nzerman Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2012 Σταύρε μακάρι αλλά δυστυχώς προβλέπω το σκοτάδι να συνεχίζεται. Μέχρι τότε θα πρέπει να λειτουργούμε υπέρ της ασφάλειας σε θέματα ερμηνείας, δηλαδή υπέρ των μεγαλύτερων προστίμων.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2012 ...σκεπτόμενοι πάντα και την αλήθεια που κρύβεται στη φράση ..."όποιος φυλάει τα ρούχα του, έχει τα μισά"!!!
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 Οταν έχουμε οριζόντια συνιδιοκτησία, η παραβίαση του Δ, χρεώνεται σε ολους τους οροφους ξεχωριστα. Η παραβίαση της λάθος θεσης (ενα 500ρικο) χρεώνεται επισης ξεχωριστα σε καθε οροφο? δηλαδη θα πληρώσει απο ενα 500ρικο ο καθε οροφος, ενω εαν δεν είχαμε οριζοντια συνιδιοκτησία, θα πληρωνε συνολικα το κτιριο ενα 500ρικο για την λαθος θεση?
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 καλημέρα Faethon αυτά γράφονται στην ιστοσελίδα ΤΕΕ- όχι στον ίδιο τον 4014-γιατί πρέπει να τις ακολουθήσω;; http://www.ypeka.gr/...&language=el-GR Δεν έχεις και άδικο εδώ που τα λέμε....
KiriakosCE Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 Οταν έχουμε οριζόντια συνιδιοκτησία, η παραβίαση του Δ, χρεώνεται σε ολους τους οροφους ξεχωριστα. Η παραβίαση της λάθος θεσης (ενα 500ρικο) χρεώνεται επισης ξεχωριστα σε καθε οροφο? δηλαδη θα πληρώσει απο ενα 500ρικο ο καθε οροφος, ενω εαν δεν είχαμε οριζοντια συνιδιοκτησία, θα πληρωνε συνολικα το κτιριο ενα 500ρικο για την λαθος θεση? Μια ιδέα πάντως είναι να πληρώσει ένας ιδιοκτήτης το 500ρικο κ απλά στους υπόλοιπους να αναφερθεί στην τεχνική έκθεση ότι έχει πληρωθεί από συνιδιοκτήτη το πρόστιμο για αυτή την παράβαση... Βέβαια αυτό είναι μια ιδέα... Αν ρύθμιζες τους κοινόχρηστους θα μπορούσες να το χώσεις εκεί μέσα.... 1
nzerman Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 (edited) Οταν έχουμε οριζόντια συνιδιοκτησία, η παραβίαση του Δ, χρεώνεται σε ολους τους οροφους ξεχωριστα. Η παραβίαση της λάθος θεσης (ενα 500ρικο) χρεώνεται επισης ξεχωριστα σε καθε οροφο? δηλαδη θα πληρώσει απο ενα 500ρικο ο καθε οροφος, ενω εαν δεν είχαμε οριζοντια συνιδιοκτησία, θα πληρωνε συνολικα το κτιριο ενα 500ρικο για την λαθος θεση? Δυνάμει της 51§2 N.4030/11 κατά την οποία στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος (πλεονασμός γιατί δε γίνεται διαφορετικά), για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών, που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι κατασκευές που έχουν εκτελεστεί από άλλο συνιδιοκτήτη, οπότε ναι, πρέπει να πληρώσει και για τη θέση ξεχωριστά. Συνάδελφε μη ξεχνάς πως η αλλαγή της θέσης είναι παράβαση που δεν επηρεάζει τη μεταβιβασημότητα της οριζόντίου. Edited Σεπτέμβριος 26 , 2012 by nzerman
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 (edited) Μια ιδέα πάντως είναι να πληρώσει ένας ιδιοκτήτης το 500ρικο κ απλά στους υπόλοιπους να αναφερθεί στην τεχνική έκθεση ότι έχει πληρωθεί από συνιδιοκτήτη το πρόστιμο για αυτή την παράβαση... Βέβαια αυτό είναι μια ιδέα... Αν ρύθμιζες τους κοινόχρηστους θα μπορούσες να το χώσεις εκεί μέσα.... δίνω μια ιδέα (από την ιδέα σου) Γιατί να βάλει 500/ρικο;; και να μην πει... ότι αυτό το 500/ρικο θα το έβαζα στη ρύθμιση των κοιν/στων (επειδή όλοι μαζί την κάνανε την πατάτα,,της αλλαγής θέσης), που φυσικά ποτέ δεν θα κάνει (και άρα με αυτό τον τρόπο γλυτώνει εντελώς την καταβολή του) ή αν γίνει για τα κοιν/στα θα πληρώσει μόνο ένα 500/ρικο Edited Σεπτέμβριος 26 , 2012 by ΚΑΝΑ
KiriakosCE Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 (edited) Στο μυαλό μου είχα να γίνει αναφορά στη τεχνική έκθεση ότι έχει ρυθμιστεί η παράβαση κ μάλιστα να αναφέρεται κ ο αριθμός δήλωσης όπου ρυθμίζεται. Βέβαια μετά το ποστ του nzerman τείνω να σκεφτώ όλο κ περισσότερο ότι πιο σωστό είναι να αντιμετωπιστούν σαν αυτοτελείς ανεξάρτητες ιδιοκτησίες: ...... για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών, που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι κατασκευές που έχουν εκτελεστεί από άλλο συνιδιοκτήτη, οπότε ναι, πρέπει να πληρώσει και για τη θέση ξεχωριστά. Ακούγεται λίγο άδικο αλλά είναι "λογικό" (με βάση το νόμο), θα πρέπει το πρόστιμο να πάει παντού. Edited Σεπτέμβριος 26 , 2012 by KiriakosCE
sundance Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 εχω ενα προστιμο 850€, πληρωσα τα 500€ παραβολο, και τωρα μου βγαζει εφαπαξ πληρωμη χωρις εκπτωση. γιατι? δεν θα πρεπε να υπαρχει 20%?
