παντως ειναι παραξενο με τον νομο που καποια βοηθητικα στοιχεια μετρανε σαν κυριοι χωροι και καποιοι κυριοι χωροι οπως κατοικια σε υπογειο για ανχει το 50% βαζεις τα τ.μ στους β.χ στο συστημα...
υ.γ απο τεε ειπανε οτι αν το υπογειο δεν εχει κανενα στοιχειο τωρα που να δειχνει υπογειο τοτε για τον νομο δεν ειναι.....δλδ πχ αν το υπογειο ηταν απο σταθμη -3,00 μεχρι +-0,00 και εμεις αντι να ξεμπαζωσουμε το σηκωσαμε ολο απο +-0,00 εως +3,00 τοτε δεν θεωρειται υπογειο και ουτε τα τ.μ πανε σαν β.χ
  • Απαντήσεις 5,9k
λογικο ειναι οταν ειναι ανασηκωμενο και οχι ξεμπαζωμενο....
λογικο δεν βλεπω κατοικια σε υπογειο να βαζεις τα τ.μ σε β.χ και να εχει 50%...ενα τμημα σιγουρα εχει ξεμπαζωθει επομενως αυτο δνε θαπρεπε ναχει το μπονους 50%....
Edited by akius
Κλιμακοστάσια ανήκουν στους Β.Χ. σύμφωνα με κτιριοδομικό αλλά σύμφωνα με τις απαντήσεις για τον 4014, Β.Χ. είναι υπόγεια, σοφίτες, πατάρια και ισόγειες αποθήκες ή ισόγεια γκαράζ.
Άρα το κλιμακοστάσιο το υπολογίζεις σαν Κ.Χ.
ας υποθεσουμε οτι το αγροτεμαχιο εβγαζε αδεια....που θα μετραγες το κλιμακοστασιο? στον σ.δ επομενως κυριος χωρος
Μαλιστα..οκ ευχαριστω πολυ συναδερφοι.
Ευχαριστώ για την επισήμανση σχετικά με το ότι είχε ειπωθεί η υπέρβαση ύψους στα χαμηλά κτίρια... δεν το θυμόμουνα...
Σε σχέση με το Δ που αναφέρεις όμως....
Δεν θεωρώ με τίποτα ότι υπάρχει παράβαση - παραβίαση Δ, δεδομένου ότι ΔΕΝ μπορεί η επιπλέον αυθαίρετη κατασκευή να σου καταστήσει παράνομο το νόμιμο που είναι τοποθετημένο στο σωστό Δ. (2,50 μ.).
Μ' αυτή τη λογική σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις που έχουμε υπέρβαση ύψους θα είχαμε ταυτόχρονα και παράβαση Δ.
δεν εννοώ τους ορόφους που υπόκεινται και πάνε με το καθεστώς των χαμηλών κτηρίων, άρα δ = 2,5
μιλώ μόνο για τον όροφο που προστέθηκε αυθαίρετα, ξεπερνά το ύψος των χαμηλών κτηρίων, και που αν εβγαζε άδεια θα είχε Δ = 3 + 0,1Η.
Σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρώ ότι πρέπει να εξετάζεται και το Δ.
Edited by soundholics
Επισης...λεει αυτοτελεις ιδιοκτησιες.εχω λοιπον ισογειο και α' οροφο ΙΔΙΟΣ ιδιοκτητης εκτςο σχεδιου.Λεει να βαλω δυο αιτησεις.Ποια θα ειναι η κυρια κατοικια ετσι και ποια η αλλη???αυτος στο ε9 εχει δηλωσει συνολικο εμβαδον εγω πως θα κανω διπλη δηλωση??
Το πρόβλημα δεν είναι η κυρια κατοικία αλλά το γεγονός ότι πρέπει να συντρέχει και η προϋπόθεση της μοναδικής κατοικίας.
Στην δική σου λοιπόν περίπτωση που στην πραγματικότητα έχει δύο κατοικίες, πρέπει και οι δύο να πάνε ως άλλη κατοικία.
Αν τις αντιμετωπίσεις ως μια, μπορείς να επικαλεστεις την κύρια και μοναδική (αν δεν υπάρχει άλλη) αλλά και το γεγονός ότι τις δηλώνει ως μια στο Ε9.
Έχει δύο ρολόγια ΔΕΗ ή ένα ?
Όπως και να έχει το επιστημονικό για εμάς είναι να νομιμοποίησει την υπάρχουσα κατάσταση, αρα να δηλώσει 2 κατοικίες και να τακτοποιήσει τις αλλαγές σε Ε9 και ΔΕΗ.
ΔΕΝ θα μπορούσε όμως να βγάλει άδεια για προσθήκη ορόφου ΠΑΝΩ από το ύψος των χαμηλών κτιρίων..... οπότε.... ΜΗΝ μπερδεύουμε το τι θα έπρεπε να κάνει ΑΝ ΔΕΝ έκανε χρήση των διατάξεων για τα χαμηλά κτίρια εφόσον ή θέση του και το νόμιμό του περίγραμμα είναι βάσει διατάξεων για χαμηλά κτίρια.........
Δεν ειναι δυνατον να βαλω εναν ιδιοκτητη να πληρωσει δυο αμοιβες και δυο παραβολα για μια αυτοτελη ιδιοκτησια.Δεν ειναι πχ πολυκατοικια.Δεν εξρω εγω ετσι το βλεπω...
Το τι θα κάνεις είναι δικη σου επιλογή.
Σου εθεσα πιο πάνω τις εναλλακτικές και τη πρόταση μου.
Πάντως αυτό που ρώτησες για το ποια θα θεωρηθεί κύρια, δεν είναι ορθό. Αν έχει δύο κατοικίες στο όνομά του, δεν μπορείς να επικαλεστεις το κύρια και μοναδική για καμμία από τις δύο...
Guest
