Η τσιμεντόστρωση είναι παράβαση φύτευσης...
εαν μιλάμε για τσιμεντόστρωση 20τμ σε χωράφι 3700τμ εντός οικισμού? υπάρχει παράβαση φύτευσης?
  • Απαντήσεις 5,9k
ναι η απθηκουλα θα μπει με υ.δ και β.χ και υ.κ και αν εχει και υπερβαση οριων.......
η υπέρβαση ύψους σε διπλοκατοικία πώς υπολογίζεται?
αυτό που με προβληματίζει ειναι ότι στις επιλογές εχει ως όριο το 20% του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους.
Τι γίνεται όταν η τελική στάθμη είναι πιο ψηλά από την άδεια, αλλά δεν υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος? θεωρείται ως παράβαση?
εντός οικισμού, διπλοκατοικία, στην τομή φαίνεται τελική στάθμη δωματος 6,80 ενώ στην πραγματικότητα είναι 7,20.
υπάρχει σύσταση οριζόντιας συνιδιοκτησίας
κάθε όροφος θα "χρεωθεί" ξεχωριστά την υπέρβαση ύψους σε σχεση με την τομή?
Θα πρέπει να δω εαν και η πλάκα οροφής του ισογείου βρίσκεται ψηλότερα σε σχέση με την τομή?
Edited by Paul_Mix
Για καθε παραβαση συμπληρώνουμε κάνουμε ξεχωριστή καταγραφή?
το ακίνητο είναι κατα κατά 20εκ εντος του Δ, η πλευρά του είναι 10μ, εχουμε 10μ Χ 0,20μ = 2τμ υπέρβαση δόμησης?
το σαλόνι εχει μεγαλώσει προς την βεράντα κατά 3 τμ.
και υπάρχει μια μεταλλική σκάλα προς το δώμα, 1,5 τμ περίπου
άρα εχουμε συνολικά 2+3+1,5 = 6,5 τμ υπέρβαση δόμησης ή τα θεωρούμε ως ξεχωριστές παραβάσεις?
Edited by Paul_Mix
Iσχύει το ελάχιστο πρόστιμο των 2000 για εντός οικισμού (24 6β) ?
όταν λέει "βρίσκεται εντός οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου" αυτό δεν συμπεριλαμβάνει τη παραβίαση του Δ ?
επομένως στο παραπάνω πόστ, που εχει παραβίαση Δ και επιπλεόν μερικά τμ κύριου χώρου πως τα υπολογίζω?
Edited by Paul_Mix
Αν και υπαρχουν αρκετες αναπαντητες ερωτησεις παραπανω, θετω και εγω μια. Σε μεζονετα εχω προς τακτοποιηση το υπογειο και υπαρχει και ενας χωρος στην εισοδο της μεζονετας, +0.50 απο το εδαφος ο οποιος στα σχεδια φαινεται να εχει πλατος 1μ ενω στην πραγματικοτητα ειναι 2,5μ. Δεν υπολογιζεται πουθενα στην εμβαδομετρηση (πανω στις κατοψεις της αδειας εχει εμβαδομετρηση κυριων και ΗμιΥπαιθριων). Να το περασω σαν παραβαση η να μην το λαβω καν υποψη?
charis_r: Οτιδήποτε που διαφοροποιείται από τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας αποτελεί παράβαση και υπολογίζεται στο πρόστιμο. Επιπλέον κλειστό χώρο έχεις, αν κατάλαβα σωστά? Αν ναι, Υ.Δ. Κ.Χ. ή Β.Χ. ανάλογα τη χρήση του χώρου και εξετάζονται λοιπές υπερβάσεις (πρασιά, Δ)
Guest
