on the record
αυτο το προκήπιο ήταν απο την αρχή στην ερώτηση ή προέκυψε στην πορεια?...
συνονόματε σαγια,
ιαμβλιχε και 72
DE GI said
"παιδια είστε καταπληκτικοί"....
DE GI,
1) Ο Δήμαρχος δεν έχει αρμοδιότητα να υπογράφει βεβαιώσεις παλαιότητας με αποτέλεσμα όσες έχει υπογράψει να είναι .... απλά ρουσφετάκια χωρίς καμία ισχύ.
Το έχω ξαναρωτήσει αλλά δεν έχω πάρει σαφή απάντηση. Από που προκύπτει το παραπάνω;
Στα υπόλοιπα συμφωνώ και εγώ.
Β13
Από την πρώτη σειρά ερ/σεων (θυμηθείτε πότε διευκρινίστηκε το εγκεκριμένα vs επιτερπόμενα) το υπουργείο προέβλεψε και προέτρεξε να σταματήσει τον σχηματισμό ουρών έξω από τα γραφεία δημάρχων...
Οι αυθαιρετούχοι 10 χρονών και το υπουργείακι 11 !!!
Είναι αστείο και συνάμα τραγικό...!
sagiasd, την αιτιολόγηση όμως για αυτήν την απάντηση δεν έχω βρει πουθενά.....
Faethon,
θα πρέπει να ψάξεις στον κάθε νόμο που έχει να κάνει με ¨Αρμοδιότητες Δημάρχου¨. Πάρε για πχ τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (αυτός είναι ο τελευταίος). Στο άρθρο περί αρμοδιοτήτων δημάρχου, λέει ¨Βεβαιώσεις Παλαιότητας¨ ή άλλες ¨Βεβαιώσεις¨? Αν δεν το λέει ..... ότι κι αν υπογράψει ο Δήμαρχος είναι ..... δεν ισχύει.
άρθρο 58, Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α)
Edited by Manolis gon
Από εκεί, ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, δεν θα βγάλεις άκρη. Εκεί λέει πως ο α/δήμαρχος με εντολή δημάρχου υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ έγγραφα. (Άρθρο 59)
Edit1
Θέλεις να δεις το παράλογο της υπόθεσης. Για το Υπ. Οικ. ούτε οι ένορκες βεβαιώσεις δημοτών είναι βεβαίωση του χρόνου δημιουργίας. Αλλά το ΥΠΕΚΑ για το πρόγραμμα "εξοικονομώ κατ'οίκον" δέχεται την απόδειξη προ 1955 με ένορκες βεβαιώσεις.....
Edit2
Δες το παρακάτω
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟ 1955 ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Edited by Faethon11
Φαέθων
Γιατί, έχεις βρει κάποια άλλη δικαιολόγηση για άλλες ερ/σεις...;
Πέρα από την πλάκα, δεν πιστεύω ότι είναι μείζον το ζήτημα αρμοδιότητας του Δημάρχου ή όχι. Το ζήτημα είναι ότι με βάση το νόμο γίνονται δεκτά έγγραφα βέβαιης χρονολογίας και όχι απλώς βέβαιης σφραγίδας δημοσίου.
Και μία σημερινή βεβαίωση Δημάρχου δεν αποτελεί τέτοιο έγγραφο.
Καταλαβαίνω, μία βεβαίωση η οποία δε βασίζεται σε κάποια στοιχεία. Αν η βεβαίωση βασίζεται στο σχέδιο πόλης του 55 στο οποίο αποτυπώνεται το κτίριο ως υφιστάμενο, γιατί να μην ισχύει; Αλλά αν έχεις στα χέρια σου το σχέδιο αυτό, τί να τον κάνεις το Δήμαρχο...;
sagiasd βγάλε από το μυαλό σου τον ν4014 :) Δεν είναι όλα γύρω από αυτόν....
Αλλά και στον ν4014 λέει : Η υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες,
Ο συντάξας την ε/α Β13 προφανώς δεν θεωρεί την βεβαίωση δημάρχου ως δημόσιο έγγραφο.
Φαέθωνα, ο αντιδήμαρχος υπογράφει (μετά από εξουσιοδότηση από τον Δήμαρχο) βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία.
Αν πας στην ΥΔΟΜ κάποιου Δήμου, προσκομίσεις τα απαραίτητα δικαιολογητικά και μετά από αυτοψία σου δώσει την βεβαίωση η ΥΔΟΜ, αυτή θα έχει, ενδεχομένως και την υπογραφή αιρετού (ως ¨επικύρωση¨) και θα είναι έγκυρη....
Αυτό που δεν γίνεται δεκτό είναι η βεβαίωση που έδινε ο κάθε Δήμαρχος με μια απλή φωτογραφία του ακινήτου......
Edited by yannisk72
Τώρα έθεσες το θέμα στην πραγματική του βάση.
Άρα η ε/α Β13 δεν μπορεί να έχει καθολική εφαρμογή....
Εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν γνωρίζουμε....
Επειδή το έχω ψάξει αρκετά, όσο μπορεί ένας άνθρωπος, ο Δήμαρχος δεν μπορεί να βεβαιώσει ότι έχει να κάνει με το ιδιοκτησιακό ενός ακινήτου.
Δεν μπορεί δηλαδή να βεβαιώσει ότι "το ακίνητο ιδιοκτησίας του Φαέθωνα είναι προϋφιστάμενο του 1955" Αλλά μπορεί να βεβαιώσει "το ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας του Φαέθωνα είναι προϋφιστάμενο του 1955" ή "Το ακίνητο που βρίσκεται ..... προϋφίσταται του 1955"
Edited by Faethon11
