sagiasd Δημοσιεύτηκε September 19, 2012 at 06:57 μμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2012 at 06:57 μμ H λάμπα να μην είναι απλή πυρακτώσεως, δε θα βγαίνει με τον κενακ... Καλησπέρα φίλε Δημήτρη Δεν είναι απαραίτητο να γίνουν όλες για να μεταβιβάσει ο ένας. Και ο άμεσα ενδιαφερόμενος μόνος του να ρυθμίσει τη δίκη του μόνο, μπορεί και τέλος. Πρότεινα στον duth την κοινή δήλωση γιατί το πρόστιμο είτε για μία, είτε για όλες, δεν αλλάζει. Ένα κλικ βάζουμε στο κουτάκι Διαμερισμάτωση (για να χεις και συ εικόνα), επεξήγηση στην ΤΕ, σχέδιο και €500.
nzerman Δημοσιεύτηκε September 19, 2012 at 07:00 μμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2012 at 07:00 μμ Αν ένας δεν θέλει; Πρέπει να συναινέσει και αυτός που δεν έχει αποθήκη σαν παρακολούθημα;
architect_duth Δημοσιεύτηκε September 19, 2012 at 07:12 μμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2012 at 07:12 μμ Ζ7 Ε/Α : Υποβάλλεται μία αίτηση ανά λειτουργικά αυτοτελή και ανεξάρτητη ιδιοκτησία, δηλαδή μία αίτηση ανά διαμέρισμα με τα παρακολουθήματά του από το φερόμενο ιδιοκτήτη, το συνιδιοκτήτη ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Για τους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου υποβάλλεται μία κοινή αίτηση των συνιδιοκτητών. Σ' ευχαριστώ! Άρα, συμπεραίνω ότι δεν γίνεται ΜΙΑ αίτηση, διότι ΔΕΝ είναι κοινόχρηστος χώρος, αλλά πολλές "λειτουργικά αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με τα παρακολουθήματά τους". ΑΡΑ το κράτος τα παίρνει 500€ * όσες αποθήκες υπάρχουν !!!!!!! (διότι πρέπει να κάνει ο καθένας δική του αίτηση) Πρότεινα στον duth την κοινή δήλωση γιατί το πρόστιμο είτε για μία, είτε για όλες, δεν αλλάζει. Σύμφωνα με τα παραπάνω υπάρχει "θέμα προς διευκρίνιση - συζήτηση"!
nzerman Δημοσιεύτηκε September 19, 2012 at 07:51 μμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2012 at 07:51 μμ Μόνος μπορείς σίγουρα. Για όλες... χρίζει διευκρίνισης λέω μάλλον ναι με μια ξεχωριστή.
akius Δημοσιεύτηκε September 19, 2012 at 09:18 μμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2012 at 09:18 μμ μηχανολογικος οροφος που αλλαξε Β.Χ ?
arius Δημοσιεύτηκε September 19, 2012 at 10:01 μμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2012 at 10:01 μμ Σε διώροφη οικοδομή έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Οι υπερβάσεις είναι 50 τ.μ. σε ισόγειο και 50 τ.μ. στον όροφο. Κάνω 2 δηλώσεις , μία για κάθε ιδιοκτησία; Μήπως οι υπερβάσεις θεωρείται ότι έγιναν σε κοινόχρηστο χώρο και πρέπει να μπουν σε μία κοινή δήλωση;
nzerman Δημοσιεύτηκε September 20, 2012 at 01:07 πμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2012 at 01:07 πμ Οι υπερβάσεις έγιναν σίγουρα σε κοινόχρηστο χώρο οπότε σωστά τα λες και κάνεις μια δήλωση εφόσον σε εξουσιοδοτήσουν και οι δύο ή ο ένας με τη συναίνεση του άλλου.
nikolaras Δημοσιεύτηκε September 20, 2012 at 06:03 πμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2012 at 06:03 πμ Μα με αυτη την έννοια σχεδόν κάθε υπερβαση,όταν υπαρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας,γίνεται σε κοινόχρηστο χώρο.Οπότε θα έπρεπε να γίνεται μία δήλωση.
akius Δημοσιεύτηκε September 20, 2012 at 06:49 πμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2012 at 06:49 πμ σε μηχανολογικο οροφο Β. Χ στην κταγραφη?
nzerman Δημοσιεύτηκε September 20, 2012 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2012 at 08:41 πμ σε μηχανολογικο οροφο Β. Χ στην κταγραφη? Με βεβαιότητα ναι, ανεξάρτητα από το ελεύθερο ύψος.
