Νομίζω ότι στην τεχνική έκθεση αφού και θα βγεί βεβαίωση μεταβίβασης τον αναφέρεις (ΑΑ δήλωσης, στοιχεία προστίμου), στην κάτοψη την ιδιοκτησίας τον επισημαίνεις. Αυτό που δεν γνωρίζω και ρωτάω είναι αν στο ΔΚ και κατά συνέπεια στο ποσοστό ΥΔ αθροίζεις και τα τετραγωνικά μέτρα του ρυθμισμένου ημιυπάιθριου.
  • Απαντήσεις 5,9k
έχεις δικιο σ αυτο που λες για το ποσοστο, αλλα νομιζω οτι εκει κανεις τον χαζο και βλεπεις μονο την επιφανεια (και το ποσοστο αυτης) που θα ρυθμισεις...
καλησπέρα να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει ερκερ στο δεύτερο όροφο κτιρίου προς τη πλευρά του ακαλύπτου και το βάζω στο νόμο αυαθαιρέτων, εκτός από τη δόμηση μετρά και στη κάλυψη?
Ευχαριστώ
Προφανώς μετρά και στην κάλυψη, όπως και οι Αρχιτεκτονικές Προεξοχές που μετετράπησαν σε κύριο ή βοηθητικό χώρο!
Παρατήρηση: Μην κάνετε άσκοπη παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος, για λόγους οικονομίας του Φόρουμ.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής!
Ευχαριστώ, Manolis gon
Edited by Manolis gon
αν η ο.α είναι με τον ΓΟΚ 73 το έρκερ επιτρέπονταν τότε, σε οποιαδήποτε όψη του κτιρίου, με διάσταση προεξοχής 0,40? ή 0,6?μ και ποσοστό 20%? της επιφάνειας της όψης (χωρίς να είμαι σίγουρος για την διάσταση ή το ποσοστό -αλλά σίγουρος ότι δεν μετρούσε σε σ.δ και π.κ)
Όχι... Έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ γίνεται μόνο αν το πρόστιμο είναι άνω των 900ευρώ!
Έκπτωση 20% γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που μετά την έκπτωση το υπόλοιπο προς πληρωμή έιναι πάνω από 400 €
τελικα τι απο τα δυο ισχυει?
Παρατήρηση: Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "Επεξεργασία".
8. α. Σε περίπτωση που το ποσό του προστίμου μετά την καταβολή του παραβόλου είναι μικρότερο των τετρακοσίων (400) ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ χωρίς έκπτωση μέχρι τις 31.12.2011.
β.
Το πρόστιμο καταβάλλεται
εντός τριάντα
(30) μηνών
για τα ακίνητα κατοικίας και
εντός τριάντα έξι
(36) μηνών
για τα ακίνητα άλλης χρήσης
από την
έναρξη
ισχύος του νόμου, τμηματικά σε ισόποσες δόσεις, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εκ των οποίων
η πρώτη δόση
καταβάλλεται εντός προθεσμίας
τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής
εντός της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης
παρέχεται
έκπτωση 20%.
Edited by ΚΑΝΑ
Δεν έχει υπολογισμούς πραγματοποιούμενης δόμησης πουθενά?
δυστυχως μανωλη δεν εχει πουθενα...το ΔΚ και το τοπογραφικο ειναι οτι να ναι χαρτια..
το μονο που ξερω ειναι οτι το στελεχος της αδειας γραφει πραγματοποιουμενη δομηση 342 τμ και οτι συμφωνα με τις κατοψεις της αδειας( που ειναι σε 1:50 αλλα χωρις να αναγραφονται πανω οι διαστασεις ) τα τμ βγαινουν 400..
το μονο που μπορω να θεωρησω λογικο ειναι να μη μετρουσε τοτε η σκαλα (εσωτερικη βεβαια)...και τελος δεν ειχε και αποληξη κλιμακοστασιου..
δεν ειναι ολα περιεργα;
ΥΓ. οι οροι δομησης ειναι με ενα βασιλικο διαταγμα 20.1.1972 για τον αγιο δημητριο αττικης
κανείς για το #3534
o ΝΟΚ δεν υπήρχε τότε
άρα με οποιοδήποτε ΓΟΚ
Guest
