martha1 Δημοσιεύτηκε June 14, 2012 at 03:40 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2012 at 03:40 μμ καμμια αποψη για το '"3187" .?
af.civileng Δημοσιεύτηκε June 15, 2012 at 06:19 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2012 at 06:19 πμ Πως ελέγχω αν υπήρχε στην άδεια το ασανσέρ; Και τι πρέπει να κάνω για την νομιμοποίηση του;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 15, 2012 at 08:59 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2012 at 08:59 πμ εχω περιπτωση πολυκατοικας σε σχεδιο πολης που τοποθετηθηκε οοοολη 20 εκ. ψηλοτερα απο τη σταθμη του πεζοδρομιου,αλλα τα υψη των οροφων και του υπογειου ειναι σωστα.δηλαδη σκαφτηκε λιγοτερο κατα την εκσκαφη.μηπως ξερετε πως δηλωνω αυτη τη παραβαση?σαν 500αρικο? καμμια αποψη για το '"3187" .? Στην περίπτωση αυτή προσωπικά δεν θα έκανα τίποτα (δηλαδή, δεν θα το έβλεπα καθόλου, θα κοίταζα αλλού...)!
Konstantinos_0711 Δημοσιεύτηκε June 15, 2012 at 10:05 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2012 at 10:05 πμ Συμφωνώ με Ιάσονα... Μην τρελαθούμε κιόλας... 20 πόντοι λιγότεροι στην εκσκαφή δηλαδή ένα σκαλάκι παραπάνω στην είσοδο... Αμελητέα πράγματα. Μάλιστα, αν εξετάζεις διαμέρισμα και όχι ολόκληρη την οικοδομή, είσαι 100% εντάξει διότι το ύψος της οριζόντιας ιδιοκτησίας σου δεν έχει μεταβληθεί, άρα ουδεμία παρανομία. Τώρα αν θες σώνει και καλά να το δηλώσεις διότι κάποιος παράφρων από την πολεοδομία σου έχει κολλήσει τότε εγώ θα δήλωνα τη διαφορά ως λοιπή παράβαση (500€) ή αν έχεις υπερβεί το ύψος της περιοχής θα δήλωνα το εμβαδόν της κάλυψης με υπέρβαση ύψους μόνο, χωρίς υπέρβαση δόμησης (συντελεστής 0,2 εφόσον έχεις τόσο μικρή διαφορά). Αλλά και πάλι σου ξαναλέω ότι θα ήταν υπερβολή να κάνεις τέτοια δήλωση.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 15, 2012 at 11:14 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2012 at 11:14 πμ # 3164 #3194 ελευθεριε όπως σου ειχα πει στο α' πόστ υπαρχει μια χρονικη σειρα που δεν μπορει να αλλαξει. Αφου έγινε συσταση οριζ. .ιδιοκτησίας και μεταβίβαση σε "δυο αδελφια" αυτα που μεταβιβασθηκαν πρεπει -λογικα- να ειναι τα εντος της ΟΑ., αφου μονο αυτα περιγραφονται στην ΟΑ... Ο,τι τυχόν άλλο , παρανομο, υπηρχε δεν περιγραφηκε ούτε στην συσταση ούτε στην πώληση. Αυτο που πήρε καθε αδελφός γραφεται αναλυτικά...πιθανον να γραφονται και αποικλειστικεςχ χρησεις στον ακάλυπτο... Θα τα δεις στο συμβόλαιο... Αρα, και με βαση τον χρόνο σύνταξης των συμβολαίων εχουν γίνει καποιες -μετα τα συμβόλαια- συγκεκριμενες προσθηκες...και καθε διηρημενη ιδιοκτησια τακτοποιει τα δικά της.. Αν δεν είμαι αρκετά σαφής... στην πρώτη ευκαιρία γραψε τον τιτλο του συμβολαιου... τα λέμε .
bnn7 Δημοσιεύτηκε June 15, 2012 at 01:04 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2012 at 01:04 μμ Συνάδελφοι έχει βάλει κανείς στο σύστημα την σκάλα που οδηγεί σε αυθαίρετο πατάρι..??Δηλαδή έχω ένα αυθαίρετο πατάρι σε ένα μαγαζί και τη σκάλα που οδηγεί σε αυτό!Προσανατολίζομαι να βάλω σαν υπερβαση δόμησης ΚΧ την προβολή της σκάλας.Αλχημείες φυσικά αλλά αν έχει κανείς καμία καλύτερη ιδέα..Ευχαριστώ!
Kapa Δημοσιεύτηκε June 15, 2012 at 01:31 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2012 at 01:31 μμ (edited) Αν έβγαζες ΤΩΡΑ άδεια καταστήματος με πατάρι... θα μετρούσες τη σκάλα στη δόμηση μια φορά για το ισόγειο και μια για το πατάρι ? ΟΧΙ (γιατί η προβολή της σκάλας θα μετρούσε στη μια στάθμη, ΟΧΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ). Εφόσον δεν αποτελεί υπέρβαση δόμησης λοιπόν (αφού η προβολή της ΗΔΗ έχει μετρήσει στη δόμηση του ισογείου)... για να είμαι ΠΛΗΡΩΣ καλυμμένη τυπικά, τη σκάλα θα την έβαζα 1 παράβαση με αναλυτικό (μόνο και μόνο γιατί δεν παύει να ΕΙΝΑΙ αυθαίρετη και ΠΡΕΠΕΙ να τακτοποιηθεί) Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο συμφέρει το 500αρικο σε σχέση με το πρόστιμο που θα έβγαζε σαν ΥΔ ΚΧ.... αλλά θα ήταν ΠΛΗΡΩΣ καλυμμένο ως αυθαίρετη κατασκευή. Πάντως ΑΝ βάλεις τη σκάλα σαν ΥΔ, γιατί να την βάλεις ως Κ.Χ και όχι ως ΒΧ όπως και το πατάρι (αν πρόκειται για ανοιχτό πατάρι εντός καταστήματος)???????????? Edited June 15, 2012 at 01:35 μμ by Kapa
bnn7 Δημοσιεύτηκε June 15, 2012 at 01:38 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2012 at 01:38 μμ Kapa ακριβώς τις ίδιες σκέψεις κάνω και εγώ..Σαν Κ.Χ. θα την έβαζα με την λογική ότι καλύπτει μέρος του ισογείου μαγαζιού (που τώρα που το ξανασκέφτομαι είναι χαζό).Αναλυτικός θεωρώ πλέον είναι ο πιο σωστός τρόπος..αλλά οικονομικά ασύμφωρος γιατί το πατάρι λέει ο ιδιοκτήτης είναι προ του 83..Βέβαια και πάλι αυθαίρετη κατασκευή δεν είναι κιόλας αν την θεωρήσουμε μια κατασκευή εντός του νόμιμου όγκου του μαγαζιού χωρίς να επηρεάζει δόμηση,κάλυψη,όψεις...πολεοδομικά δεν νομίζω να υπάρχει κάτι μεμπτό.Άρα μάλλον μόνο το πατάρι θα δηλώσω και πιστεύω είμαι σωστός! Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε!
Kapa Δημοσιεύτηκε June 15, 2012 at 01:40 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2012 at 01:40 μμ (edited) Αυθαίρετη ΕΙΝΑΙ η σκάλα αφού ΔΕΝ φαίνεται στην άδεια (όπως και το πατάρι), άρα είναι πολεοδομικά μεμπτό... απλώς ΔΕΝ επηρεάζει τη δυνατότητα μεταβίβασης!! Edited June 15, 2012 at 01:41 μμ by Kapa
bnn7 Δημοσιεύτηκε June 15, 2012 at 01:45 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2012 at 01:45 μμ Εδώ βασικά έχουμε να κάνουμε με την ρύθμιση του παταριού και στη συνέχεια να βγάλω και άδεια ΚΧ για το πατάρι..ο ορισμός της ταλαιπωριάς δλδ..δεν τον βλέπω να το γλιτώνει το 500αρικο ο ιδιοκτήτης..
