Ξεκάθαρες απαντήσεις για τον υπολογισμό προστίμου
corsakia, Αν μπορεί να νομιμοποιηθεί μπορείς να τη νομιμοποιήσεις όποτε θες.Η διαφορά είναι ότι με τον 4014 δεν θα πληρώσεις πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης.
Edited by Manolis gon
  • Απαντήσεις 5,9k
Το πρόστιμο υπολογίζεται μετά τη λήξη του 4014 ,όπως λέει στο άρθρο 27 του συγκεκριμένου νόμου. Τιμή ζώνης * εμβαδό * 0,3 το ανέγερσης και Τ.ζώνης * εμβαδό *0,05 κάθε χρόνο το διατήρησης. Οπότε κάνε πράξεις και αποφάσισε.Βέβαια να έχεις υπόψιν σου τις συνεχόμενες παρατάσεις του 4014 που δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσουν (και αν)
να ρωτησω κατι συναδελφοι....
εγω που εχω ενα μολις αυθαιρετο σε ολοκληρωμενη υπαγωγη θα πρεπει να καταθεσω ολα τα απαραιτητα εγγραφα μεσα σε μια βδομαδα μετα τις 19 ιουνιου, απο τη στιγμη δηλαδη που θα ξεκινησει η Β φαση;;
ξερει κανεις σιγουρα;;
Αν έχει γίνει ασανσέρ ενώ δεν υπάρχει στην ΟΑ, χωρίς υπέρβαση δόμησης, κάλυψης κτλ, είναι αυθαίρετο; Πως το υπολογίζω;
Επίσης κάνω αλλαγή χρήσης στα υπόγεια από ΒΧ σε ΚΧ, πρέπει να το κάνω και στο κλιμακοστάσιο που οδηγεί σε αυτά αφού δεν είχε μετρήσει στην δόμηση;
Ρωτάω γιατί εκτός των υπογείων ανέλαβα και τις κοινόχρηστες αυθαιρεσίες!
θα έβαζα διαμερισματοποίηση (αφού αλλάζουν τα μηχανολογικά),
ε ναι, και κλιμακοστάσιο, αν υπήρχε στην άδεια (με υπόγειο ΚΧ) δεν θα την υπολόγιζες στη δόμηση???
Edited by antnatal
Τι διαμερισμάτωση; Για ένα ασανσέρ;
Και αν δεν δέχονται οι ιδιοκτήτες των υπόλοιπων υπογείων να τακτοποιήσουν την δική τους αλλαγή χρήσης θα επιβαρυνθεί ο ένας και το πρόστιμο για τα τετραγωνικά του κλιμακοστασίου;
