάνω από κοινόχρηστο χώρο της πόλης; Αν όχι, τότε το ρυθμίζεις
Ναι
Edited by Manolis gon
για τη πισινα εχω μια ενσταση για τους βοηθητικους χωρους αν δεν μετρανε στην καλυψη και πανε με αναλυτικο υπολογισμο....γιατι αντι να ειναι υψος 2 μετρα εχουν καθαρο 2.50 μετρα και επισης αντι να γινει δεξαμενη καθαρισμου εγινε χωρος που μπηκαν πλαστικες δεξαμενες καθαρισμου....
παντως υπογεια ειναι ακομα ουτε κουραγκλε ουτε τιποτα ,...
επισης μπορει καποιος να μου δωσει το αποσπασμα του γοκ η κτιριοδομικου η οτι αλλο υπαρχιε οτι δνε μετρανε οι βοηθητικοι χωροις της πισινας σε καλυψη?
ευχαριστω
Edited by akius
εχω ενα υπογειο με αδεια το οποιο ειναι ξεμπαζωμενο στις δυο πλευρες του. το υπογειο εχει χρηση κατοικιας, εχει μπαλκονοπορτες κλπ. μπορει καποιος να μου πει ποιους συντελεστες θα παρω κατα τον υπολογισμο του προστιμου?
π.χ. υπερβαση δομησης Β.Χ. και υπερβαση υψους?
υπερβαση δομησης και αναλυτικο για ξεμπαζωμα?
ας δωσει καποιος μια λυση...
Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής!
Ευχαριστώ, Manolis gon
Από την στιγμή που ο ημιυπόγειος χώρος είναι πλήρως ξεμπαζωμενος (μπαλκονόπορτες) και έχει κύρια χρήση γιατί να πάρει 0,5? Δεν πρέπει να πάει με Υ.Δ κύρια χρήση+ αναλυτικό μπάζωμα?
bicci, apostolosg
Προφανώς στηρίζεται στην διευκρίνηση Θ7,
για ξεμπαζωμένα υπόγεια από τη μια πλευρά που παίρνουν μειωτικό συντελεστή 0,50 ανεξαρτητα από την χρήση που έχουν.
Υπέρβαση υψους δεν έχεις σύμφωνα με το Ν.4030 άρθρο 49 παρ. 14.
Έχεις αναλυτικό για το ξεμπάζωμα και υπέρβαση δόμησης χώρου κυρίας χρήσης με μειωτικό συντελεστή 0,50.
igp, thodoris4,
Προφ. για να είναι μεγ. από το 1/10 του πλάτους δρόμου θα είναι πάνω από δρόμο.
και βέβαια δεν μπορεί να υπαχθεί στο νόμο.
Ναι, σε περίπτωση που έχεις ξεμπάζωμα από την μια πλευρά, όταν είναι ξεμπαζωμένο από τις 2 πλευρές όπως στην περίπτωση του συναδέλφου ή από όλες τις πλευρές?
Ανέφερα την Θ7, γιατι σύμφωνα με το σκεπτικό της,
παίρνουν μειωτικό συντελεστή 0,50 όσο υπόγεια εχουν κατασκευαστεί σε υπόγεια στάθμη σε σχέση με το φυσικό έδαφος, ή σε σχέση με το διαμορφωμένο έδαφος με βάση την σχετική οικοδομική άδεια, ανεξάρτητα από την χρήση τους.
Παρόμοια ερμηνεία μπορείςνα πάρεις και αν είναι ξαμπζωμένο από 2 πλευρές.
Guest
