Ξεκάθαρες απαντήσεις για τον υπολογισμό προστίμου
Περιπτωση τριωροφου με pilotis, αδεια 2005 και αποπερατωση 2010
Ακομα στα χερια μου εγκεκριμενη τομη ΔΕΝ εχω.
Το στελεχος της Ο.Α. αναφερει για συνολικο υψος οικοδομης 13,60μ
Συμπεριλαμβανεται και η αποληξη κλιμακοστασιου? Η αυτη δε μετραει στο ολικο υψος?
  • Απαντήσεις 5,9k
Η απόληξη κλιμακοστασίου με μέγιστο ύψος 2.40 μ. επιτρεπόταν με ΓΟΚ 85 πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό, μετά την εξάντληση του Σ.Δ. Κάποιες φορές στα στελέχη των Ο.Α γράφονταν και στοιχεία από λάθος.
Edited by Pavlos33
Σίγουρα έχει απαντηθεί, αλλά δεν το βρήκα. Σε μερικό ξεμπάζωμα υπογείου (μία όψη), αν κρατηθεί ίδια η χρήση (π.χ αποθήκη στην οικ.άδεια και αποθήκη και μετά το ξεμπάζωμα), μπαίνει πρόστιμο σαν μία παράβαση για το ξεμπαζωμα ή πρέπει να μπει και δόμηση (Χ0,5 συντελεστή). Ευχαριστώ. (αφορά βιοτεχνική εγκατάσταση)
Σε διώροφο κτίριο δύο οροφοδιαμερισμάτων με πιλωτη,που ανήκει σε έναν ιδιοκτήτη χωρίς σύσταση υπάρχουν οι εξης παραβάσεις:
1) Η πιλωτή έχει γίνει ισόγειο διαμέρισμα
2) Υπάρχει τμήμα αυθαιρέτου υπογείου
3)) υπάρχει υπέρβαση ύψους λόγω τοποθέτησης του κτιρίου σε υψηλότερη στάθμη απο την αφετηρία.
Το ερώτημα μου είναι:
Η υπέρβαση ύψους χρεώνεται στην πιλωτή όπου υπάρχει και υπέρβαση δόμησης ή στον Β΄ όροφο χωρίς ΥΔ ?
Υπάρχει κάποια γνώμη για αυτό ?
Νομίζω μπαίνει μόνο για το ξεμπάζωμα, αφού δεν υπάρχει άλλη παράβαση.
Το ίδιο νομίζω και εγώ αλλά επειδή είναι πολλά τετραγωνικά και η μη ορθή προσέγγιση μπορεί να έχει χιλιάδες ευρώ πρόστιμο έχει κάποιος άλλος κάποια στοιχειοθετημένη γνώμη αρνητική προς αυτό?
Edited by makis
Επειδή είναι όλο μια ιδιοκτησία εγώ θα έβαζα την υπέρβαση ύψους μόνο στον τελευταίο όροφο και στα μ2 που καλύπτει αυτός ο όροφος.Βέβαια θα τσεκάρεις να δεις αν ο κάθε όροφος τηρεί το εγκεκριμένο καθαρό ύψος του από την οικοδ. άδεια και θα πράξεις αναλόγως.(σε μελλοντική σύσταση οριζοντίων να είναι οκ όλοι οι όροφοι για το ύψος τους)
Μακη,μόνο ξεμπάζωμα.
Ναι, αφού η μοναδική αυθαιρεσία είναι το ξεμπάζωμα και τίποτε άλλο! Άρα, ρυθμίζεις μέσω 4014, μόνο αυτό.
Ισως έχεις δίκιο Manolis gon.Εχω την αίσθηση πάντως πως υπάρχει μια ασάφεια με τις διάφορες ερμηνευτικές:
1) Στην εγκύκλιο 13 παρ.6 λέει: " Σε περίπτωση υπέρβασης ύψους ...απο τμήμα οικοδομής,ως βάση αναφοράς λαμβάνεται η επιφάνεια του αυθαιρέτου τμήματος." (Εννοεί άν η υπέρβαση ύψους οφείλεται σε αυτό το τμήμα,οπουδήποτε και αν βρίσκεται αυτό? Η ότι την υπέρβαση ύψους την χρεώνεται απλά το αυθαίρετο τμήμα, ανεξάρτητα αν ευθύνεται για την υπέρβαση ύψους ?)
2) Η Λεμπέση στο 125 λέει : "Σε περίπτωση πολυκατοικίας της οποίας το συνολικό ύψος και το ύψος των ορόφων είναι σύμφωνο με την άδεια , αλλά όλο το κτίριο έχει τοποθετηθεί ψηλότερα από την αφετηρία μέτρησης της άδειας....τότε δεν γίνεται να δεχτούμε ότι υπάρχει φαινόμενο ντόμινο,και η παράβαση χρεώνεται μόνο στον τελευταίο όροφο." ( Αυτό προϋποθέτει ότι το ύψος του κτιρίου από το έδαφος παραμένει ίδιο με της άδειας ? Πρόκειται δηλ.απλά για μετατόπιση του κτιρίου ψηλότερα σε κεκλιμμένο έδαφος ? Αν έιναι έτσι τότε δεν είναι η περίπτωσή μου,γιατί το κτίριο μου είναι ψηλότερο).
