Ωραία... Υπάρχει υπέρβαση ύψους αν έχει δημιουργηθεί αυλή με το ξεμπάζωμα;
Επίσης: Χρειάζεται συναίνεση για το ξεμπάζωμα του υπογείου όταν δεν έχει αποκλειστική χρήση της αυλής;
Ναι χρειάζεται συναίνεση!
Τέλος για άλλη περίπτωση: Στο δώμα έγινε απόληξη κλιμακοστασίου που δεν φαίνεται στην άδεια...
Είναι μέσα στο επιτρεπόμενο ύψος αλλά δεν είναι μέσα στην άδεια!
Περνάμε υπέρβαση ύψους;
  • Απαντήσεις 5,9k
Όταν έχω μόνο παραβάσεις της κατηγορίας 13 πληρώνω παράβολο 500ευρώ σωστά;
Και την αμοιβή από το σύστημα τι επιλέγω; 1)Ρυθμίσεις με νόμο 4014 και βάζω 0 τ.μ. και αποτύπωση και βάζω τον προϋπολογισμό που υπολόγισα;(πχ. 2 παραβάσεις = 6000ευρώ)
Βάζεις κανονικά στις υπερβάσεις 0τμ και στις παραβάσεις βάζεις μία ανά 500 ευρώ προϋπολογισμού... Για τις 6000 που λες είναι 6000 / 500 =12... Αν 6100 >>> 6100 / 500 = 12,2 οπότε 13!
Εγώ βέβαια δεν έχω καταλάβει ακόμα... Άλλο το ξεμπάζωμα άλλο η διαμόρφωση και άλλο η πέργκολα; Δηλαδή αν υπόγειο έχει ξεμπαζωθεί και έχει μείνει με τσιμέντο και κάνεις πέργκολα τότε είναι 3 παραβάσεις;;;
Edited by avgoust
Καλησπέρα συνάδελφοι.
Η περίπτωση: Αυθαίρετο κτίσμα διώροφο. Εντός σχεδίου. Χωρίς Ο.Α. και προ του '83.
Με σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας (1995), 2 συνιδιοκτήτες (από 50% ψιλή κυριότητα) αποκτούν 1 ισόγειο διαμέρισμα 120m2.
Στη συνέχεια το χωρίζουν με μεσοτοιχίες σε δύο διαμερίσματα των 60m2.
Στο συμβόλαιο φαίνεται 1 οριζόντια ιδιοκτησία ενιαία και αυτοτελής.
Στο Ε9 δηλώνεται σαν 1 διαμερισμα των 120m2.
Το ερώτημα: 1 ή 2 δηλώσεις;
Μία δήλωση, διαμερισμάτωση και μετά τα βρίσκουν μόνοι τους...
Ας το επιβεβαιώσει και κάποιος άλλος συνάδελφος!
Δεν υπάρχει ΟΑ, άρα και εγκεκριμένα σχέδια αδείας, οπότε δεν μπορώ να δηλώσω διαμερισμάτωση!
Ναι... Ήθελα να πω τακτοποίηση με 4014 και μετά διαμερισμάτωση... Και φυσικά αν γίνεται να εκδοθεί ΟΑ θα εκδοθεί...
Εμένα ακόμα δεν μου απάντησε κανείς!
Παρακαλώ μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Χρησιμοποιείστε το < edit > . avgoust
Edited by avgoust
Ένα υπόγειο φαίνεται στην άδεια ότι βγαίνει εκτός 0,80 μ. Στην πραγματικότητα βγαίνει 1,40 μ.
Επίσης έχει υπέρβαση δόμησης 20 τμ.
Βάζω υδβχ 20 τμ, ξεμπαζωμα, υπέρ.υψους 0,60/max περιοχής;
Έχει κ άλλους δυο ορόφους απο πάνω.
Αν είναι 20τμ το υπόγειο αυτή είναι και η ΥΔΒΧ που πρέπει να περάσεις...
Τώρα εξαρτάται τι έχει γίνει ακριβώς!
Αν κατάλαβα καλά είναι μισοκαλυμένο... Οπότε δεν έχει δική του αυλή! Οπότε ξεμπάζωμα 0,80 που είναι η διαφορά επί τα τετραγωνικά για να βρεις τα κυβικά και να υπολογίσεις προϋπολογισμό και πόσες παραβάσεις έγιναν...
Edited by avgoust
Θεωρώ χωρίς ΥΥ...
Τώρα δεν έχω δει και την περίπτωση...
Αν απλά έχει ξεμπαζωθεί δεν έχει ΥΥ...
Αν η βάση του υπογείου είναι ψηλότερα από αυτήν της ΟΑ τότε ναι έχει ΥΥ...
Εσύ ξέρεις την περίπτωση σου καλύτερα...
Edited by avgoust
Guest
