ΙΑΣΟΝΑ, σαν καινούρια στο χώρο αλλά και εδώ, δεν ξέρω γιατί αλλά μου'χει μείνει το δικό σου όνομα στο φόρουμ και θέλω να σε ρωτήσω αν ξέρεις την απάντηση στο πρόβλημα που αναφέρω παραπάνω. Το γυροφέρνω στο μυαλό μου από την Παρασκευή που πήρα όλα τα χαρτιά στα χέρια μου και ως και σήμερα δεν ξέρω αν όλα αυτά που πάω να κάνω είναι σωστά. Τα post μου είναι στις σελίδες 289 και 290 για να μην τα ξαναγράφω και γίνω ενοχλητική σε αυτό το topic.
Edited by aneida
  • Απαντήσεις 5,9k
Νέα ερώτηση:
Έχω αυτοτελή ιδιοκτησία σε οικόπεδο εντός οικισμού όπου κολλητά και χωρίς διακριτό σημείο στην πράξη συνεχίζεται κομμάτι του οικοπέδου που είναι εκτός οικισμού και εξ'αδιαιρέτου με το γείτονα. Στο εκτός οικισμού έχω αυθαίρετη αποθήκη κοινή που ξέρω πως πρέπει να τακτοποιηθεί από κοινού. Το θέμα είναι ότι δεν είμαι σίγουρη αν το υπόλοιπο κομμάτι στο οποίο βρίσκεται το σπίτι του πελάτη με πισίνα και κάποιες αυθαιρεσίες σε αυτά, μπορεί να τα τακτοποιηθεί τελείως ανεξάρτητα από το εκτός οικισμού κομμάτι. Δηλαδή μπορώ και πρέπει να κάνω δύο χωριστές δηλώσεις; Μπορώ να τα θεωρήσω ως δύο διαφορετικές υποθέσεις; Δηλαδή ο πελάτης μου μπορεί να πάρει βεβαιώσεις για τα δύο κομμάτια του χωριστά και να τα πουλήσει και χωριστά αν επιθυμεί;
Ευχαριστώ.
Ναι, μπορεί να γίνει όπως λες.
Ο πελάτης σου έχει δύο διαφορετικές ιδιοκτησίες.
Υποβάλλει για την κάθε μια ξεχωριστό φάκελλο και ρυθμίζει τις αυθαιρεσίες της.
Ιάσονα σ'ευχαριστώ. Έχω μπερδευτεί με την υπόθεση αφού πολλοί άνθρωποι μου'χουν πει διαφορετικό τρόπο προσέγιισης και δεν ξέρω πώς θα καταφέρω να τα ξεμπερδέψω. Όπως και να'χει σ'ευχαριστώ για την άμεση απάντησή σου.
Έχει κανείς καταθέσει φάκελο στη πολεοδομία με τα σχέδια και το 5 σέλιδο του συστήματος για αυθαίρετο που ήδη είναι δηλωμένο και πληρώνει πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης. Ο ιδιοκτήτης θέλει να σταματήσει να του έρχονται πρόστιμα και φυσικά να διαγραφούν αυτά που χρωστάει αφού έχει ολοκληρώσει την διαδικασία εφάπαξ.
Κανε αιτηση στην πολεοδομια με την οποια θα ζητας την αναστολη του προστιμου και θα σου απαντησουν. Θα επισυναψεις αυτα που ανεφερες
Δες εγκ. 1 / 7-2-2012: "Γ.-Επισημαίνονται τα εξής:1.... 2.... 3.. ΄΄ Για την εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας......πληροφοριακό σύστημα όταν ενεργοποιηθεί΄΄ ".
Εδώ με παρέπεψαν από Πολεοδομία για το ίδιο θέμα.
Edited by αστέριος
Καλησπερα. 4 ερωτησεις:
1) Αποληξη ασανσερ + Μηχανοστασιο ασανσερ = εγινε μεγαλυτερο απ'οτι προβλεποταν στην αδεια.
Το αντιμετωπιζουμε σαν Υ.Δ.Βοηθητικου χωρου?
2) Κλιμακοστασιο το οποιο εχει μετατοπιστει 1μετρο σε σχεση με την αδεια (προς τον ακαλυπτο, "παρασερνοντας" σε αυθαιρεσια ολα τα διαμερισματα).
Πως αντιμετωπιζεται? (πχ. δεν εμπιπτει στην ερωτοαπαντηση Θ-6 γιατι "εχει μπει" μεσα στο Δ...)
3) Δημιουργιου δωματιου στο ΔΩΜΑ κατ'επεκταση της αποληξης κλιμακοστασιου, η οποια ΔΕΝ εχει μετρησει στον Σ.Δομησης.
Εχουμε υπερβαση υψους, σωστα?
4) Οταν εχω προστιμο πχ.:
- 1.000ευρω για Χωρο Κυριας χρησης (30μ2) στο ΔΩΜΑ και
- 90ευρω για Βοηθητικο χωρο (10μ2) παλι στο ΔΩΜΑ,
το παραβολο ειναι ΕΝΑ μονο (500ευρω)?
Edited by Clemenza
1. Ναι, εφόσον παραμένει μηχανοστάσιο...
2. Τί σημαίνει παρασέρνοντα σε αυθαιρεσία τα διαμερίσματα;;; Το προφανές στα διαμερίσματα είναι παράβαση διαμερισμάτωσης... Αυτό αν υπάρχουν >=2 διαμερισμάτων στον όροφο. Δεν είμαι σίγουρος αν ισχύει για 1 διαμέρισμα και Κ/Χ χώρο. Εχει μπεί στο Δ μόνο το κλιμακοστάσιο;
3. Γιατί υπέρβαση ύψους;
4. Κάθε φάκελος, έχει ένα παραβολο.
Για το (2):
Το κλιμακοστασιο εχει διατηρησει τις διαστασεις του (συμφωνα με την αδεια), αλλα εχει μετατοπιστει 1 μετρο καταλαμβανοντας μερος του ακαλυπτου χωρου.
Κατα συνεπεια, σε καθε οροφο υπαρχει 1 διαμερισμα που εχει παρει επιπλεον τετραγωνικα (μερος του κλιμακοστασιου βασει αδειας...)
Για το (3):
Δεν εχει ξεκαθαρισει ακομα αυτο το θεμα με το υψος? Νομιζα οτι οταν η αποληξη δεν εχει μετρησει στον Σ.Δ., τοτε θεωρειται επιπλεον οροφος καθε αυθαιρεσια που υπερβαινει το προβλεπομενο υψος οροφων...
Guest
