3 διαφορετικές αιτήσεις για το κάθε πατάρι ξεχωριστά και μία ακόμα για την διαμερισμάτωση του ορόφου
Για στατική μελέτη σε αναμονή.
Ευχαριστώ για την γρήγορη απάντηση.
Για την διαμερισμάτωση του ορόφου αίτηση από ποιον ιδιοκτήτη πρέπει να γίνει;
Δεν μπορεί να μπει ως λοιπή παράβαση (+500€) στην αίτηση του ενός από τους 3 που το χρησιμοποιεί κιόλας;
  • Απαντήσεις 5,9k
Έχεις δίκιο. Θα μπορούσε να μπει και σε μία από τις αιτήσεις. Γιατί να μην μπορεί;
Σκέφτηκα αυτό που έχω διαβάσει (αλλά που όμως;) ότι η διαμερισμάτωση μπαίνει όταν είναι μοναδική παράβαση.
Οπότε μάλλον στην δήλωση για το 1 πατάρι θα βάλεις και μια παράβαση ΚΑΤ13 για την διαμερισμάτωση του ορόφου.
Σκέφτηκα αυτό που έχω διαβάσει (αλλά που όμως ;) ότι η διαμερισμάτωση μπαίνει όταν είναι μοναδική παράβαση.
Οταν εχουμε και αλλες παραβασεις δεν μπορουμε να βαλουμε και διαμερισματωση; Που το γραφει αυτο ; Γνωριζει κανενας;
ifigmet, http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/ayth και δες "Νέες ρυθμίσεις/προσθήκες Απρίλιος του 2012" , αναφέρει :
2.
Διαμερισμάτωση
Στην κύρια εγγραφή του ακινήτου έχει προστεθεί πεδίο "Διαφορετική διαμερισμάτωση" για τις περιπτώσεις κτηρίων τα οποία δεν έχουν υπέρβαση δόμησης ή άλλες παραβάσεις αλλά απλή εσωτερική διαμερισμάτωση. Στην περίπτωση αυτή (εφόσον δεν συντρέχουν και άλλες συνθήκες) υπολογίζεται μόνο πρόστιμο.
Μπορεί ταυτοχρόνως σε μια δήλωση να υπάρχουν όσα φύλλα καταγραφής θέλεις (με όσες κι όποιες αυθαιρεσίες) ΚΑΙ διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα!!!
προσωπικά αυτό το "μοναδική παράβαση" που αναφέρεται σε πολλές ε/α του ΥΠΕΚΑ το εκλαμβάνω
ως το "τι γίνεται με το συγκεκριμένο φύλλο καταγραφής" με αυτή την συγκεκριμένη παράβαση και ΟΧΙ στο ότι δεν μπορώ να προσθέσω και άλλες παραβάσεις σε άλλα φ.κ
Edited by ΚΑΝΑ
Καλησπέρα.ΈΧΩ ΚΟΛΛΗΣΕΙ. Σε διώροφο με Ο.Α. χαμηλών κτιρίων, οι εξώστες δεν έχουν επιτρεπόμενο ποσοστό, το φάρδος τους όμως που είναι μεγαλύτερο από αυτό της αδείας, παραβιάζει την πρασιά. Πώς υπολογίζω το πρόστιμο? Εκτός από παραβίαση προκηπίου από την αύξηση της διάστασής τους τι άλλη παράβαση παίρνουν? Θα πάρουν και υπέρβαση δόμησης ή κάλυψης? Δεν καλύπτομαι πιστεύω σε αυτή την παρίπτωση από τις απαντήσεις της Μπούτου.
Θα πάνε με αναλυτικό.
Οπότε και να ήθελες να βάλεις κι άλλες υπερβάσεις δεν μπορείς, διότι στις παραβάσεις που υπολογίζονται με αναλυτικό δεν μπορεί στο σύστημα του ΤΕΕ (έτσι είναι φτιαγμένο) να υπολογιστούν ταυτοχρόνως κι άλλοι συντελεστές.
Απλώς το αναφέρεις στην τεχνική σου έκθεση.
Το οτι δεν υπαρχει προβλημα, χαιρω πολυ...
Ομως διαφορετικη διαμερισματωση κλικαρεις ΜΟΝΟΝ οταν δεν υπαρχει ουδεμια αλλη παραβαση στην ιδιοκτησια σου.
Αν περασεις τον κερσορα του ποντικιου πανω απο το κουτακι θα το δεις...
Τις προαλλες που ειχα ενα τετοιο θεμα με διαμερισματωση ΚΑΙ μια ΥΔ ενος τμηματος φωταγωγου, κι εσυ ο ιδιος με προετρεψες να βαλω 1 παραβαση κατηγοριας 13...
Συνάδελφοι καλησπέρα και καλή χρονιά και από εμένα!
ήθελα να ρωτήσω μήπως γνωρίζετε πώς υπολογίζονται τα couranglaise (κουρανγλεζ) στο πρόστιμο του 4014? Δεν είμαι σίγουρη αν επιτρέπεται από τον ΓΟΚ η κατασκευή κουρανγλεζ... Πάντως στην οικοδομική άδεια του συγκεκριμμένου ακινήτου δεν εμφανίζονται παρόλο που έχουν κατασκευασθεί
Με αναλυτικό ή με επιφάνεια βοηθητικής χρήσης?
Edited by APSP
Guest
