βάσει τ.μ και αν είναι κύρια και μοναδική ή άλλη
δες (
αν έχεις το civil θέλει λίγο προσοχή στο κύρια και μοναδική σε όλα τα φ.κ ή
αντίθετα στο άλλη σε όλα τα ΄φ.κ)
γ. Παράβολο
/αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου
ύψους 500
ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 50 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 100 τ.μ.,
1.000 ευρώ
για κτίριο/χρήση άνω των 50 τ.μ. και μέχρι 100 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 200 τ.μ.,
2.000 ευρώ
για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 1.000 τ.μ.,
4.000 ευρώ
για κτίριο/χρήση άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ. και
6.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 2.000 τ.μ.
Edited by ΚΑΝΑ
  • Απαντήσεις 5,9k
Δηλαδή αθροίζω τα συνολικά τετραγωνικά αυθαιρέτου είτε κύριας είτε βοηθητικής χρήσης για να δώ σε ποια κλίμακα εμβαδού είμαι ; (κατηγορία άλλη κατοικία έχω) .
Οι λοιπές παραβάσεις προσαυξάνουν το παράβολο ή το έχω μπερδέψει;
Edited by Pavlos33
οι λοιπές δεν επηρεάζουν τίποτα (όταν είναι μόνο αυτές βγάζουν μόνο παράβολο 500)
Edited by ΚΑΝΑ
Σιγουρα καπου θα εχει ειπωθει, αλλα σορρυ δεν το βρισκω αυτη τη στιγμη, οποτε ρωτω:
Στο συστημα του τεε σε εντος οικισμου υπερβαση δομησης κατα 10μ2 βγαζει το προστιμο με βαση την τιμη ζωνης και οχι τα 2.000 €
Τι γινεται σε αυτη την περιπτωση? Η υπαγωγη ειναι ολοκληρωμενη και απομενει η υποβολη φακελου.
Επισης στα 2000 ευρω γιατι δε βγαζει σε εφαπαξ πληρωμη εκπτωση 20%?
Το συγκεκριμένο (που μας βασάνιζε καιρό) διευκρινίστηκε με την τελευταία σειρά ερωτ/σεων Θ4
Είναι μέρος του Νόμου?
Υπογράφει κανείς? Γιατί δεν υπογράφει κάποιος? Γιατί δεν έχει βγει μία κατάσταση με τις ερωτοαπαντήσεις που ισχύουν ενυπογράφως και να αποσυρθεί όποια βλακεία, και βγει επιτέλους μία εγκύκλιος που θα αποσαφηνίζει τι ισχύει και τι όχι. Το λογότυπο του υπέκα φαίνεται είναι νόμος. Σαν μάρκα είναι, πώς λέμε mercedes, audi, air Nike, έτσι είναι και το υπέκα, μία κερδοφόρα επιχείρηση, με τη διαφορά ότι δεν παράγει τίποτε πέρα από πρόστιμα, παπατζήδες και ευνουχισμένους οπαδούς του Αυνάν.
Είναι που αναβαθμίστηκε το σύστημα
Edited by Ιάμβλιχος
ή αναφέρεται πουθενά στο νόμο ότι οι ερωταπντήσεις αποτελούν τον νόμιμο και τον εγκεκριμένο τρόπο υπολογισμού του προστίμου???
Edited by Ιάμβλιχος
Ιαμβλιχε
το ζήτημα περί ισχύος των ερωτ/σεων είναι πολυσυζητημένο και συμφωνώ μαζί σου ότι ουσιαστικά κανένας δε θα μπορέσιε ποτέ να ζητήσει το λόγο αν δεν τις ακολουθήσουμε.
Επί του συγκεκριμένου όμως με την Θ4 προκύπτει (επιτέλους) μία ξεκάθαρη διευκρίνιση επί του λεκτικού της Εγκυκλίου(και πάλι όχι του νόμου, βέβαια) που προσπαθούσαμε να αποκωδικοποιήσουμε. Να φανταστείς ότι έχω συμμετάσχει σε διαφωνία υποστηρίζοντας το επιτρεπόμενα / επιτρεπόμενα και όχι το εγκεκριμένα / επιτρεπόμενα. Πλέον όμως θεωρώ το ζήτημα λυμένο και ακουλοθώ, αν και διαφωνώ επί της αρχής, το προτεινόμενο από τη Θ4. Ο καθένας φυσικά κρίνει κα πράττει όπως πιστεύει.
Καλημέρα σε όλους...
έχω μια απορία για την οποία δε θυμάμαι να έχει δοθεί απάντηση...το πιθανότερο είναι κάπου να υπάρχει αλλά δεν το βρήκα...
Έχω περίπτωση ρετιρέ όπου έκλεισαν τμήμα του μπαλκονιού και μεγάλωσαν το σαλόνι τους και δημιούργησαν ένα επιπλέον δωμάτιο
(συνολικά επιπλέον 34,4 τμ για αρχικό διαμέρισμα 70τμ).
Εκτός από ΥΔ (50% ως 100%) παίζει να έχω και τίποτε άλλο?
Είναι οικοδομή του 1976 και δεν έχω ιδεατα στερεά κλπ....αλλά και αν είχα, λαμβάνεται υπόψη τέτοιου είδους παραβίαση? και αν ναι, πως?
Περιμένω τα φώτα σας....
Guest
