Καλημέρα. Προσπαθώντας να υπολογίσω το ύψος του προστίμου για ενα πελάτη του θα ηθελα τη γνώμη κάποιου όσον αφορά την τακτοποίηση γκαράζ, αποθήκη και ψησταριά χωρίς άδεια σε χώρο του οικοπέδου ανεξάρτητο της κατοικίας χρησιμοποιούμε προυπολογισμό ή Υ.Δ. σε βοηθητικούς χώρους, καθώς και την χρήση τριών φύλλων καταγραφής ένα για κάθε αυθαιρεσία; Ευχαριστώ.
  • Απαντήσεις 5,9k
Υποθέτω το γκαράζ είναι "κλεισμένο", άρα πάει ως ΥΔΒΧ.
Επίσης η αποθήκη ως ΥΔΒΧ.
Η ψησταριά με αναλυτικό προϋπολογισμό (εκτός αν είναι κάτι "πολύ μικρό" που δεν το βάζεις καθόλου).
Αν στο ίδιο οικόπεδο έχεις οικοδομική άδεια για την κατοικία, πρέπει να δεις επίσης την κάλυψη για υπερβάσεις και τις αποστάσεις Δ.
Ευχαριστώ Ιάσονα. Ασφαλώς και έλεγχος αυτών που έγραψες απαραίτητα. Και κάτι τελευτάιο, χώρος λεβητοστασίου που εφάπεται της κατοικίας, δεν υπάρχει στην άδεια, και σε αυτή την περίπτωση ΥΔΒΧ;
Όσον αφορά τα φύλλα καταγραφής αθροιζουμε τα εμβαδά των χώρων ΒΧ ή ένα φύλλο για κάθε αυθαίρετη κατασκεύη;
Γκαράζ και αποθήκη μπορείς να τα βάλεις και σε ένα φύλλο καταγραφής αν έχουν τις ίδιες παραβάσεις. Αν το ένα από τα δύο έχει και κάτι άλλο (πχ παραβίαση Δ) τότε κάνεις ξεχωριστά φύλλα.
Όπως ακριβώς λέει ο συνάδελφος παραπάνω.
Ναι, το ίδιο για το λεβητοστάσιο.
Μια ερωτηση επειδη εχω εγκαταληψει το "αθλημα" εδω και αρκετους μηνες και εχω μεινει πισω..........
Οταν εχουμε αλλαγη χρησης απο ΑΠΟΘΗΚΗ σε ΧΩΡΟ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ειναι μια γκαρσονιερα υπογειου), διχως να εχει γινει υπερβαση δομησης,
βαζουμε απλα ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (συντελεστης 1,4) και ολα τ'αλλα (υπερβαση δομησης, καλυψη κλπ.) κενα?
Ευχαριστω
Edited by Clemenza
Συνάδελφοι και από εμένα μία ερώτηση που έχω ξανακάνει χωρίς όμως να καταλήξω κάπου.
Δυόροφο κτίριο έχει αλλαγές στο Φ.Ο. στον 1ο όροφο (δεν έχει κατασκευασθεί η πλάκα Ο.Σ. που προβλεπόταν και αντ' αυτής έχει κατασκευασθεί μεταλλική στέγη, επίσης δεν έχουν κατασκευασθεί και τα εσωτερικά υποστηλώματα του ορόφου).
Πως υπολογίζεται αυτή η παράβαση?
Ευχαριστω
Όχι, για να υπολογιστεί το πρόστιμο βάζεις Υπέρβαση Δόμησης Βοηθητικού Χώρου.
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Ααα οκ!
Αλλαγη χρησης θεωρει οτι εχουμε μονο αν πχ. ειναι κατοικια και την αποθηκη την κανω καταστημα (υπηρεσιες), σωστα?
Βαζω ΥΔΒΧ και εχει 50% εκπτωση. Μαλιστα.
Guest
