mkara Δημοσιεύτηκε April 23, 2012 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2012 at 09:36 πμ ευχαριστω ιασονα..οπως παντα κατατοπιστικοτατος.. προχωραω ομως με αναλυτικο για τα τοιχεια του ανελκυστηρα (σιδερα μπετα μαζι;. Φανταζομαι χωρις τον ιδιο τον ανελκυστηρα. Γινεται αμα θελει ο ιδιοκτητης να τακτοποιησει μονο το σπιτι του που βρισκεται στον 2ο οροφο και οχι το καταστημα που ειναι στο ισογειο;; υπαρχει συσταση οριζοντιας
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε April 23, 2012 at 09:47 πμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2012 at 09:47 πμ On 23/4/2012 at 9:36 ΠΜ, mkara said: ευχαριστω ιασονα..οπως παντα κατατοπιστικοτατος.. προχωραω ομως με αναλυτικο για τα τοιχεια του ανελκυστηρα (σιδερα μπετα μαζι; . Φανταζομαι χωρις τον ιδιο τον ανελκυστηρα. Γινεται αμα θελει ο ιδιοκτητης να τακτοποιησει μονο το σπιτι του που βρισκεται στον 2ο οροφο και οχι το καταστημα που ειναι στο ισογειο;; υπαρχει συσταση οριζοντιας Μάλλον θέλει και τον ανελκυστήρα στον προϋπολογισμό... Γίνεται, στην περίπτωση που δεν χρειάζεται να δείξεις οποιοδήποτε σχέδιο, στοιχείο κ.λπ. στο οποίο να φαίνεται η αυθαιρεσία του ισογείου. Αλλά δεν έχει λόγο, είναι ...."βλακεία" να μην το κάνει! Θα το βρει με απόλυτη βεβαιότητα μπροστά του και θα το χρυσοπληρώσει στη συνέχεια. Από την άλλη αφού δεν είναι "δικό του" τι τον νοιάζει;;;;
mkara Δημοσιεύτηκε April 23, 2012 at 09:51 πμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2012 at 09:51 πμ δικο του ειναι και το ισογειο απλα ειναι πολλα λεφτα και το σκεφτεται ακομα... απο την αλλη , οσον αφορα τον ανελκυστηρα πως θα τον κοστολογησω;; (το ιδιο το μηχανημα) νομιζα οτι δεν ηθελα τον Η/Μ εξοπλισμο.. τωρα ισως να ξεφευγει το προστιμο
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε April 23, 2012 at 09:57 πμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2012 at 09:57 πμ On 23/4/2012 at 9:51 ΠΜ, mkara said: δικο του ειναι και το ισογειο απλα ειναι πολλα λεφτα και το σκεφτεται ακομα... απο την αλλη , οσον αφορα τον ανελκυστηρα πως θα τον κοστολογησω;; (το ιδιο το μηχανημα) νομιζα οτι δεν ηθελα τον Η/Μ εξοπλισμο.. τωρα ισως να ξεφευγει το προστιμο Αφού είναι και δικό του τότε (αν μου επιτρέπεις) η "βλακεία" θα είναι ...στο τετράγωνο! Αφού και η εγκατάσταση - κουβούκλιο κ.λπ. του ανελκυστήρα υπάρχει μπορείς να κάνεις τα στραβά μάτια;;
mkara Δημοσιεύτηκε April 23, 2012 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2012 at 10:03 πμ ναι δε γινεται ...αλλα καποιος αλλος παλιοτερα μου ειπε οτι θελει μονο τα τοιχεια και οχι το κουβουκλιο...το θεμα ειναι πως βγαζω προυπολογισμο για το ασανσερ το ιδιο. τελος παντων...σ ευχαριστω για μια ακομη φορα..
efoula Δημοσιεύτηκε April 23, 2012 at 10:09 πμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2012 at 10:09 πμ On 22/4/2012 at 6:01 ΜΜ, efoula said: Τελικά ο ιδιοκτήτης ζήτησε τη συνέναιση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών αλλά ένας δεν συμφώνησε.Μπορώ να προχωρήσω με το ξεμπάζωμα ή μόνο να δηλώσω το ότι δεν έγινε η σκάλα που κατεβαίνει και οδηγεί στην είσοδο του διαμερίσματος; Σας ευχαριστώ και πάλι... Κανείς;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 06:44 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 06:44 πμ On 9/4/2012 at 12:13 ΜΜ, efoula said: Συνάδελφοι καλησπέρα.Έχω μια περίπτωση που κατά πάσα πιθανότητα θα έχει απαντηθεί αλλού.Σε κτίριο κατοικιών με υπόγειο ισόγειο και όροφος, το υπόγειο(με οριζόντια και αυτοτελή ιδιοκτησία) έχει αλλάξει χρήση από αποθήκη σε κατοικία.Στην αυτοψία διαπίστωσα ότι υπάρχει και ξεμπάζωμα μπροστά, που αποκαλύπτει το υπόγειο του ιδιοκτήτη,ο οποίος χώρος όμως σύμφωνα με το συμβόλαιο ανήκει στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής.Μπορεί να δηλώσει ο ιδιοκτήτης το ξεμπάζωμα ή χρειάζεται συναίνεση συνιδιοκτητών; Ευχαριστώ εκ των προτέρων... On 22/4/2012 at 6:01 ΜΜ, efoula said: Τελικά ο ιδιοκτήτης ζήτησε τη συνέναιση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών αλλά ένας δεν συμφώνησε.Μπορώ να προχωρήσω με το ξεμπάζωμα ή μόνο να δηλώσω το ότι δεν έγινε η σκάλα που κατεβαίνει και οδηγεί στην είσοδο του διαμερίσματος; Σας ευχαριστώ και πάλι... On 23/4/2012 at 10:09 ΠΜ, efoula said: Κανείς; Το ξεμπάζωμα είναι μια ιδιόμορφη περίπτωση! Για να είσαι απολύτως σωστή χρειάζεσαι τη συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών! Εγώ στη θέση σου κι επειδή όπως αναφέρεις ο ένας εκ των συνιδιοκτητών δεν τη δίνει, θα προχωρούσα χωρίς τη συναίνεση! Θα το δήλωνε μόνος ο ιδιοκτήτης του υπογείου. Κι αυτό λόγω της "ιδιομορφίας" της αυθαιρεσίας αυτής. Βεβαίως, εσύ αποφασίζεις το πως θα πράξεις...
efoula Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 06:53 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 06:53 πμ Ευχαριστώ πολύ Ιάσονα.
mkara Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 07:27 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 07:27 πμ ιασονα πως βγαζω κατα προσεγγιση το κοστος ενος ανελκυστηρα;; ρωατω μηχανολογο γτ προφανως δεν εχ κανει κατι παρομοιο..
stavrosa Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 07:32 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 07:32 πμ On 24/4/2012 at 7:27 ΠΜ, mkara said: ιασονα πως βγαζω κατα προσεγγιση το κοστος ενος ανελκυστηρα;; ρωατω μηχανολογο γτ προφανως δεν εχ κανει κατι παρομοιο.. νομίζω πως πρέπει να ρωτήσεις μηχ, μηχ. αλλά....μήπως σε αυτή την υπόθεση θα πρέπει να εμπλακεί και στην διαδικασία όλη ο μηχ μηχ?
