Faethon11 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2013 Μα πως δεν τον ενδιαφέρει, αφού ζητάει το 1/3 της νομίμου και εσύ πρέπει να υπολογίσεις αυτήν την νόμιμη. Οπότε αφού αυτός έκανε το τοπογραφικό, τον ρωτάς να σου πει τις εργασίες, τις υπολογίζεις και σαν συμφωνηθείσα βάζεις ότι έχετε συμφωνήσει.
ethan Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2013 Άμα ο τοπογράφος που έχεις βάλει στο έργο σου παραδώσει εξαρτημένο τοπογραφικό, τότε πιστεύεις ότι θα είσαι εντάξει με "εκπτώσεις" τύπου να μην βάλεις καθόλου "Αναγνώριση και χρήση Τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγωνομετρικού δικτύου ή εμπροσθοτομίας"? Καλά σου απάντησε ο συνάδελφος ότι θα βάλεις ότι κάνεις στο πεδίο. Οι όποιες εκπτώσεις μπορεί να είναι μόνο ως προς τον όγκο π.χ σημείων πολυγωνομετρίας και έκτασης σε στρέμματα αποτύπωσης όπου εκεί μπορείς να φας κάτι τ.μ. και όχι ως προς τις επιμέρους εργασίες. Ένα εξαρτημένο τοπογραφικό σίγουρα έχει αποτύπωση με υψόμετρα,(μπορείς και χωρίς αλλά όλο και κάποια υψομετρική διαφορά θα μετρήσεις), εξάρτηση απο γνωστά σημεία, πολυγωνομετρία και αν είσαι και εντός σχεδίου και κορυφές ρυμοτομικού και αποτύπωση ομόρων. Τίποτα λιγότερο ,μόνο περισσότερα.
Occultist Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Συνάδελφοι, συγχωρέστε με αν έχει απαντηθεί ήδη κάπου, αλλά επειδή θέλω να υπολογίσω τις αμοιβές συνολικά για περίπτωση 4014/2011 και εφ'όσον τα τοπογραφικά τα δίνω σε τοπογράφο, θα μπορούσατε παρακαλώ να με πληροφορήσετε πως υπολογίζουμε την ελάχιστη αμοιβή εξαρτημένου τοπογραφικού και πως την περίπτωση μόνο εξάρτησης υπάρχοντος;
Polytexnitis Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2016 Καλησπέρα, προσπαθώ να υπολογίσω την νόμιμη αμοιβή για ένα τοπογραφικό διαγραμμα εντός σχεδίου που προορίζεται για έκδοση οικοδομικής άδειας. Πέρα από τα προφανή (τετραγωνικά οικοπέδου, τετραγωνικά όμορων), θα μπορούσε κάποιος να μου εξηγήσει τι πρέπει να συμπληρωθεί στα υπόλοιπα πεδία. 1.Πολυγωνομετρία βάζω όσες στάσεις χρησιμοποιήσα εγώ ή αυτό που διάβαζω εδώ μέσα (1 ανά στρ. εντός σχεδίου); 2.Εφαρμογή Ρυμοτομικής τι ακριβώς εννοούν με το "σημεία". Το μέσαιο οικόπεδο έχει 2 σημεία και το γωνιακό 3-4 κ.ο.κ.; 3.Όσον αφορά την Τριγωνομετρική Εξάρτηση, μέτρησα 2 σημεία με το GPS και προχώρησα στην αποτύπωση.Πως συμπληρώνω τώρα τα αντίστοιχα πεδία αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού; 4.Βάζω κάτι στην Εμπροσθοτομία;; Ακόμα, υπάρχει κάπου κάποιος αναλυτικός οδηγός για τον τρόπο που θα γίνει αυτή η διαδικασία;Πως θα το ανεβάσω στο σύστημα, πως θα βγάλω την αμοιβή, περί ιδιωτικού συμφωνητικού (που σίγουρα θα κάνω), περί πληρωμής των κρατήσεων κλπ κλπ; Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για τα πολλά ερωτήματα.
