stvxri Δημοσιεύτηκε September 5, 2013 at 07:40 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2013 at 07:40 πμ Το 500 για μετακινηση νομιζω οτι δεν χρειαζεται σε αυτην την περιπτωση διοτι το τμημα (δζθιδ) που δεν εχει καποια παραβαση ειναι μεσα στο περιγραμμα του κτιριου της αδειας . απλα το δικαιολογω οτι καποια τμηματα της αδειας δεν χτιστηκαν . το οποιο δεν θεωρειται παραβαση. επισης επειδη στην αδεια φαινεται σαν κατασκευη απο μπετον με πλακα ενω τωρα εχει γινει με τοιχοποιια και κεραμοσκεπη βλεπω οτι ειναι και αυτη παραβαση. λοιπον καταληγω στο οτι η αδεια δεν εχει καμια σχεση με την πραγματικοτητα και καπου ειχα διαβασει οτι εαν συμβαινει αυτο μπορεις να μην αναφερεις οτι υπαρχει αδεια. θεωρω οτι θα ηταν καλυτερο γιατι το προστιμο περιπου το ιδιο θα βγει. ισχυει κατι τετοιο ?
jja Δημοσιεύτηκε September 5, 2013 at 07:51 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2013 at 07:51 πμ (edited) Εάν υπάρχει άδεια και δεν έχει εφαρμοστεί, τότε θεωρείς πως υπάρχει άδεια και το παίρνεις όλο ως αυθαίρετο. Δεν μπορείς να αποκρύψεις την ύπαρξη της άδειας. Edited September 5, 2013 at 07:52 πμ by jja 1
stvxri Δημοσιεύτηκε September 5, 2013 at 08:14 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2013 at 08:14 πμ τισημαινει ολο ως αυθαιρετο? δηλ ΥΔΒΧ ολο το εμβαδον του κτισματος και μεγιστοι συντελεστες σε καλυψη, υψος, αποστασεις ?
stvxri Δημοσιεύτηκε September 5, 2013 at 08:51 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2013 at 08:51 πμ τελικως διαβασα οτι δεν γινεται να αποκρυψουμε την αδεια. ουτε βεβαια ειναι με ψευδη στοιχεια. αρα θα βαλω επιπλεον και λοιπη παραβαση για την στεγη και θα δω εαν εχω και ΥΥ. σε ευχαριστω για την βοηθεια συναδελφε.
jja Δημοσιεύτηκε September 5, 2013 at 09:55 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2013 at 09:55 πμ Για την στέγη δεν χρειάζεται να βάλεις παράβαση συνάδερφε αν η στέγη είναι η οροφή της κατασκευής σου. Δεν έχει δηλαδή και πλάκα οροφής. Και δεν χρειάζεται να βάλεις τους μέγιστους συντελεστές είτε είναι ψευδής η άδεια είτε όχι. Καταργήθηκε αυτό.
stvxri Δημοσιεύτηκε September 5, 2013 at 10:07 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2013 at 10:07 πμ συγνωμη συναδελφε αλλα δεν το καταλαβα αυτο. στην αδεια δειχνει δωμα στα 4 μ. υψος. ενω τωρα εχει κατασκευαστει κεραμοσκεπη μονο αλλα βεβαια δεν εχω μετρησει για να δω εαν υπαρχει ΥΥ. αυτο δεν θεωρειται παραβαση?
jja Δημοσιεύτηκε September 5, 2013 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2013 at 10:25 πμ (edited) Για την περίπτωση που θεωρείς πως υπάρχει άδεια αλλά δεν έχει εφαρμοστεί. Εάν η νέα κατασκευή δεν ξεπερνά τα 4 μ (ανώτατο ύψος κατά την άδεια) δεν υπάρχει ΥΥ. Εάν δεν υπάρχει στην νέα κατασκευή πλάκα οροφής αλλά η οροφή είναι η κεραμοσκεπή πάλι δεν υπάρχει παράβαση (δηλαδή επιπλέον 500 Ευρω για την κεραμοσκεπή) εφόσον υπολογιστεί όλο ως αυθαίρετο (δες και Λεμπέση στις ΥΥ). Εάν ισχύουν αυτά που προανέφερα πας με άδεια, όλο αυθαίρετο με τμ ΥΔΒΧ ή ΥΔΚΧ ανάλογα τι θα διευκρινιστεί για αυτές τις περιπτώσεις και υπέρβαση κάλυψης πλαγίων αποστάσεων όπου χρειάζεται. Φυσικά ορισμένοι συνάδερφοι διαβάζοντας το forum εκτιμούν πως με βάση τον 4178 όλη αυτήν η κατασκευή πάει με αναλυτικό. Χρειαζόμαστε επειγόντως διευκρινιστικές εγκυκλίους για να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Edited September 5, 2013 at 10:38 πμ by jja
maximos75 Δημοσιεύτηκε September 26, 2013 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2013 at 12:19 μμ Συνάδελφοι επειδή θέλω να διευκρινήσω εάν κάτι έχει υπολογιστεί σωστά σε παλιότερη δήλωση και είναι αδύνατον να ανατρέξω 500 σελίδες στο φόρουμ, όταν έχουμε διαμέρισμα, ως επιτρεπόμενη δόμηση για τον υπολογισμό του 50% ώστε να δούμε εάν η αυθαιρεσία είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη βάζουμε τη συνολική επιτρεπόμενη που αφορά όλο το κτίριο και φαίνεται στο ΔΚ ? Ευχαριστώ θερμά
maximos75 Δημοσιεύτηκε September 26, 2013 at 12:43 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2013 at 12:43 μμ Άκυρο νομίζω το βρήκα σε ερωτοαπάντηση ..αφορά όλο το οικόπεδο.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 07:38 πμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 07:38 πμ Έτσι είναι (για τον 4014).
