χαιδω
δεν πιστεύω να το εννοείς στα σοβαρά αυτό
που το στηρίζεις;
  • Απαντήσεις 5,9k
ούτε καν την υπολογίζω.....λέω δεν γίνεται φίλε/η
δεν νομίζω να υπάρχει άλλος που να την υπολογίζει συν/σα
Άρα δεν γίνεται και τέλος!!!
Δεν ξέρω απλώς ρωτάω για να μάθω.
Σε μια συζήτηση με συνάδερφο υποστήριζε ότι γίνεται.
Ευχαριστώ
Μα χαιδω υπάρχει εγκύκλιος από πολύ παλιά που αναφέρει ότι τροχοβίλες ούτε καν νοούνται σαν κατασκευές
Πως τώρα εσύ ή ο οποιοσδήποτε θα το αναιρέσεις;
Δεν μου έχει τύχει ποτέ ξανά και δεν είχα άποψη. Σε ευχαριστώ και πάλι
Μην κάνετε άσκοπη παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος, για λόγους οικονομίας του Φόρουμ.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής
Manolis gon
Edited by Manolis gon
1)Γίνεται να περάσουμε τροχοβίλα σαν ΚΥΡΙΟ ΧΩΡΟ;
Ο πελάτης μου θέλει να περάσει την τροχοβίλα (γύρω στα 20τ.μ) καν ΚΥΡΙΟ ΧΩΡΟ και μελλοντικά να χτίσει ένα δωματιάκι; Γίνεται αυτό με βάσει το άρθρο 24 παρ. 17 (εργασίες επισκευής); Πιστεύω ότι γίνεται αρκεί να μην αυξάνεται ο όγκος του κτιρίου σωστα; Και θα χρειαστεί μετά να πληρώσει ΙΚΑ για τις εργασίες;
ΑΝ ξέρει κάποιος ας με βοηθήσει γιατί έχω μπερδευτεί. Ευχαριστώ
Eπισυνάπτω την εγκύκλιο που μπορεί να σε βοηθήσει.
Εγκ-27860/4450/34/23-3-88 Εγκ-34/88 Ε-34/88
"Εγκατάσταση Τροχόσπιτου - Τροχοβίλλας".
Τα τροχόσπιτα που δεν είναι κυκλοφορούντα οχήματα και
ρυμολκούμενα από ΙΧ. αυτοκίνητα με αριθμό κυκλοφορίας του
Υπουργείου Συγκοινωνιών, εφόσον μεταπίπτουν στην κατηγορία που
περιγράφεται από την παρ.17 του Αρθ-2 του ΓΟΚ/85), δηλαδή
μετατρέπονται σε εγκαταστάσεις με μόνιμη εξάρτησή τους από το
περιβάλλον στο οποίο εγκαθίστανται και συνδέονται σταθερά με αυτό
(π.χ. σταθερή σύνδεση με το έδαφος, κατασκευή βόθρου, σύνδεση με
δίκτυα) ή εξυπηρετούν παραμονή ανθρώπων ή ζώων, εκτέλεση εργασίας
ή άσκηση επαγγέλματος, αποθήκευση ή τοποθέτηση πραγμάτων,
μηχανημάτων, κλπ., πρέπει πριν εγκατασταθούν σε γήπεδο ή οικόπεδα
να έχουν άδεια της αρμόδιας για την έκδοση οικοδομικής αδείας
Υπηρεσίας η οποία τα κρίνει κατά τις ισχύουσες πολεοδομικές
διατάξεις."
μετά από αυτό μπορείς να κρίνεις και να αποδείξεις γραπτώς στην τεχνική έκθεση, αν μια τροχοβίλα ή ενα τροχόσπιτο μπορεί να εμπίπτει στην κατηγορία "κτίριο" και να υπαχθεί σε τακτοποίηση.
Edited by Pavlos33
Pavlow33
Μόνο να σκεφτείς ότι ως εγκαθιστάμενα σε εκτός σχεδίου περιοχές απαιτούνταν ΕΠΑΕ (είτε ωα κατοικία είτε ως αποθήκη) αυτό και μόνο φτάνει
Ποιά ΕΠΑΕ θα στο ενέκρινε - ώστε να πάρεις ο.α;;
Τώρα ως αυθαίρετη εγκατάσταση-κατασκευή (και τον Ν4014) καθ' υπέρβαση των παραπάνω, παίζεται
Μπορεί και να έχει δίκαιο η χαιδω ώστε να μπορεί να το δηλώσει
Συμφωνώ. Το βλέπω απίθανο να μπορεί να γίνει.
Με την προυπόθεση οτι θα είναι κτίριο πλέον, θα συνδέεται σταθερά με το έδαφος, θα έχει στατικό φορέα (πολλά τα ερωτήματα) θα έχει εγκατάστάσεις (με ποιες προδιαγραφές; ) όπως το περιγράφει η εγκύκλιος σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΓΟΚ και φυσικά παίζεται στο τέλος αν θα μπορέσει κανέις να αποδείξει κάτι τέτοιο και να το υπογράψει ως μηχανικός. Θα συμφωνήσω επίσης ότι η "τακτοποίηση" τροχοβίλας είναι χαμένη υπόθεση, αλλά αν η συνάδελφος θέλει να το ψάξει ας έχει έναν οδηγό αυτή την εγκύκλιο μήπως και καταφέρει κάτι.
Προσθέτω και την παρ 17 του άρθρου 2 ΓΟΚ 85 που είναι αυτή
17. Κτίριο είναι η κατασκευή, που αποτελείται από τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις και προορίζεται για:
α) την παραμονή ανθρώπων ή ζώων, όπως η κατοικία και ο στάβλος,
β) την εκτέλεση εργασίας ή την άσκηση επαγγέλματος, όπως το κατάστημα και το εργοστάσιο,
γ) την αποθήκευση ή τοποθέτηση πραγμάτων, όπως οι αποθήκες, ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, το σιλό, η δεξαμενή υγρών, και
δ) την τοποθέτηση ή λειτουργία μηχανημάτων, όπως το αντλιοστάσιο.
Guest
