efoula Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2012 Συνάδελφοι καλησπέρα.Έχω μια περίπτωση που κατά πάσα πιθανότητα θα έχει απαντηθεί αλλού.Σε κτίριο κατοικιών με υπόγειο ισόγειο και όροφος, το υπόγειο(με οριζόντια και αυτοτελή ιδιοκτησία) έχει αλλάξει χρήση από αποθήκη σε κατοικία.Στην αυτοψία διαπίστωσα ότι υπάρχει και ξεμπάζωμα μπροστά, που αποκαλύπτει το υπόγειο του ιδιοκτήτη,ο οποίος χώρος όμως σύμφωνα με το συμβόλαιο ανήκει στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής.Μπορεί να δηλώσει ο ιδιοκτήτης το ξεμπάζωμα ή χρειάζεται συναίνεση συνιδιοκτητών; Ευχαριστώ εκ των προτέρων...
Chr1s Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2012 Χμ, κατέθεσα για πελάτη το παράβολο την Πέμπτη στην Εμπορική και ακόμα να ενημερωθεί το σύστημα. Λογικό ή κάτι άλλο συμβαίνει?
letom Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2012 Και σε πελάτη μου που πλήρωσε υπόλοιπο προστίμου την Πέμπτη, στο σύστημα φαίνεται ακόμα ανεξόφλητη. Δεν μου έχει ξανασυμβεί αλλά δε νομίζω να είναι ανησυχητικό επειδή έχω ξαναδιαβάσει για αντίστοιχες περιπτώσεις εδώ μέσα που καθυστέρησε να φανεί η πληρωμή.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2012 Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας....
Clemenza Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2012 Μια ερωτηση (θα εχει χιλιοαπαντηθει, αλλα.....) Δωμα 10μ2, το οποιο στην αδεια = Βοηθητικος χωρος. 1) Τα 10μ2 γινονται Διαμερισμα 2) Επεικτεινεται το Δωμα (στο ιδιο υψος με το υπολοιπο κομματι) για αλλα 5μ2 Ερωτηση: - Στην 1η περιπτωση εχω Υπερβαση ΚΥΡΙΑΣ χρησης? - Στην 2η περιπτωση εχω και Υπερβαση Υψους?
katero Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2012 Και σε πελάτη μου που πλήρωσε υπόλοιπο προστίμου την Πέμπτη, στο σύστημα φαίνεται ακόμα ανεξόφλητη. Δεν μου έχει ξανασυμβεί αλλά δε νομίζω να είναι ανησυχητικό επειδή έχω ξαναδιαβάσει για αντίστοιχες περιπτώσεις εδώ μέσα που καθυστέρησε να φανεί η πληρωμή. Έχω το ίδιο πρόβλημα, είναι λάθος του συστήματος ή να αρχίσω να ανησυχώ....
efoula Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2012 Συνάδελφοι καλησπέρα.Έχω μια περίπτωση που κατά πάσα πιθανότητα θα έχει απαντηθεί αλλού.Σε κτίριο κατοικιών με υπόγειο ισόγειο και όροφος, το υπόγειο(με οριζόντια και αυτοτελή ιδιοκτησία) έχει αλλάξει χρήση από αποθήκη σε κατοικία.Στην αυτοψία διαπίστωσα ότι υπάρχει και ξεμπάζωμα μπροστά, που αποκαλύπτει το υπόγειο του ιδιοκτήτη,ο οποίος χώρος όμως σύμφωνα με το συμβόλαιο ανήκει στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής.Μπορεί να δηλώσει ο ιδιοκτήτης το ξεμπάζωμα ή χρειάζεται συναίνεση συνιδιοκτητών; Ευχαριστώ εκ των προτέρων... παιδιά, τίποτα κανείς;
kan62 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2012 Έχω το ίδιο πρόβλημα, είναι λάθος του συστήματος ή να αρχίσω να ανησυχώ.... Να μην ανησυχείς ... μάλλον έπεσες στην περίπτωση μπλοκαρίσματος των τραπεζών (ΔΙΑΣ) από 6/4 έως 9/4 λόγω του Πάσχα των Καθολικών... Από τις 10/4 είπαν δε θα υπάρχει θέμα ... έλεγξέ το αύριο ...
letom Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2012 Μια ερωτηση (θα εχει χιλιοαπαντηθει, αλλα.....) Δωμα 10μ2, το οποιο στην αδεια = Βοηθητικος χωρος. 1) Τα 10μ2 γινονται Διαμερισμα 2) Επεικτεινεται το Δωμα (στο ιδιο υψος με το υπολοιπο κομματι) για αλλα 5μ2 Ερωτηση: - Στην 1η περιπτωση εχω Υπερβαση ΚΥΡΙΑΣ χρησης? - Στην 2η περιπτωση εχω και Υπερβαση Υψους? 1) Ναι2) Όχι
Manolis gon Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2012 παιδιά, τίποτα κανείς; Δε νομιζω να θέλει συναίνεση το ξεμπάζωμα., μου φαίνεται υπερβολικό.Δεν αποκτά χρήση μόνο αυτός επειδή ξεμπαζώθηκε.Εχουν να κάνουν όλοι.Αρα δεν μπορούν να του υπογράψουν χαρτί που να του δίνουν το δικαίωμα χρήσης στο ξεμπαζωμένο τμήμα του οικοπέδου αφού όλοι θα μπορού να το χρησιμοποιούν.Εκτός και αν έχει άλλους σκοπούς αυτός.
