ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 22, 2013 at 07:22 πμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2013 at 07:22 πμ Δεν ισχύουν!!!!!
Faethon11 Δημοσιεύτηκε June 22, 2013 at 08:51 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2013 at 08:51 μμ Για εμμενα εϊναι δημόσιο έγγραφο που δεν εχω δικαιωμα να αγνοησω....
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 23, 2013 at 12:37 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2013 at 12:37 μμ (edited) ...http://www.cityofagrinio.gr/e-services/poleodomia/vev-nomimou-perigrammatos.html http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%924%CE%93%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%A7-7%CE%985 και αυτό http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/EPAGGELMATIKA/SYNERGASIA_TEETKM_YPHRESIES_DOMHSHS/FAQV.pdf [ειδικα την παρ. 6] Edited June 23, 2013 at 12:50 μμ by dimitris GM
a_KIR_a Δημοσιεύτηκε June 26, 2013 at 09:46 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2013 at 09:46 πμ Πάντως σε επικοινωνία που είχα σήμερα με αρμόδιο υπάλληλο Υπηρεσίας δόμησης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης για βεβαίωση Νόμιμου περιγράμματος κτίσματος προϋφιστάμενου του 1955 μου απάντησε ότι η Υπηρεσία δεν εκδίδει πλέον τέτοια απόφαση και ότι πλέον αντικαταστάθηκε με βεβαιώσεις ιδιωτών ... θέλω να αρχίσω διακοπές και δεν μου το επιτρέπουν .
Faethon11 Δημοσιεύτηκε June 26, 2013 at 10:04 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2013 at 10:04 πμ (edited) Λέει το έγγραφο http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/EPAGGELMATIKA/SYNERGASIA_TEETKM_YPHRESIES_DOMHSHS/FAQV.pdf Σε περίπτωση λοιπόν που υπάρχει στο ακίνητο προϋφιστάμενο του 1955, αυτό αποτυπώνεται, προσκομίζονται τα δικαιολογητικά του, όπως και για τα κτίσματα που έγιναν με οικοδομική άδεια, Ποια είναι τα δικαιολογητικά του; Υπάρχουν κάπου καταγεγραμμένα; Δεν σχολιάζω ότι ξεκινούν λάθος το σκεπτικό αφού δεν νομίζω να καταργήθηκε η διαδικασία νομίμου περιγράμματος... Κάποιος συνάδελφος το τεκμηρίωσε παραπάνω.... Edited June 26, 2013 at 10:06 πμ by Faethon11
yannisk72 Δημοσιεύτηκε June 26, 2013 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2013 at 10:19 πμ Έχω την εντύπωση πως, όλη αυτή η ¨κατάργηση¨ του νομίμου περιγράμματος είναι ¨δάκτυλος¨ των ΥΔΟΜ. Μειώνονται οι ευθύνες τους έτσι. Εδώ δεν έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν τις αιτήσεις υπαγωγής στο νόμο για τα αυθαίρετα......., θα εκδίδουν βεβαιώσεις προ του 1955????
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 26, 2013 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2013 at 10:28 πμ Έχουν αρχίσει και ....βαριούνται και προσπαθούν να βγάλουν από πάνω τους δουλειές!!!! Δυστυχώς αυτό είναι το κράτος με τα μικρά "κρατίδια" που το απαρτίζουν!!!! Δυστυχώς σε τέτοια ..."φαινόμενα" καταλήγουμε όταν αμόρφωτοι, απαίδευτοι και ευθυνόφοβοι άνθρωποι καταλαμβάνουν θέσεις σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς.
yannisk72 Δημοσιεύτηκε June 26, 2013 at 10:32 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2013 at 10:32 πμ Τρία πουλάκια κάθονταν.... χαχαχαχαχαχα (μου αρέσει που αντιγράφεις τον ...εαυτό σου).
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 26, 2013 at 10:38 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2013 at 10:38 πμ Μα τι να κάνω;;; Έχει ..."μαλλιάσει" η γλώσσα μου να λέω τα ίδια και τα ίδια.....
avgoust Δημοσιεύτηκε June 26, 2013 at 02:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2013 at 02:43 μμ Για να ρίξω λάδι στην φωτιά. Εχω ένα "προ του '55" για το οποίο δεν υπάρχει πιστοποίηση περιγράμματος αλλά φαίνεται και αναγράφεται ως "κατάστημα προυφιστάμενο του '55" στο Δ/μα Κάλυψης άδειας προσθήκης του 2000. Θεωρώ ότι προυφίσταται του 55 ή όχι ?
