JTB Δημοσιεύτηκε May 12, 2012 at 08:28 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2012 at 08:28 μμ Μη σε πάρω στο λαιμό μου... ενδιαφέρον αυτό που λες... αν και νομίζω ότι δεν ισχύει. Ας περιμένεις κάποια άλλη απάντηση...
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε May 13, 2012 at 10:40 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2012 at 10:40 πμ Έχει κανείς καταθέσει φάκελο στη πολεοδομία με τα σχέδια και το 5 σέλιδο του συστήματος για αυθαίρετο που ήδη είναι δηλωμένο και πληρώνει πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης. Ο ιδιοκτήτης θέλει να σταματήσει να του έρχονται πρόστιμα και φυσικά να διαγραφούν αυτά που χρωστάει αφού έχει ολοκληρώσει την διαδικασία εφάπαξ. Τι εννοείς...............''και το 5 σέλιδο του συστήματος για αυθαίρετο, ποιο είνα αυτό?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 13, 2012 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2012 at 02:01 μμ Για το (3): Δεν εχει ξεκαθαρισει ακομα αυτο το θεμα με το υψος? Νομιζα οτι οταν η αποληξη δεν εχει μετρησει στον Σ.Δ., τοτε θεωρειται επιπλεον οροφος καθε αυθαιρεσια που υπερβαινει το προβλεπομενο υψος οροφων... πάνω σε αυτό που λες, παραθέτω απόσπασμα από τις σημειώσεις της κ. Λεμπέση: 48. ∆ΩΜΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ, ∆ΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΗΞΗ: Εάν υπάρχει οριζόντια συνιδιοκτησία και δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης η αίτηση γίνεται από τον ιδιοκτήτη της αποκλειστικής, χωρίς συναίνεση των υπολοίπων. – Βλέπε και Υπέρβαση Ύψους (Β΄14) Εάν υπάρχει στο δώµα απόληξη κλιµακοστασίου και δίπλα στο ίδιο ύψος µε αυτή κλεισµένος χώρος είναι υπέρβαση ύψους και συντελεστή δόµησης, δεδοµένου ότι ο χώρος αυτός θεωρείται τµήµα ορόφου. Η απάντηση αναφέρεται στο πως θα υπολογίσουµε τον αυθαίρετο κλεισµένο χώρο που είναι τµήµα ορόφου, άρα έχει και υπέρβαση ύψους, και δεν αναφέρεται στην απόληξη, η οποία παραµένει νόµιµη, και δεν αλλάζουν οι προϋποθέσεις νοµιµότητάς της από την ύπαρξη του αυθαιρέτου (δεν θεωρείται όροφος και δεν µετράει στη δόµηση ούτε στο ύψος) διότι αφενός αποτελεί άλλη ιδιοκτησία για την οποία δεν έχει εντολή ο Μηχανικός να την εξετάσει και αφετέρου η διατήρηση του αυθαιρέτου είναι για 30 χρόνια και από το νόµο 4014 δεν υπάρχει η λογική να ελέγχουµε το «ντόµινο» των αυθαιρεσιών. Στην περίπτωση όµως που το αυθαίρετο καλύπτει όλο τον όροφο της ταράτσας και εποµένως η απόληξη λειτουργεί ως σκάλα πρόσβασης στον όροφο αυτό, τότε µετράει ως παράβαση. (Β΄1) ∆ώµα που έχει ενταχθεί στο Ν.3843/10, εφόσον έχει υπέρβαση ύψους, δηλώνεται µε το Ν.4014/11 ως υπέρβαση ύψους 1
χαιδω Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 12:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 12:23 μμ Τι εννοείς...............''και το 5 σέλιδο του συστήματος για αυθαίρετο, ποιο είνα αυτό? Aυτό που βγάζει το σύστημα, δίπλα στην υποβολή που κάνεις. Ένα αρχείο σε pdf
Clemenza Δημοσιεύτηκε May 16, 2012 at 06:47 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2012 at 06:47 πμ Ερωτηση: Αυθαιρετο δωματιο στο ΔΩΜΑ και στο οποιο ανοιγεται τρυπα στην πλακα και επικοινωνει με το διαμερισμα του τελευταιου οροφου της πολυκατοικιας. (εγινε μεζονετα δηλαδη) Πως αντιμετωπιζεται?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 16, 2012 at 06:51 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2012 at 06:51 πμ ΥΔΚΧ και ταυτοχρόνως ΥΥ. Αν στην ταράτσα δεν έχουν πρόσβαση και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες, τότε προσθέτεις και τα τ.μ. της απόληξης. Η "τρύπα" είναι πρόβλημα....
Clemenza Δημοσιεύτηκε May 16, 2012 at 07:25 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2012 at 07:25 πμ Ακριβως στην "τρυπα" αναφερομαι... Πρεπει να παει με αναλυτικο ή εχει "συμπεριληφθει" η υπαρξη της στην ΥΔΚΧ?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 16, 2012 at 07:29 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2012 at 07:29 πμ Το "πρόβλημα" που έγραψα παραπάνω δεν αναφέρονταν σε αυτό. Προφανώς συμπεριλαμβάνεται στην Υπέρβαση και δεν χρειάζεται αναλυτικός κ.λπ. Το "πρόβλημα" ήταν για το "επιτρεπτόν" του ανοίγματος τρύπας στη ταράτσα πολυκατοικίας (π.χ. από άποψη κτιριολογική, πολεοδομική, στατική, ιδιοκτησιακή κ.λπ.).
kyrkteo Δημοσιεύτηκε May 16, 2012 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2012 at 09:31 πμ Κατα τον υπολογισμό του τελικού προστίμου γνωρίζει κανείς εάν υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής της επιπλέον διαφοράς με έκπτωση 20%?
letom Δημοσιεύτηκε May 16, 2012 at 09:42 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2012 at 09:42 πμ Αν έχεις πληρώσει εφάπαξ με έκπτωση τότε και την επιπλέον διαφορά θα σου τη βγάλει με την έκπτωση!
