Είναι υπέρβαση δόμησης (εφόσον δεν είχε μετρήσει στο συντελεστή κατά την έκδοση της άδειας οικοδομής), σαν βοηθητικός χώρος δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κτιριοδομικού και απαιτείται η συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών (εκτός αν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό κατά τη σύσταση).
Edited by nzerman
  • Απαντήσεις 5,9k
στις οικοδομικές άδειες κατοικίας, κανετε ξεχωριστά σχέδια για την περίφραξη του οικοπέδου?
α)σε όσες άδειες έχω δει, δεν εχουν ξεχωριστά σχέδια για την περίφραξη. Αυτό σημαίνει ότι οταν αργότερα κάνουμε έλεγχο για αυθαιρεσίες θα πρέπει να θεωρούμε και την περίφραξη που κατασκευαστηκε μαζί με την κατοικία ως αυθαίρετη κατασκευή?
β)Σε οικόπεδο, υπάρχει άδεια για 2ροφη κατοικία με υπογειο. Είναι αδεια του 78, είναι σωστες οι διαστασεις του υπογειου και της σκαλας του. Ομως προφανως υπάρχει και στεγαστρο πανω από την σκάλα για την βροχή. Αυτό το στέγαστρο κατασκευάστηκε τότε 1979 αλλά δεν φαίνεται στα σχέδια, θεωρείται ως αυθαίρετο?
γ)στο δώμα φαίνεται (εαν μπορείς να καταλάβεις από σχέδια του '78) ότι υπάρχει στηθαίο και είναι 'περασια' πάνω από τους εξωτερικούς τοίχους, επομένως το στεγαστρο-πρόβολος δεν είναι βατό, ενω στην πραγματικοτητα εχει καγκελα στην ακρη του στεγαστρου-προβολου και μπορείς να πατήσεις πάνω στον πρόβολο-στέγαστρο του δώματος. Θεωρείται ως παράβαση ή τέτοιες λεπτομέρειες δεν τις λαμβάνουμε υποψην μας?
Αλλάζει κάτι στην στατική μελέτη? είναι παράβαση αυτό?
στα σχέδια εκείνης της εποχής, δεν υπάρχουν καλά καλά διαστάσεις στα ανοίγματα, ειναι δυνατόν θα θεωρούμε ως παραβάσεις, πράγματα τα οποια κατασκευάζονται μαζι με το κτίριο αλλά θεωρούνται αυτονόητα και δεν φαίνονται (καλά) στα σχέδια?
Edited by Paul_Mix
καλησπέρα!
σε οικοδομή με άδεια του 1972 έγινε αυθαίρετο υπόγειο εξ αρχής για χρήση λεβητοστασίου. είναι σχεδόν ολόκληρο κάτω από τη στάθμη του Π.Χ. και έγιναν και μερικά σκαλάκια για πρόσβαση προς το χώρο αυτό. εκτός από Υ.Δ.Β.Χ. θα χρειαστεί να βάλω και παράβαση κατηγορίας 13 για την αλλαγή στο υψόμετρο του Π.Χ. και τη νέα κατάσταση περί του υπογείου;
ευχαριστώ για τη γνώμη σας!
καλησπέρα!
ΥΔΒΧ και τίποτα άλλο αν είναι μπαζωμένο...
είναι ένας μικρός χώρος περίπου 11μ2 και με πρόσοψη 3μ. αυτά είναι ξεμπαζωμένα για πρόσβαση στο χώρο με το σκάλα που έγραψα και πιο πριν. τι λες; θα χρειαστεί κατ.13;
τοπικές εκχωματώσεις για λειτουργικούς λόγους, πάντα επιτρέπονταν
στο τμήμα αυτό του υπογείου όμως έχει στην πράξη αυξηθεί και το ύψος της οικοδομής, όποτε έλεγα να το καλύψω με μια παράβαση κατ.13 για τις επιπλέον εκσκαφές που έγιναν για την πρόσβαση στο υπόγειο, σωστά;
Εγώ θα έβαζα ΥΔΒΧ και ξεμπάζωμα... ΥΥ δεν έχει αν δεν έχουν παραβιαστεί τα υψόμετρα... Δηλαδή αν το ισόγειο έχει το υψόμετρο που φαίνεται στην άδεια...
Τσάμπα το γράφω αλλά δεν πειράζει:
Παρατήρηση: Μην κάνετε άσκοπη παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος, για λόγους οικονομίας του Φόρουμ.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής!
Ευχαριστώ, Manolis gon
Edited by Manolis gon
Τότε (δηλ ΓΟΚ 73 ή ακόμη και με το ΓΟΚ 85) δεν υπήρχαν και οι προδιαγραφές που καθορίστηκαν για πρώτη φορά με την Υπουργική Αποφ-78070/5724/17-11-89 και τροπ/καν
μετά με την Αποφ-82070/98/2-12-89 και την Εγκ-98/89 [ΙΣΧΥΕΙ απο 2-12-89] οπότε δεν δείχναμε ράμπες και τα τοιαύτα (ακόμη και στη πρόσοψη και αν γινόταν τοπικές εκχωματώσεις δεν ήταν δυνατό να απεικονιστούν σ΄αυτή λόγω της εις το άπειρον θέσεως του παρατηρητή)
Αν κάμναμε τομή στην αντίστοιχη θέση φυσικά και φαίνονταν-αλλά μόνο σ΄αυτή
παρόλα αυτά συμφωνώ στο να δηλώσεις μιά παράβαση κατ 13 για να κοιμάσαι ήσυχος
Guest
