Δηλαδή για μια έκταση 150 τμ βγαίνει περίπου 50 ευρώ; μμμμμμ.........
  • Απαντήσεις 92
εχω διαβάσει τόσα θέματα και ακόμη δεν εχω καταλάβει το εξής:
αποτύπωση και αμοιβή αυτής είναι απαραίτητη σε οποιαδήποτε περίπτωση?Δηλαδή αν το ακίνητο έχει άδεια και έχει κλείσει αυθαίρετα ένα κομμάτι υπαίθριο, τα σχέδια που υποβάλλω είναι τα εγκεκριμένα με σημειωμένη την αυθαιρεσία τύπου ν3843/10, ή πρέπει να κάνω τα σχέδια από την αρχή (κατόψεις,τομές κλπ)?και στις αμοιβές πέρα από τα ημερομίσθια θα βάλω και αμοιβή αποτύπωσης?για 14τμ κλείσιμο υπαιθριου χώρου?με τι προυπολογισμο?
Προς το παρον η αμοιβες που έχω βγάλει ειναι μόνο με τα ημερομισθια με τη ρυθμιση ν4014 και προσωπικα εχω την εντυπωση οτι το να βαλω και αμοιβη αποτυπωση ειναι υπερβολικο...
Στις διευκρινήσεις για τις αμοιβές του ΤΕΕ γράφει:
Αφού λέει πως υπολογίζεται το τοπογραφικό ΕΓΣΑ κτλ σημειώνει:
''Το ίδιο ισχύει, αν απαιτείται αποτύπωση του κτιρίου ή μελέτη στατικής επάρκειας.''
Αναφέρεται σε αποτύπωση κτιρίου και όχι αυθαιρεσίας.
Οπότε πιστεύω δε πρέπει να μπαινει αυθαιρεσία, έτσι θα είχαμε αποτύπωση και στον Ν3843, γιατί τότε το ΤΕΕ να κάνει ''έκπτωση'' σε εκείνον το νόμο; Πάλι σχέδια πάνω στα επίσημα δεν κάναμε θεωρητικά;
Οπότε για να καταλάβω, αποτύπωση κανεις σε περιπτωσεις οπου πχ δεν υπάρχει οικ.άδεια για το αυθάιρετο, και στις περιπτώσεις που εχει άδεια το ακινητο σημείωνουμε την αυθαιρεσία επί του υπάρχοντος σχεδίου οπως στον ν3843?δεν έχω καταλάβει πότε απαιτείται αποτύπωση και κατ'επέκταση αμοιβη αυτης, εξου και ο προβληματισμός μου...
Γνώμη είπα κι εγώ δεν είμαι απόλυτος.
Αλλά έτσι πιστεύω όπως το είπες τελευταία.
ευχαριστω.καθε γνωμη δεκτη.ετσι οπως τα εχουν κανει μονο σε αυτες θα καταληξουμε να στηριζομαστε!
Και γώ αυτό έχω καταλάβει. Αποτύπωση θέλει μόνο αν δεν έχει άδεια. Τώρα για αποτύπωση ενός δωματίου 15τμ , το αν πρέπει να μπει στο σύστημα αμοιβών σαν αποτύπωση, άγνωστο...
Ειναι πολυ σημαντικο η αμοιβη αποτυπωσης σε περιπτωση αναλυτικου προυπολογισμου (κατηγορια 13).
Ή παμε με αναλυτικο ή το κανουμε γαργαρα???
Δε σε πιάνω! Τι εννοείς? Αν βάζουμε στις αμοιβές για αποτύπωση στην περίπτωση που έχουμε μόνο αναλυτικό?
