Dryft Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 06:55 πμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 06:55 πμ On 25/11/2011 at 6:44 ΠΜ, Giorgos Georgiou said: Όλα αυτά θα λυνόντουσαν με νέα παραδείγματα του ΥΠΕΚΑ και όχι με ασαφείς ερωτοαπαντήσεις που ο καθένας τις ερμηνεύει κατά το δοκούν. Σύμφωνοι απλά εγώ λέω ότι μέχρι τότε εμείς πρέπει να εξετάζουμε τα ευμενέστερα σενάρια για τους πολίτες και όχι τα δυσμενέστερα με κίνδυνο να είμαστε αυστηρότεροι από τον ίδιο το νόμο...δεν έχει λογική αυτό.
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 07:18 πμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 07:18 πμ On 25/11/2011 at 6:33 ΠΜ, Dryft said: Όλες οι αυθαίρετες κατασκευές είναι καθ'υπέρβαση αδείας...δε χρειαζόταν να το λέει καν...εκτός αν είναι η ίδια η άδεια παράνομη...από κει και πέρα τιμωρείσαι για την υπέρβαση δόμησης. Αν το αυθαίρετο είναι όμως μέσα στο υπόλοιπο κάλυψης ή υψους που πιθανόν είχες δεν βάζεις τους αντίστοιχους συντελεστές...εξετάζεις μόνο αν υπερβαίνουν και αυτά τα μεγέθη τα επιτρεπόμενα στην περιοχή ώστε να υποβαθμίζεται το οικιστικό περιβάλλον...δε νομίζω ότι σε μια περιοχή που γύρω γύρω είναι κτισμένες πολυκατοικίες 4όροφες κι εσύ για κάποιο λόγο εξάντλησες το σ.δ. στο δεύτερο αν κάνεις αυθαίρετα 3ο πρέπει να τιμωρηθείς και για το ύψος...δε νομίζω ότι είναι αυτό το πνεύμα του νόμου...άποψή μου. Πάντως νομίζω η συζήτηση πρέπει να μεταφερθεί αλλού...Μόνο ξεκάθαρες απαντήσεις δεν παίρνει κάποιος εδώ! Ναι αλλά αν η 2 όροφη οικοδομή κατασκευάστηκε κατά 2 μέτρα όλη πιο ψηλά για καποιο λογο, τότε δεν έχεις υπέρβαση δόμησης ούτε και ύψους αλλά σου λέει να βάλεις το 0,2 ή 0,4 για τους συντελεστές. Και όταν ξεπερνάς το ιδεατό στερεό στην κεκλιμένη πλευρά του χωρίς να ξεπερνάς το επιτρεπτό ύψος τότε πάλι εχεις υπερβαση ύψους χωρίς δόμησης και πάλι θα έχεις 0,2 ή 0,4.
Dryft Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 07:26 πμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 07:26 πμ On 25/11/2011 at 7:18 ΠΜ, Thodoris4 said: Ναι αλλά αν η 2 όροφη οικοδομή κατασκευάστηκε κατά 2 μέτρα όλη πιο ψηλά για καποιο λογο, τότε δεν έχεις υπέρβαση δόμησης ούτε και ύψους αλλά σου λέει να βάλεις το 0,2 ή 0,4 για τους συντελεστές. Και όταν ξεπερνάς το ιδεατό στερεό στην κεκλιμένη πλευρά του χωρίς να ξεπερνάς το επιτρεπτό ύψος τότε πάλι εχεις υπερβαση ύψους χωρίς δόμησης και πάλι θα έχεις 0,2 ή 0,4. Αυτά κατά τη γνώμη μου είναι πατέντες για να μπορείς να τακτοποιείς τα πάντα και να δίνεις τις βεβαιώσεις αλλιώς θα κόλλαγε το σύστημα αφού δε θα υπήρχε αυθαίρετη κατασκευή αλλά το ύψος δε θα συμφωνούσε με την άδεια! Εφόσον όμως έχεις τακτοποιήσει ως υπέρβαση δόμησης δε χρειάζεται να χώνεις συντελεστές
Giorgos Georgiou Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 07:36 πμ (edited) Εάν μας ζητηθεί σήμερα βεβαίωση νομιμότητας με περίπτωση παραβίαση ύψους αδείας και όχι επιτρεπόμενου περιοχής, είτε έτσι υπολογισμένη είτε αλλιώς, θα τη δίνατε;;;; Ή θα τους λέγατε να περιμένουν να ξεκαθαρίσει το θέμα;; Edited November 25, 2011 at 07:37 πμ by Giorgos Georgiou
JTB Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 07:41 πμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 07:41 πμ On 24/11/2011 at 4:19 ΜΜ, JTB said: Λύστε μου μια απορία βρε παιδιά...Τακτοποιώ ένα υπόγειο και ισόγειο με ν1337 και μετά μπαίνει στο σχέδιο... Εν τω μεταξύ δεν ξέρω τί τύφλωση είχε πάθει ο συνάδελφος αλλά δεν έδειξε περίπου 40τ.μ. υπόγειο, μια βεράντα -Η/Χ στο ξεμπαζωμένο υπόγειο, ένα ισόγειο τμήμα περίπου 15τ.μ. και ενώ η πρόσοψη έχει 2 σπασίματα, αυτός το πήγε ίσιο, από τη μια πλευρά στην άλλη... Τέλος πάντων, παίρνει τη Γ' Φάση για το ελλιπές κτίριο το 2007 με νέα σχέδια όπου η συνάδελφος πάλι έμπειρη στο copy-paste δείχνει τα ίδια με παλιά... 1. Τα επιπλέον παρά το γεγονός του ότι κατασκευάστηκαν εξαρχής, θα τα βάλω μετά το 1983 για να μην ακυρώσω τα επίσημα χαρτιά της εξαίρεσης, σωστά;;; 2. Τώρα που είναι πια στο σχέδιο... όλα αυτά τα επιπλέον είναι μέσα στη πρασιά του προς διάνοιξη δρόμου... Αναρωτιέμαι, εφόσον οι κατασκευές προϋπήρχαν και μετά εφαρμόστηκε ένα σχέδιο... ο Θεός ξέρει πώς... που τα βγάζει παράνομα.... τί να κάνω, να του βάλω και αυξητικούς συντελεστές υπέρβασης πρασιάς;;; 3. Η νομιμοποίηση του ν1337 δεν ασχολιόταν με τις διαμορφώσεις και τις πλακοστρώσεις... Τώρα εγώ θα δείξω ότι βλέπω και δεν αναφέρεται στα σχέδια του ν1337;;; Γιατί έτσι, έχω τουλάχιστον 30-40 τ.μ. μπετά και μια σκάλα... Δεν βλέπω προθυμία... Κανείς δεν έχει αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο; Η σημερινή κατάσταση είναι ένα τοπογραφικό που δείχνει όλα τα αυθαίρετα σε υπέρβαση πρασιάς! Ενώ είναι εκεί από το 1980! Αλλά αν το κάνω έτσι, ακυρώνω τη Γ'φάση του 1337 ως αναληθή οπότε δε μας συμφέρει, έτσι; Στα πρόστιμα όμως τώρα πρέπει να προσθέσω και υπέρβαση πρασιάς;;; Αφού υπάρχει πλέον σχέδιο στη περιοχή; Ισως είναι προφανείς οι απαντήσεις και μάλλον τις ξέρω, αλλά θέλω μια 2η γνώμη γιατί δεν του περισσεύουν του ανθρώπου... Δεν φταίει κιόλας, τα βρήκε από τον πατέρα του!
Kathanas Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 08:42 πμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 08:42 πμ @jtb Προφανώς βάζεις ότι υπάρχει άδεια για τον υπολογισμό του προστίμου (εγώ δεν το έχω ξεκαθαρίσει απόλυτα αυτό από τις ερωταπαντήσεις του ΥΠΕΚΑ), άρα εφόσον είναι στην πρασιά πρέπει να βάλεις τους αυξητικούς συντελεστές κατά τη γνώμη μου. Για ότι θα έδινα βεβαίωση ότι δεν επηρεάζει δόμηση, κάλυψη κοκ (ότι λέει η βεβαίωση του Ν.4014/2011) δε θα τα υπολόγιζα στο πρόστιμο, μόνο ότι τα επηρεάζει.
soundholics Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 09:05 πμ On 25/11/2011 at 6:55 ΠΜ, Dryft said: Σύμφωνοι απλά εγώ λέω ότι μέχρι τότε εμείς πρέπει να εξετάζουμε τα ευμενέστερα σενάρια για τους πολίτες και όχι τα δυσμενέστερα με κίνδυνο να είμαστε αυστηρότεροι από τον ίδιο το νόμο...δεν έχει λογική αυτό. Μπα? Και ποιός σου λέει να βάζεις τα ευμενέστερα για τους πολίτες? Και αν κάποια στιγμή πέσεις στον δειγματοληπτικό έλεγχο και διαπιστώσουν ότι κακώς έχεις τακτοποιήσει ή ότι το πρόστιμο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική υπέρβαση? Και αν δεν το έχεις ρυθμίσει σωστά και έρθει ο μελλοντικός μηχανικό (ή ο ελεγκτής του) και δεν μπορεί να γίνεται μεταβίβαση ? Αυτή την στιγμή εμείς καλούμαστε να ισορροπήσουμε αναμεσα στο συμφέρον των πελατών μας, την επαγγελματική μας ιδιότητα και την διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος (αφου δεν υπάρχει πολεοδομία ή οποιοσδήποτε άλλος έλεγχος) Άρα σόρρυ αλλά δεν θα βάζω έτσι στην τύχη τα ευμενέστερα...
leo_zen Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 09:43 πμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 09:43 πμ Μα δεν τα βαζεις στην τυχη. Παλι σε καποιο σκεπτικο βασιζεσαι.
tanasi Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 09:52 πμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 09:52 πμ JTB, αν έχεις ισχυρά αποδεικτικά οτι είναι πριν το 1983, τα δείχνεις. Αν αναφέρει εκθεση της πολεοδομίας κάτι, το αναφέρεις και εσυ έτσι, άσχετα πως είναι, για να μπορέσει να συμψηφιστεί το πρόστιμο. (συμβουλή της κ. Λεμπέση, απο χθεσινή ημερίδα). Δες και τις περιπτώσεις εξαίρεσης, αρ 23 παρ 2
soundholics Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 10:28 πμ (edited) On 25/11/2011 at 7:41 ΠΜ, JTB said: Λύστε μου μια απορία βρε παιδιά...Τακτοποιώ ένα υπόγειο και ισόγειο με ν1337 και μετά μπαίνει στο σχέδιο... Εν τω μεταξύ δεν ξέρω τί τύφλωση είχε πάθει ο συνάδελφος αλλά δεν έδειξε περίπου 40τ.μ. υπόγειο, μια βεράντα -Η/Χ στο ξεμπαζωμένο υπόγειο, ένα ισόγειο τμήμα περίπου 15τ.μ. και ενώ η πρόσοψη έχει 2 σπασίματα, αυτός το πήγε ίσιο, από τη μια πλευρά στην άλλη... Τέλος πάντων, παίρνει τη Γ' Φάση για το ελλιπές κτίριο το 2007 με νέα σχέδια όπου η συνάδελφος πάλι έμπειρη στο copy-paste δείχνει τα ίδια με παλιά... 1. Τα επιπλέον παρά το γεγονός του ότι κατασκευάστηκαν εξαρχής, θα τα βάλω μετά το 1983 για να μην ακυρώσω τα επίσημα χαρτιά της εξαίρεσης, σωστά;;; 2. Τώρα που είναι πια στο σχέδιο... όλα αυτά τα επιπλέον είναι μέσα στη πρασιά του προς διάνοιξη δρόμου... Αναρωτιέμαι, εφόσον οι κατασκευές προϋπήρχαν και μετά εφαρμόστηκε ένα σχέδιο... ο Θεός ξέρει πώς... που τα βγάζει παράνομα.... τί να κάνω, να του βάλω και αυξητικούς συντελεστές υπέρβασης πρασιάς;;; 3. Η νομιμοποίηση του ν1337 δεν ασχολιόταν με τις διαμορφώσεις και τις πλακοστρώσεις... Τώρα εγώ θα δείξω ότι βλέπω και δεν αναφέρεται στα σχέδια του ν1337;;; Γιατί έτσι, έχω τουλάχιστον 30-40 τ.μ. μπετά και μια σκάλα... JTB, συγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση. Προτείνω να θεωρούμε απο εδώ και στο εξής ότι έχει εξαίρεση από την κατεδάφιση ως οριστικά νομιμοποιημένο. Ερχόμαστε λοιπόν και καταγράφουμε τα αυθαίρετα τώρα: υπόγειο 40 τ.μ.: λογικά αυτό δημιουργήθηκε την περιοδο που κτίστηκε ο φορέας (προ '83) 1. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι έχουμε αυθαίρετο υπόγειο (ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ - αυτό μένει να διευκρινηστεί, αλλά συμφωνα με ημερίδα η υπαρξη εξαίρεσης νομιμοποιεί το κτίσμα, ΑΛΛΑ δεν αποτελεί άδεια για τα πρόσθετα αυθαίρετα τμήματα) προ του 1983 (π. χαμηλός συντελεστής), χωρίς υπέρβαση πρασιάς (με την λογική ότι δεν υπήρχε πρασιά όταν καλυφθηκε ο χώρος), χωρίς πλακόστρώσεις και τέτοια etc. ΔΕΝ μπορώ να πω όμως με βεβαιότητα ότι αυτό δεν θα σου δημιουργήσει πρόβλημα με την εξαίρεση. 2. Αν δηλαδή πιστεύεις ότι μπορούν να αρχίσουν να το ψάχνουν, τότε ξεχνάμε αυτόματα την παλαιότητα, και καταγράφουμε όλα τα αυθαίρετα σαν μετά το 2003: υπόγειο, παράβαση πρασιάς, διαμορφώσεις πλακόστρωτων.. τώρα πως γίνεται το υπόγειο να κατασκευάστηκε μετά από την κατασκευή του φορέα, υπαρχει διευκρίνηση του ΥΠΕΧΩΔΕ που το αποδέχεται (όσο αστείο και αν ακούγεται): ΥΠΕΧΩΔΕ 77971/14515/86 Aπαντώντας στην από 5.11.86 αίτησή σας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του ΓΟΚ/85, σας γνωρίζουμε ότι εφ' όσον η οικοδομή σας είναι νομίμως υφισταμένη είναι δυνατή η προσθήκη υπογείων στο ως άνω νόμιμο περίγραμμα Edited November 25, 2011 at 10:36 πμ by soundholics
