hektor Δημοσιεύτηκε January 25, 2015 at 01:54 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2015 at 01:54 μμ Mπα δεν νομίζω.Απο ότι έχω καταλάβει το πρόβλημα είναι ότι είχα εγκατεστημένη πριν καιρό παλία έκδοση και κάποια υπολείμματα παραμένουν και δημιουργουν το πρόβλημα .
ckiriako Δημοσιεύτηκε January 25, 2015 at 02:08 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2015 at 02:08 μμ Αν δεν εχεις βιβλιοθηκες ρυθμισεις κτλ, βγαλτα ολα και κανε μια καθαρη εγκατασταση, αλλιως αν δεν σε ενοχλει αστο ετσι. Το κανει συνεχεια?
hektor Δημοσιεύτηκε January 25, 2015 at 04:19 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2015 at 04:19 μμ Ναι το κάνει .Μάλλον αυτό θα κάνω
Indusys Δημοσιεύτηκε January 31, 2015 at 10:32 πμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2015 at 10:32 πμ (edited) Aν η έκδοση είναι πειρατική τότε ενδέχεται να μένει ενεργοποιημένο το crack, ακόμη και όταν κλείσει το πρόγραμμα. Αν και ο συνάδερφος παραθέτει μία πιθανή αιτία, ελπίζω να μην ισχύει. Να θυμίσουμε τις θέσεις του φόρουμ για τη διακίνηση παράνομου λογισμικού Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής Gousgounis Edited February 2, 2015 at 08:31 μμ by Gousgounis
ckiriako Δημοσιεύτηκε March 8, 2015 at 11:32 πμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2015 at 11:32 πμ Καλημερα. Εφτιαξα ενα μικρο δικτυωμα στο sw, και θελω να βρω τροπο να προσθετω ελασματα σε διαφορα σημεια. Ψαχνω στο youtube μηπως και βρω κατι παρομοιο αλλα δεν βλεπω φως. Εχω σκεφτει εναν τροπο να το κανω, αλλα ειναι πολυ χρονοβορος και καθολου εξυπνος, φανταζομαι θα υπαρχει πιο ευκολος και παραγωγικος τροπος. Βαζω 2-3 φωτο για να καταλαβετε τι εχω και τι θελω να κανω. Το δικτυωμα ειναι single part να σημειωσω... Γενικα πως το σκεφτεστε?
Vlad Δημοσιεύτηκε March 8, 2015 at 05:09 μμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2015 at 05:09 μμ νομίζω ότι η γενική ιδέα σε αντίστοιχα προγράμματα, είναι να φτιάξεις ένα δικό σου work plane εκεί ακριβώς που θες, και να το χρησιμοποιήσεις ως sketch plane. δλδ ένα καινούριο επίπεδο, διαφορετικό από τα αρχικά που σου δίνει. Επίσης θα μπορούσες να φτιάξεις τα ελάσματα σε κάποιο άλλο αρχείο, και να κάνεις ενα τελικό assembly, και πάλι όμως θα χρειαστείς κατάλληλα επίπεδα-άξονες για να κάνεις τα plane.
ckiriako Δημοσιεύτηκε March 8, 2015 at 06:09 μμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2015 at 06:09 μμ Προκειται για ποδηλατο. Το φτιαχνω με συμμετρια γυρω απο το right plane, πολλα πραγματα τα κανω mirror ετσι. Ας υποθεσουμε οτι θελω να φτιαξω ενα ελασμα για την πρωτη απο αριστερα εικονα. Σκεφτηκα να κανω ενα νεο plane οπως λες, και να σχεδιασω εκει πανω. Διαμετροι σωληνων η πανω 35χιλ, η κατω 38, η μπροστα 48. Κανω offset plane το right plane κατα 15 χιλ, ολα καλα, μαλιστα φαινεται σε ποια σημεια το νεο επιπεδο τεμνει τις σωληνες πανω κατω και μπροστα. Ανοιγω sketch στο επιπεδο αυτο, παω να σχεδιασω αλλα δεν μπορω να σχεδιασω ακριβως εκει στα σημειο τομης γιατι δεν εχει snaps οπως το acad, ή τουλ δεν εχω βρει κατι τετοιο. Μετα δοκιμασα το rib αλλα καμια σχεση με αυτο που θελω... Αν σχεδιασω ενα μεγαλο ελασμα που μπαινει μεσα στις σωληνες, υπαρχει εντολη να απορριψω τα τμηματα του ελασματος που εισερχονται μεσα στις σωληνες ή καλυτερα που περνανε μεσα απο τα faces? Με τετοια παιδευομαι σημερα...
Vlad Δημοσιεύτηκε March 8, 2015 at 07:06 μμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2015 at 07:06 μμ (edited) νομιζω υπαρχει η εντολη project geometry σε όλα τα σχετικά προγράμματα, οπότε στο νεο sketch θα σου προβάλλει τη "γραμμή" που θες να χρησιμοποιήσεις για snap! το rib ειναι απλα για να φτιάχνεις γρήγορα νεύρα, ψαξε ενα project ή (όπως αλλιώς μπορεί να λέγεται) geometry. το 2ο που λες λογικά γίνεται, αλλά γίνεται πιο εύκολα με επιφάνειες...δλδ κόβεις ράβεις με επιφάνειες και μετά θα δώσεις το πάχος. να κόψεις όσο έχεις πάχος μπορεί να είναι πιο δύσχρηστο, αλλά γίνεται και αυτό. snap αυτα τα προγραμματα εχουν κανονικά οπως και το autocad, αν δε τα εχεις ενεργοποιήσει ψάξτα, αν και πιστευω το πρόβλημα σου είναι να προβάλλεις την υπάρχουσα γεωμετρία στο νέο sketch. Edited March 8, 2015 at 07:07 μμ by Vlad
ckiriako Δημοσιεύτηκε March 8, 2015 at 07:09 μμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2015 at 07:09 μμ (edited) Ευχαριστω για τις πληροφοριες και που μπηκες στο κοπο να γραψεις. Θα ψαξω αυτα που ειπες edit Εκανα ξανα οφσετ ενα επιπεδο 16 χιλ, ανοιξα το sketch, κοιταζω τα εικονιδια απο τα εργαλεια και βλεπω το convert entities=>intersection curve. Επελεξα τις 3 σωληνες και το επιπεδο και εφτιαξε γραμμες τομης. Δεν εχω ξαναδουλεψει τοσο περιπλοκο και χαοτικο λογισμικο!!!! Εχει απειρως περισσοτερα απο οσα θες και αλλα δεν ξερεις που τα εχει... Νομιζω τωρα δικαιουμαι να κανω διαλειμμα για βραδυνο! Edited March 8, 2015 at 07:22 μμ by ckiriako
