ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε July 13, 2012 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2012 at 09:54 πμ Συνάδελφε, χωρίς πάλι να με παρεξηγήσεις. ".....που έχει δεοντολογικούς κανόνες, ....που απαγορεύεται η διαφήμιση και .....που έχει τόσους περιορισμούς". Ξυπνήστε ρεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε!!!!!!!!
giorgosv Δημοσιεύτηκε July 13, 2012 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2012 at 10:10 πμ Εντάξει φίλε μου δεν σε παρεξηγούμε απλά κάποιοι απο μας δεν θέλουμε να ξεφτυλίζουμε το επάγγελμα. Αν εσυ το θεωρείς "προϊόν" σουπερμάρκετ μεγειά σου με χαρά σου. Ο καθένας έχει τις απόψεις του.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε July 13, 2012 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2012 at 10:13 πμ OK ....Ο καθένας έχει τις απόψεις του.
GNikolaou11 Δημοσιεύτηκε November 26, 2012 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2012 at 11:25 πμ Καλησπέρα. Έχω κάνει ένα τοπογραφικό με εξάρτηση ΕΓΣΑ και με χρήση GPS. Πήρα καμιά 40αριά σημεία, έκανα την αποτύπωση και όλα καλά. Επέιδή είναι για άρση πρέπει να κατατεθεί πολεοδομία και να πληρώση αμοιβές για ΤΕΕ. Ξέρει κάποιος να μου πει τι πρέπει να τσεκάρω? (Υποθέτω τριγωνισμός και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εμπροσθοτομία). Και πόσα σημεία πρέπει να βάλω? Γιατί με ένα (αν εννοεί το σταθμό αναφοράς που παίρνει το GPS) βγαίνει μικρό το κόστος. Ευχαριστώ
giorgosv Δημοσιεύτηκε November 26, 2012 at 03:30 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2012 at 03:30 μμ (edited) Δυστυχώς δεν υπάρχει κανόνας αφού οι εργασίες που έκανες με το GPS δεν προβλέπονται στον 696/74!(λογικό) Και το ακόμα χειρότερο; Δεν υπάρχει κανείς να ελέγξει αν έβγαλες σωστά την αμοιβή! Οπότε ή βάζεις τα προβλεπόμενα (χρήση τριγωνομετρικού για εξάρτηση, τριγωνισμοι - οπισθοτομία για πιο φτηνά, πολυγωνομετρίες και αποτύπωση-κτηματογράφηση με υψόμετρα) ή βάζεις μόνο την αποτύπωση με τις πολυγωνομετρίες. Φυσικά το τελευταίο δεν ενδύκνειται αλλά δυστυχώς από τις υπηρεσίες περνάνε τα πάντα... Edited November 26, 2012 at 03:31 μμ by giorgosv
Kapa Δημοσιεύτηκε December 4, 2012 at 06:26 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2012 at 06:26 μμ Συνάδελφοι τη βοήθειά σας γιατί έχω "κολλήσει"...... Για εντός οικισμού < 2000 κατοίκων, χωρίς σχέδιο, πάω με αμοιβές τοπογραφικών για εντός ή εκτός σχεδίου ?
yian Δημοσιεύτηκε December 4, 2012 at 07:07 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2012 at 07:07 μμ Κατά 99% για εντός..
mitsaina Δημοσιεύτηκε December 4, 2012 at 07:52 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2012 at 07:52 μμ ναι. σε οικισμούς <2000, βαζεις για οικοπεδο εντος σχεδίου. Δες εγκύκλιος 8/90, Κεφαλαιο 3, Παραγραφος 2. OIKΟΠΕΔΑ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ http://www.amoives.gr/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-8-90-dt28.html
Kapa Δημοσιεύτηκε December 4, 2012 at 08:37 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2012 at 08:37 μμ Ευχαριστώ και τους δυο σας !!!
letterjohn Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 06:02 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 06:02 μμ (edited) Συνάδελφοι οι ελάχιστες αμοιβές έχουν καταργηθεί. Για καθαρά πληροφοριακούς λόγους αυτή η εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει στο κόστος του τοπογραφικού. Τουλάχιστον δουλέψτε το, έχει και ένα πεδίο για την έκπτωση που είναι γύρω στο 40% συνήθως. Όσον αφορά στα τριγωνομερικά η τιμή μονάδος για ίδρυση είναι 1300, δίοτι τω καιρώ εκείνο (1974) ίδρυση ήταν να κάνεις ολόκληρη εργασία δημιουργίας βάθρου. Σε γενικές γραμμές καλό είναι την ίδρυση τριγωνομετρικών να μην την χρεώνετε ή να βάζετε μια συμβολική τιμή. Βέβαια αυτά είναι προσωπικές στρατηγικές του καθενός. Η εφαρμογή στο http://www.topographos.net/index.php/amoivi-topografikou/elaxisti-amoivi-topografikou Μπορείς και από το portal του ΤΕΕνα βγάλεις μια αμοιβή, αλλά για γρήγορο και εύχρηστο τρόπο, νομίζω η εφαρμογή λειτουργεί αρκετά καλά. Edited January 15, 2013 at 06:29 μμ by letterjohn
