faethon το κτιριο εχει υπρβασεις καθυπερβαση των επιτρεπομενων μεγεθων που θα μπουν στη ρυθμιση 4014.
  • Απαντήσεις 5,9k
Αυθαίρετη απόληξη κλιμακοστασίου στο δώμα μίας πολυκατοικίας όπου τον αέρα τον έχει ένας ιδιοκτήτης, χρειάζεται συναίνεση;
Από την μία πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο και από την άλλη ο αέρας είναι ενός και μόνο ιδιοκτήτη! Τι κάνω;
Αν έχεις τίτλους ιδιοκτησίας του "αέρα" στο όνομα του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη προχωράς χωρίς τη συναίνεση των υπολοίπων.
Όταν λες τίτλους ιδιοκτησίας τι εννοείς;
Μετά ούτε στο Ε9 φαίνεται, ούτε πουθενά!
Ευχαριστώ!
Edited by af.civileng
Δηλαδή θα βάλεις στην ρύθμιση του αυθαίρετους χώρους και σκέφτεσαι αν πρέπει να βάλεις και την αλλαγή χρήσης.
Μπορείς να το πας με κανονική τακτοποίηση για τους αυθαίρετους και με τακτοποίηση/νομιμοποίηση την αλλαγή χρήσης.
μια ερωτηση συναδελφοι..
εχω ενα διωροφο, το οποιο εχει υψος ισογειου 5μ. ο ιδιοκτητης του Α οροφου (συσταση και λοιπα ειναι ολα ΟΚ), εχει κατασκευασει στη σταθμη +2,80 (δηλαδη "κατωαπο την ιδιοκτησια του, στο κενο που δημιουργουνταν στον διαδρομο-κλιμακοστασιο) ενα δωματιο το οποιο μεσω οπης στν πλακα του Α οροφου επικοινωνει με την κατοικια του. Η ερωτηση ειναι η εξης:
το κλιμακοστασιο ειναι κοινοχρηστο απο τους ιδιοκτητες Α και Β οροφου (το ισογειο δεν εχει διακιωματα σε αυτο). Η δηλωση που θα κανω να γινει για την κονοχρηστη ιδιοκτησια του κλιμακοστασιου και να επεξηγω πως ειναι λειτουργικο μερος ΜΟΝΟ του Α οροφου ή να κανω δηλωση στον Α οροφο και να το περιγραψω αναλογως? σ.σ. στον Α οροφο θα κανω ουτως ή αλλως δηλωση για αλλαγη στη διαμεριματοποιηση...
Τη γνωμη σας παρακαλω...
Αν μπορεί να με βοηθήσει κανείς:
Έστω ότι μου παραδίδεται τίτλος ιδιοκτησίας, πάλι δεν χρειάζομαι Ε9;
Φαίνεται όμως ο αέρας στο Ε9;
Όχι, στο Ε9 δεν φαίνεται ο "αέρας".
Εκτός αν ήταν πολύ "μάγκας" ο ιδιοκτήτης και το είχε αναφέρει στις παρατηρήσεις της α' σελίδας αυτού (σπάνιο).
Σε κάποιο συμβόλαιο (τίτλος ιδιοκτησίας) όμως θα υπάρχει αναφορά του "αέρα" (π.χ. στο συμβόλαιο του διαμερίσματός του, στη σύσταση οριζόντιας κ.λπ.).
Αν δεν έχει "τίτλο" δεν έχει ..."αέρα".
Σύμφωνοι...
Στα απαιτούμενα όμως δεν είναι και το να φαίνεται δηλωμένο το ακίνητο στο Ε9 όπου έχει γίνει το αυθαίρετο;
Αφού το αυθαίρετο έχει γίνει στον "αέρα", και ο "αέρας" δεν φαίνεται στο Ε9, τι κάνω;
Guest
