Νομίζω με βάση αυτά που αναφέρεις η άδεια έχει λήξει για τα κτίρια που δεν κατασκευάστηκαν, διότι για να ήταν σε ισχύ γι αυτά θα έπρεπε να υπήρχε αναθεώρηση επ αόριστο (αφότου είχε περατωθεί ο σκελετός). Τακτοποιείς τα 100 τ.μ. αυθαίρετης δόμησης κατά τα γνωστά.
  • Απαντήσεις 5,9k
καλημέρα συνάδελφοι, θα ήθελα τα φώτα σας σε 1 περίπτωση που δεν είμαι σίγουρος πως να τη χειριστώ. Λοιπόν σε οικόπεδο 4,5 στρεμ. εκτός σχεδίου (κόρη Ψ.Κ. & μάνα επικαρπία) υπάρχει κατοικία 150 τ.μ. & στην άλλη άκρη του οικοπέδου ισόγεια ημιτελής αποθήκη 120 τ.μ.(όλα αυθαίρετα <83) και θέλουν να πουλήσουν την αποθήκη μαζί με 1 στρέμμα γης. Άρχικά τους είπα ότι θα τακτοποιήσουμε τα πάντα και έπειτα θα γίνει κατάτμηση η αποθήκη και προχωράμε για συμβόλαιο(με αυτόν τον τρόπο, δεν βρίσκω κάτι να με κολλάει...συμφωνείτε?) Τώρα σκέφτομαι αν μπορώ να τακτοποιήσω μόνο την αποθήκη και μετα να κάνω κατάτμηση αλλά δεν ξέρω αν είναι σωστό να δώσω βεβαίωση για μεταβίβαση...τι λέτε?
Όχι δεν μπορείς να κάνεις το δεύτερο. Απαιτείται να τακτοποιηθούν όλα για να δώσεις την βεβαίωση της παρ. 23... άσε που κατάτμηση δε νομίζω πως μπορείς να κάνεις εκτός και αν υπάρχουν ειδικές διατάξεις.
Αν κοιτάξουμε όμως στο έγγραφο 1129737/23-3-2012 της Κτηματολόγιο ΑΕ παρ. 22 σελ. 17, αναφέρει για βεβαίωση μόνο στο κατατμηθέν μεταβιβαζόμενο τμήμα στη περίπτωση εγγραπτέας πράξης μεταβίβασης.
Sirter : H οικονομική απαξίωση της περιουσίας τους λόγω απώλειας αρτιότητας μετά την κατάτμηση του ακινήτου δεν ενδιαφέρει τους ιδιοκτήτες; Πως το βλέπουν;
Edited by Pavlos33
@nzerman δεν απαγορευεται η κατάτμηση γιατί δεν υπάρχει ΖΟΕ στην περιοχή
@pavlos33 ενημέρωσα σχετικά τους ιδιοκτήτες και δεν τους απασχολεί η απαξίωση, όσο για το έγγραφο που παραθέτεις δεν μου λύνει την απορία μου, γιατί ούτως ή άλλως το μεταβιβαζόμενο τμήμα απαιτεί βεβαίωση....το θέμα είναι αν ο 4014 μου επιτρέπει να κάνω μερική τακτοποίηση στο ακίνητο
Υπάρχει η άποψη πως μπορείς να κάνεις τμηματική τακτοποίηση αλλά προσθέτω πως στο διάγραμμα κάλυψης και στο τοπογραφικό που θα καταθέσεις, οφείλεις να αποτυπώσεις όλα τα κτίσματα δηλαδή και αυτό που δεν θα τακτοποιήσεις. Στο δε διάγραμμα κάλυψης αναφέρεις τι ακριβώς τακτοποιείς.
Οπότε στην ουσία ο ιδιοκτήτης, μέσω του μηχανικού, δηλώνει ότι έχει αυθαίρετο που δεν το τακτοποιεί........
Κατά τη γνώμη μου δεν γίνεται ή διαφωνώ τουλάχιστον με τα του Κτηματολογίου. Η βεβαίωση προηγείται της κατάτμησης και αφορά το ακίνητο. Το ακίνητο πριν την κατάτμηση είναι ένα και έχει αυτοτέλεια.
Καλημέρα. Τετραόροφη οικοδομή , χωρίς οικοδομική άδεια, με σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, ανήκει ο β' όροφος σε ένα ιδιοκτήτη και οι υπόλοιποι 3 όροφοι σε άλλο ιδιοκτήτη. Θα πρέπει να γίνει μία δήλωση για κάθε όροφο ή μήπως μπορούσε να γίνουν δύο δηλώσεις όσοι δηλαδή είναι και οι ιδιοκτήτες της οικοδομής?Μήπως δηλαδή μπορούσα να "γλιτώσω" τον ιδιοκτήτη με τους 3 ορόφους από τα επιπλέον έξοδα των ξεχωριστών δηλώσεων(άν χρειαστεί δηλ. να κάνει δήλωση/όροφο). Ευχαριστώ!
Guest
