ή θα κάνουν μια κοινή δήλωση που θα αφορά μόνο κοινόχρηστους χώρους ή ο καθένας στη δήλωσή του θα βάλει τα τετραγωνικά για τον όροφό του. Αλλά εφόσον έχει μετρήσει στη δόμηση το συγκεκριμένο τμήμα δεν έχεις υπέρβαση. Αν πάει με λοιπές παραβάσεις ίσως αν έκανες ξεχωριστή δήλωση για τα κοινόχρηστα να έβαζες δύο, 1 για την μετατροπή των τ.μ. x αριθμό ορόφων σε φρεάτιο ανέλκυσης και 1 για τον ανελκυστήρα. Μήπως όμως καλύτερα δήλωση ύπαρξης ανελκυστήρα χωρίς υπερβάσεις στις ίδιες δηλώσεις που θα κάνουν για τα διαμερίσματά τους ο καθένας ή ο πελάτης σου μόνο και άδεια για τον ανελκυστήρα? Μάλλον αυτό πρέπει να γίνει. Έκδοση αδείας
Edited by Ιάμβλιχος
  • Απαντήσεις 5,9k
το θεμα ειναι οτι δεν ειναι ολη η πολυκατοικια δικια του...εχει 2ο και ισογειο αυτος και τον 1ο ο αδερφος του..
αυτος θελει να νομιμοποιησει τον 2ο οροφο ο οποιος εχει και οριζοντια ιδιοκτησια..για να το μεταιβασει..με το ασανσερ τι γινεται τωρα;;
σε ποιο φυλλο λες εσυ οτι πρεπει να μπει;;
δηλαδη να βγαλω αδεια λειτουργιας ανελκυστηρα;;
αυτοι ειναι στα μαχαιρια οποτε κατι πρεπει να κανω..
αν το δηλωσω ανα οροφο πως θα παει ο προυπολογισμος του ανελκυστηρα; να δηλωσω τα τμ του καθενα στον οροφο αλλα τον ανελκυστηρα σαν ανελκυστηρα πως;;
Edited by Manolis gon
Δεν μπορείς να δηλώσεις το ασανσέρ ανά όροφο.
Χρειάζεται μια δήλωση που να υπογράφεται και από τους δύο συνιδιοκτήτες του ακινήτου (ή έστω ο ένας να εξουσιοδοτεί τον άλλο).
Δυστυχώς αν δεν τα βρουν μεταξύ τους, το ασανσέρ δεν μπορεί να δηλωθεί.
ωραια..να τους κανω να τα βρουνε...αλλα εσυ πως θεωρεις καλυτερο να δηλωθει;;
απο τη στιγμη που θελει να το δηλωσει μονο ο δικος μου..τον οροφο του εννοω
Μια δήλωση ο "δικός σου" για τα ...δικά του!
Μια κοινή δήλωση ο "δικός σου" και ο ...άλλος, για το ασανσέρ ή και άλλες αυθαιρεσίες στους κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου!
χαχαχα...ο δικος μου..
το σπιτι θα μπορει να το μεταβιβασει εαν δεν δηλωθει το ασανσερ;;
ωραια...δηλαδη δεν θα εχει προβλημα αν δεν κανει τπτ με το ασανσερ..;;
το λεω γτ ειναι πολυ δυσκολο να κατσουν να συζητησουν...καταλαβαες...
Έτσι κι αλλιώς, ο χώρος του ασανσέρ δεν είναι "κοινόχρηστος" και εκτός των καθορισμένων οριζόντιων ιδιοκτησιών;
Εσύ, η ο οποιοσδήποτε όταν κληθείς να δώσεις βεβαίωση για μεταβίβαση του διαμερίσματος, δεν θα πάρεις τα εγκεκριμένα σχέδια, τις νομιμοποιήσεις, θα κάνεις αυτοψία κι αν δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες θα δώσεις τη βεβαίωση.
Με τους κοινόχρηστους χώρους δεν θα ασχοληθείς....
Guest
