Ιφιγένεια_17 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2012 architect_duth μιας και αναφέρεις στα Μουδανιά, μήπως γνωρίζεις εσύ ή οποιοσδήποτε άλλος τι ισχύει με τις τιμές ζώνης εκεί? Στο pdf του www.gsis.gr για τη Χαλκιδική έχει διάφορες τιμές ζώνης αλλά για την περίπτωσή μου (οδός Μακεδονίας) δεν είναι ξεκάθαρο ποιά τιμή είναι η σωστή (είμαι μεταξύ 850 ή 700 ευρώ) και αναγκάστηκα να πάρω τηλ. στην πολεοδομία όπου μου είπαν ότι αυτά δεν ισχύουν και ότι όλα τα Μουδανιά έχουν ενιάια τιμή 469 ευρώ! Πως είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια διαφορά και τι είναι τελικά το σωστό? Και που πρεπει να ρωτήσουμε για μια σίγουρα σωστή απάντηση?
bicci Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2012 συναδελφοι καλησπερα, ως αναφορα τα φυλλα καταγραφης, οπου "καθε παραβαση περιγρφεται ξεχωριστα"... εχω ενα οικοπεδο, οπου κτιστηκε ενα κτηριο και δεν εξαντληθηκε η καλυψη και η δομηση. αργοτερα, κατασκευαστηκε ενα αλλο ισογειο κτηριο 1000τμ που παραβιαζει το Δ, οποτε δεν παω σε εκδοση νεας αδειας, και εχω... υπερβαση καλυψης 600τμ (απο τα επιτρεπομενα ορια καλυψης, απο την αδεια εχω 1000τμ) και υπερβαση Δ 700τμ ρωταω για τα φυλλα καταγραφης: 1. 600τμ Δομηση με ΥΚ και Δ 2. 100τμ Δομηση με παραβιαση Δ 3. 300τμ Δομηση? ή πρεπει να παω σε αναλυση τυπου: 2. 600τμ ΥΚ 3. 700τμ Δ (η αναλυση αυτη βεβαια καταληγει σαν να εχω μεγαλυτερο κτηριο) Επισης, ειναι σωστο να μετραω την υπερβαση καλυψης αφου εχω εξαντλησει τον ΣΚ ή πρεπει να βαλω ολη την καλυψη του αυθαιρετου κτηριου? (δηλαδη να συγκρινω με την οικοδομικη αδεια κι οχι με την επιτρεπομενη) απ'οτι καταλαβαινετε το προστιμο στις 2 περιπτωσεις ειναι πολυ διαφορετικο! Παρακαλω για τις απαντησεις σας, αν εχετε αντιμετωπισει κατι παρομοιο...
bicci Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2012 On 29/3/2012 at 4:09 ΜΜ, Ιφιγένεια_17 said: architect_duth μιας και αναφέρεις στα Μουδανιά, μήπως γνωρίζεις εσύ ή οποιοσδήποτε άλλος τι ισχύει με τις τιμές ζώνης εκεί? Στο pdf του www.gsis.gr για τη Χαλκιδική έχει διάφορες τιμές ζώνης αλλά για την περίπτωσή μου (οδός Μακεδονίας) δεν είναι ξεκάθαρο ποιά τιμή είναι η σωστή (είμαι μεταξύ 850 ή 700 ευρώ) και αναγκάστηκα να πάρω τηλ. στην πολεοδομία όπου μου είπαν ότι αυτά δεν ισχύουν και ότι όλα τα Μουδανιά έχουν ενιάια τιμή 469 ευρώ! Πως είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια διαφορά και τι είναι τελικά το σωστό? Και που πρεπει να ρωτήσουμε για μια σίγουρα σωστή απάντηση? απ οτι καταλαβαινω η οδος που αναφερεις φαινεται σε δυο "ζωνες" στο gsis! προσπαθησε να σχηματισεις τα πολυγωνα που οριζουν οι οδοι που αναφερονται εκει και προσδιορισε σε ποιο ανηκεις! αυτο που σου ειπε η πολεοδομια ειναι σιγουρα (?) λαθος...
Ιφιγένεια_17 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2012 (edited) On 29/3/2012 at 4:23 ΜΜ, bicci said: απ οτι καταλαβαινω η οδος που αναφερεις φαινεται σε δυο "ζωνες" στο gsis! προσπαθησε να σχηματισεις τα πολυγωνα που οριζουν οι οδοι που αναφερονται εκει και προσδιορισε σε ποιο ανηκεις! αυτο που σου ειπε η πολεοδομια ειναι σιγουρα (?) λαθος... ναι, για την ακρίβεια φαίνεται σε πολλές περισσότερες ζώνες (5-6) αλλά το ΟΤ όπως το βλέπω είναι σε δυο και δεν μπορώ να ξεκαθαρίσω ποιο είναι το σωστό. Η πολεοδομία με ξάφνιασε ομολογουμένως γιατί φανταζόμουν ότι κ άλλοι συνάδελφοι θα είχαν ρωτήσει σχετικά και θα ήταν τουλάχιστο ενήμεροι ....αλλά τζίφος!!! Πάντως κι εγώ θεωρώ ότι το "469 ευρώ όλα τα Μουδανιά" είναι αδυνατο όταν υπάρχει το συγκεκριμένο αρχείο από το Υπουργείο...τι να τους πεις??? και ποιον άλλο να ρωτήσω??? Edited Μάρτιος 29 , 2012 by Ιφιγένεια_17
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2012 Ιφιγένεια_17, μόνο η εφορία θα σου λύσει το πρόβλημα. Ή να καθήσεις να περάσεις τις ζώνες επάνω στον χάρτη των Μουδανιών.
Ιφιγένεια_17 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2012 Faethon11 αυτό με το χάρτη το έκανα από καιρό αλλά δε βγαίνει άκρη. Υποψιάζομαι ότι υπάρχει λάθος στο πως ορίζει τις περιοχές τιμών μέσα στο pdf. Περνά δυό φορές από το ίδιο τετράγωνο και μάλλον είναι λάθος... Στην εφορία ρώτησα μέσω της λογίστριάς μου που βλέπει στο ίδιο σύστημα/πρόγραμμα και μου δίνει πάντα επαλήθευση για τις τιμές ζώνης και μου έιπε ότι κι αυτή βλέπει ενιαία τιμή ζώνης γιαυτό και πήρα στην πολεοδομία ως έσχατη λύση. Κάτι δεν πάει καλά γιαυτό θα πάω από εκεί αύριο να το δω στο σύστημα της εφορίας από κοντά. Ευχαριστώ πάντως πολύ για τις απαντήσεις.
salpigoal Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2012 (edited) Συνάδελφοι καλησπέρα, Σε μια άδεια με ΓΟΚ 73 υπάρχει ενα βοηθητικό κτίσμα (δεν μετράει σε κάλυψη και δόμηση) το οποίο κολλάει στο όριο του οικοπέδου και έχει μετατραπεί σε κατοικία. Ρυθμίζω ως υπέρβαση δόμησης, αλλά η ερώτηση μου έχει να κάνει με το Δ και την κάλυψη. Νομίζω ότι πρέπει να λάβω υπόψιν μου και αυτούς τους συντελεστές. Ποια η γνώμη σας? Edited Μάρτιος 29 , 2012 by salpigoal
αστέριος Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2012 1. Αρχικά έχεις αλλαγή χρήσης. 2. Στην άδεια, σε ποια θέση φαίνεται το βοηθητικό κτίσμα?
salpigoal Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2012 (edited) Αλλαγη χρήσης γιατι συναδελφε? ΥΔ μαλλον εννοεις... Το βοηθητικο κτίσμα ακουμπάει στο όριο του οικοπέδου... ΥΓ : Η θεωρητική κάλυψη του ΓΟΚ 73 ξερει κανεις τι ειναι? Βλεποντας το Δ.Κ διαπιστώνω οτι υπολογίζει ενα Ε πραγμ. = Ε κατοικίας + Ε βοηθητ. κτισματος + Ε θεωρητική < Ε επιτρ. Άρα υπολογίζει στην κάλυψη την αποθήκη... On 29/3/2012 at 4:19 ΜΜ, bicci said: συναδελφοι καλησπερα, ως αναφορα τα φυλλα καταγραφης, οπου "καθε παραβαση περιγρφεται ξεχωριστα"... εχω ενα οικοπεδο, οπου κτιστηκε ενα κτηριο και δεν εξαντληθηκε η καλυψη και η δομηση. αργοτερα, κατασκευαστηκε ενα αλλο ισογειο κτηριο 1000τμ που παραβιαζει το Δ, οποτε δεν παω σε εκδοση νεας αδειας, και εχω... υπερβαση καλυψης 600τμ (απο τα επιτρεπομενα ορια καλυψης, απο την αδεια εχω 1000τμ) και υπερβαση Δ 700τμ ρωταω για τα φυλλα καταγραφης: 1. 600τμ Δομηση με ΥΚ και Δ 2. 100τμ Δομηση με παραβιαση Δ 3. 300τμ Δομηση? ή πρεπει να παω σε αναλυση τυπου: 2. 600τμ ΥΚ 3. 700τμ Δ (η αναλυση αυτη βεβαια καταληγει σαν να εχω μεγαλυτερο κτηριο) Επισης, ειναι σωστο να μετραω την υπερβαση καλυψης αφου εχω εξαντλησει τον ΣΚ ή πρεπει να βαλω ολη την καλυψη του αυθαιρετου κτηριου? (δηλαδη να συγκρινω με την οικοδομικη αδεια κι οχι με την επιτρεπομενη) απ'οτι καταλαβαινετε το προστιμο στις 2 περιπτωσεις ειναι πολυ διαφορετικο! Παρακαλω για τις απαντησεις σας, αν εχετε αντιμετωπισει κατι παρομοιο... Συγκρίνεις ΠΑΝΤΑ με την άδεια...και ανάλογα βρίσκεις τι είδους υπερβάσεις έχεις. Δόμησης, κάλυψης κτλ κτλ. Το ποσοστό αυτών των υπερβάσεων το βρίσκεις συγκρίνοντας με τα επιτρεπόμενα είτε τα τωρινά είτε της εποχής που βγήκε η άδεια... Μπορεις να νομιμοποιήσεις οτι σε παίρνει με άδεια και το υπόλοιπο να το εντάξεις στον 4014.... Edited Μάρτιος 29 , 2012 by salpigoal
αστέριος Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2012 1. Αφού από βοηθητικό κτίσμα έγινε κατοικία, δεν θα βάλεις αλλαγή χρήσης?? 2. Αφού στην άδεια φαίνεται ότι ακουμπάει στο οικόπεδο, γιατί να βάλεις υπέρβαση ''Δ'' ??
