Largy Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2012 Το ίδιο διαμέρισμα έχει και 2 Η/Χ σύνολο 16,14 τ.μ. που ο ένας έγινε δωμάτιο και ο άλλος προσαρτήθηκε στο σαλόνι. Αυτό υπολογίζεται σε 2ο ΦΚ ως ΥΔΚΧ χωρίς αλλαγή χρήσης και τίποτε άλλο? ΥΔΚΧ χωρις αλλαγη. Δες αν εχεις ΥΥΓια τους εξωστες που λες, αυτοι εκλεισαν σε κατοικια ή ειναι παλι εξωστες? Αν ειναι εξωστες παει μονο με κατ 13 κ τιποτα αλλο
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2012 (edited) Συμφωνώ μαζί σου ΚΑΝΑ και για αυτό το λόγο ακριβώς πιστεύω πως απαιτείται η συναίνεση των συνιδιοκτητών. Η αναγκαία συγκυριότητα επί του εδάφους εκτείνεται και στην αέρινη στήλη, δηλ. στον υπεράνω της κοινόκτητης επιφάνειας χώρο (Α.Π. 2124/1984). ναι, αλλά άν συμφωνείς τότε δεν μπορεί να δηλωθεί τίποτα-πέραν απο τον εγκεκριμένο όγκο της οικοδομής?? -ενώ δηλώνουμε κλεισμένους εξώστες κλπ που βρίσκονται μέσα στην αέρινη στήλη του κοιν/στου ακαλύπτου χωρίς να ζητάμε συναίνεση συν/τών Edited Σεπτέμβριος 14 , 2012 by ΚΑΝΑ
nzerman Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2012 ναι, αλλά άν συμφωνείς τότε δεν μπορεί να δηλωθεί τίποτα-πέραν απο τον εγκεκριμένο όγκο της οικοδομής?? -ενώ δηλώνουμε κλεισμένους εξώστες κλπ που βρίσκονται πέραν από την αέρινη στήλη του κοιν/στου ακαλύπτου Φυσικά και μπορεί να δηλωθεί, ασφαλώς με την συναίνεση των συνιδιοκτητών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακόμη και στην περίπτωση που οι συνιδιοκτήτες επιθυμούν να τροποποιήσουν την σύσταση καθότι χώροι υπό το καθεστώς εξαίρεσης από κατεδάφιση δεν μπορούν να έχουν ποσοστά στο οικόπεδο (σύμφωνα με τους υποθηκοφύλακες).
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2012 (edited) φαεθων καλημερα... σωστη ειναι η " φλασια" για το "εκτος του νομιμου περιγραμματος" αλλά και εξετάζουμε και το εάν εχεις κανενα καταστημα με χρηση στον ακαλυπτο, καποιον κανονισμό ή κατι σχετικό......ας πουμε καποια καθετη με αποκλειστικες χρήσεις???. Αυτο που δημιουργει προβλημα δεν ειναι η ανεξαρτητη κατασκευη στον ακαλυπτο- αφου δεν εξεταζεται σε σχεση με την βεβαιωση που θα δοθεί στο διαμερισμα- αλλα αν η κατασκευη ειναι "συνεχομενη" του ισογείου, επεκταθεισα εντος του κοινοχρηστου...ενιαια με το ισόγειο,,,... Τότε έχει Προβλημα... Edited Σεπτέμβριος 14 , 2012 by dimitris GM
Ιφιγένεια_17 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2012 (edited) καταρχήν ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις...κάτι μου έτυχε και έτρεχα εκτός!!! Δεν έχουν κλείσει οι εξώστες, αλλά έχουν μεγαλύτερες διαστάσεις και τμήμα τους είναι εκτός περιγράμματος κάλυψης. Δεν δηλώνεται αυτό ως ΥΚ? οι ημιυπαίθριοι είναι 16314 τ.μ. και με την αποτύπωση το σπίτι μετρήθηκε (εσωτερικά, χωρίς περιμετρικές τοιχοποιίες) κατά 16,48 τ.μ. μεγαλύτερο από τα καθαρά του συμβολαίου! ....δηλ. θεωρητικά 0,34τ.μ. της υπέρβασης δόμησης είναι από εξώστη... ....έλεγα μήπως αυτό μπορώ να μην το αναφέρω? Edited Σεπτέμβριος 14 , 2012 by Ιφιγένεια_17
nzerman Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2012 (edited) Εχει χυθεί πολύ μελάνι για τους εξώστες. Σύμφωνα με την εγκύκλιο και κύριο σώμα του νόμου εφόσον αντιστοιχεί σε επιφάνεια καταλογίζεται με Υ.Δ.. Πολλοί συνάδελφοι δηλώνουν τους εξώστες με αναλυτικό προϋπολογισμό. Το σωστό κατά τη γνώμη μου είναι να γίνεται ο έλεγχος για το δικαίωμα ανέγερσης των εξωστών και τα τμήματα που δεν ικανοποιούν την ανίσωση, να πηγαίνουν με Υ.Δ., σ’ αυτή την περίπτωση μόνο σου δίνεται η δυνατότητα να καταλογίσεις και Υ.Κ. νομίζω όμως πως δεν χρειάζεται γιατί ο εξώστης δε μετρά στην κάλυψη. Edited Σεπτέμβριος 14 , 2012 by Manolis gon
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2012 θα βγούμε εκτός θέματος αλλά αξίζει. Δεδομένα. 1. Επέκταση Ο.Ι. σε Κ/Χ του οικοπέδου. 2. Απαιτείται συναίνεση συνιδιοκτητών. 3. Δεν μπορεί να συντάξει νέα Ο.Ι. που να περιλαμβάνει το τακτοποιηθέν. Ερώτημα: πως θα γίνει η μεταβίβαση του τακτοποιηθέντος από την στιγμή που αυτός που το δηλώνει δεν είναι και μοναδικός κύριος του δηλωθέντος χώρου; Πάλι με συναινέσεις; Ιφιγένεια_17, στις λοιπές παραβάσεις δεν έχει δυνατότητα το σύστημα να υπολογίσει προσαυξήσεις. Οπότε το γράφεις στα σχόλια (δεν έχουν υπολογισθεί προσαυξήσεις (ΥΚ/ΥΥ/Πλαγίων/Πρασιάς) καθώς και ελαφρύνσεις λόγω παλαιότητας, λόγω αδυναμίας τους συστήματος) και προχωράς. Προσωπικά αυτό κάνω.
nzerman Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2012 (edited) Δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ο εν λόγω χώρος από τους συκυρίους γιατί δεν προβλέπεται από την υφισταμένη οροφοκτησία. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι τροποποιηθεί η σύσταση και να δώσουν οι συνιδιοκτήτες στον κύριο της όμορης Ο.Ι. που νέμεται τον συγκεκριμένο χώρο την αποκλειστική χρήση στο έδαφος (ήτοι στο χώρο κάτω από τον εν λόγω χώρο). Γίνεται και στα εκτός σχεδίου. Edited Σεπτέμβριος 14 , 2012 by Manolis gon
antnatal Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2012 θέλω να δηλώσω αποθήκη χωρίς άδεια σε εκτός σχεδίου. ο περιορισμός των 20 τ.μ. και των μίνιμουμ 1500 € ισχύει ακόμα???
Ιφιγένεια_17 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2012 (edited) συνάδελφοι ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια... nzerman είσαι σίγουρος πως δεν μετρά ο εξώστης στην κάλυψη? δηλαδή δεν προβάλεται το περίγραμμά του στο περίγραμμα της κάλυψης? Στο ΔΚ της ΟΑ για το εν λόγω κτίριο τους προμπετρά στην πραγματοποιούμενη κάλυψη ... και αυτό κατάλαβα και από τον ΓΟΚ! Faethon11 δηλαδή να μην το καταχωρήσω καθόλου στα ΦΚ, ούτε καν τα 0,34τμ (προσωπικά μου φαίνεται γελοίο να βάλω ΦΚ για 0,34 τμ) και να βάλω απλά παράβαση κατηγορίας 13 και τέλος? μια ή δύο παραβάσεις (2 εξώστες, μια ιδιοκτησία)... Edited Σεπτέμβριος 14 , 2012 by Ιφιγένεια_17
