giorgosv Δημοσιεύτηκε January 16, 2013 at 11:56 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2013 at 11:56 πμ έχει και ένα πεδίο για την έκπτωση που είναι γύρω στο 40% συνήθως. Αυτό πάλι απο που προκύπτει; Τι να πω, τουλάχιστον απαράδεκτος ο συνάδελφος.
Kane Δημοσιεύτηκε January 16, 2013 at 01:13 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2013 at 01:13 μμ Συνάδελφοι. Δε θέλω να προσθέσω τα ήδη συζητημένα, εάν το πεδίο συγκεκριμμένων αμοιβών ειναι ορθό, αν είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Οσοι θέλουν να λέγονται αντικειμενικοί, θα συμφωνήσουν μαζί μου, πως έχουν κάνει και δουλειές φθηνές, δουλειές ακριβοπληρωμένες, άλλες δώρο και πάει λέγοντας. Διότι στη καριέρα κάποιου, που πχ σήμερα αρρωστησε το παιδί του και εχει απληρωτο το τσμεδε και αθεώρητο βιβλιάριο, θα του πω εγω κατι αν κανει τοπογραφικό διαγραμμα Ο.Α. με 250; ή μια οριοθέτηση με 100 για να βγάλει 1000ε γρήγορα και να πληρώσει τις υποχρεώσεις του;;; Το να διαφημίζεται ομως ο συνάδελφος έτσι εδώ μέσα, είναι το λιγότερο ανακόλουθος. Μονο που επισκέφθηκαν 300 ατομα το σαιτ του χθες, του φθάνει κιόλας. Οπότε ας κρατάμε το θέμα των αμοιβών για τον εαυτό μας, γιατί εδώ με ευκολία γράφονται πολλά. Με φιλική πάντα διάθεση. 3
1975 Δημοσιεύτηκε February 28, 2013 at 03:57 μμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2013 at 03:57 μμ Για την νομιμοποήση κατοικίας σε οικόπεδο εκτός σχεδίου, έκανα εξαρτημένο τοπογραφικό. Το περνάω στο σύστημα αμοιβών μαζί με τις εργασίες για τον ν4014/11 και την αποτύπωση των αρχιτεκτονικών? και επιλέγω αποτύπωση & κτηματογράφηση με υψόμετρα και πολυγωνομετρία?
mitsaina Δημοσιεύτηκε February 28, 2013 at 10:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2013 at 10:21 μμ Στο σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ οι εργασίες για εξαρτημένο τοπογραφικό που βάζω είναι: 1) Τριγωνισμοί / Αναγνώριση και χρήση Τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγωνομετρικού δικτύου ή εμπροσθοτομίας 2) Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος εκτός σχεδίου - Μελέτη 2α) Αποτύπωση και Κτηματογράφιση με υψόμετρα σε κλίμακα 1:200 2β) Αποτύπωση όμορων σε κλίμακα 1:200 2γ) Πολυγωνομετρία Αυτά!
Manolis gon Δημοσιεύτηκε February 28, 2013 at 11:10 μμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2013 at 11:10 μμ Αυτά καλά είναι!
athanasanas Δημοσιεύτηκε April 12, 2013 at 07:26 πμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2013 at 07:26 πμ Συνάδελφοι καλημέρα. Τελικά σε εντός σχεδίου, για υπαγωγή αυθαιρέτου, τι εργασίες απαιτείται να περάσω στο σύστημα αμοιβών για τοπογραφικό διάγραμμα ,ώστε να είμαι καλυμένη? Ευχαριστώ
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε April 12, 2013 at 02:02 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2013 at 02:02 μμ Τις εργασίες που εκτέλεσες για την σύνταξη τοπογραφικού συναδελφισα! Εάν δεν γνωρίζεις ποιές είναι, επικοινώνησε με τον τοπογράφο που έκανε την αποτύπωση. Πόσες φορές θα γραφτούν και θα ξαναγραφτούν τα αυτονόητα???
athanasanas Δημοσιεύτηκε April 12, 2013 at 03:34 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2013 at 03:34 μμ Οπα συνάδελφε, λόγω της ειδικότητάς σου τα θεωρείς "αυτονόητα". Εμείς που δεν κατέχουμε τόσο το θέμα ρωτάμε.... Πιστεύω δεν είναι και άσχημο!!!Πάντως σ' ευχαριστώ.
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε April 12, 2013 at 03:57 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2013 at 03:57 μμ Μα συναδέλφισσα, είναι εργασίες τις οποίες εκτελείς στο πεδίο! Γι'αυτό είπα, όποιος εκτέλεσε τις εργασίες, μπορεί να τις αναγνωρίσει από μια λίστα εργασιων και να συμπληρώσει τις αμοιβές.
athanasanas Δημοσιεύτηκε April 12, 2013 at 04:40 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2013 at 04:40 μμ Συνάδελφε, έχω δώσει στο ΤΕΕ και αμοιβή τοπογραφικού όχο μόνο στα αυθαίρετα αλλά και σε άδειες προ του 4030 με μόνο ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ και Ρ.Γ. . Τώρα στην εποχή των εκπτώσεων ρωτάω άν δεν βάλω τριγωνισμούς π.χ. στις επιλεγμένες εργασίες, είμαι καλυμένη? Ο τοπογράφος τη στιγμή που μπαίνει συνεργάτης μηχανικός και ζητάει το 1/3 της νομίμου ως συμφωνηθείσα, ποσώς τον ενδιαφέρει τι πρέπει να μπεί στο σύστημα. Απλά ρώτησα αν πρέπει για τη νόμιμη αμοιβή να επιλέξω (εκτός από πολυγωνομετρία και ρυμοτομικές) και αποτύπωση με υψόμετρα και τριγωνισμούς.Ευχαριστώ!
