Ερώτηση επειδή σε αυτή την χώρα ο καθείς μεταφράζει κατά τα δοκούν.
Πελάτης που έχει αποθήκη, με όλες τις άδειες, με παροχή ΔΕΗ όχι αγροτικό τιμολόγιο αλλά Γ21 και η ΔΕΗ δεν το δέχεται γιατί έχει χρήση αποθήκης ενώ άλλες ΔΕΗ έχουν παραλάβει έργα που αλού είναι το ρολόι αλού το σπίτι αλλού το Φ/Β
έχετε κάποια παρόμοια περίπτωση, πόσα είδη Γ21 τιμολόγια υπάρχουν και πως δίνονται βάση χρήσσης ακινήτου, κάτι άλλο?
  • Απαντήσεις 48
Σε αποθήκη υπάρχουν μόνο 3 περιπτώσεις στις οποίες μπορείς να βάλεις φ/β με το πρόγραμμα των 10 kW.
1) Επαγγελματική στέγη της επιχείρησης του ιδιοκτήτη της αποθήκης (Εδώ η αποθήκη πρέπει να έχει ρολόι δικό της ή αν είναι στο ίδιο οικόπεδο με την επιχείρηση να παίρνει από το ρολόι της επιχείρησης).
2) Αγροτική αποθήκη από αγρότη μόνο με αγροτικό ρεύμα.
3) Αποθήκη που είανι βοηθητικός χώρος σπιτιού και δεν υπάρχει απαίτηση να έχει ρορλόι η αποθήκη και φυσικά βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με το σπίτι.
Αν λοιπόν ο πελάτης το Γ21το έχει από κάποια άλλη χρήση και τώρα την αποθήκη την έχει να φαίνεται σαν αποθήκη γενικής χρήσεως δεν μπορεί να βάλει φ/β και να ενταχθεί στο πρόγραμμα των 10 kW.
H αποθήκη πήρε ρευμα επι τούτου για να μπεί Φ/Β με τιμολόγιο Γ21 δεν είναι ούτε στο ίδιο οικόπεδο με την επιχείρηση ούτε είναι βοηθητικός χώρος σπιτιού
ΕΠίσης διαφωνώ για τον αγρότη με το αγροτικό τιμολόγιο (δηλαδή τιμολόγιο Τ) εκεί σίγουρα δεν μπορείς να ενταχθείς στο ειδικό πρόγραμμα.
Καμιά άλλη ιδέα?
Έχω βάλει 10άκι και στις 3 περιπτωσεις που σου προανέφερα.
Όσο και να διαφωνείς ισχύουν 100 %.
Edit: Ξαναδιαβάζοντας το σχόλιο μου φαίνεται σαν να πάω να σε κοντράρω. Εξηγούμαι πως δεν υπάρχει τέοια διάθεση και ίσως δεν εκφράστηκα σωστά. Αυτό προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης!
kostas_super_3, το ότι η ΔΕΗ δέχτηκε την αίτηση σου μετον αγροτική αποθήκη και τον αγρότη, έκανε λάθος και ο πελάτης σου είναι τυχερός.
Το ΦΕΚ/1079/Β/04.06.2009 αναφέρει ξεκάθαρα ότι πρέπει το κτίριο να χρησιμοποιείται για οικία ή για τη στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Η αγροτική αποθήκη δεν είναι κτίριο με οικακή παροχή και άρα δεν επιτρέπεται φ/β με το ειδικό πρόγραμμα στεγών. (με αυτή τη λογική συμφωνώ με τον jsk)
jsk το Γ21 τιμολόγιο είναι επαγγελματικού τύπου, πχ το κοινόχρηστο μιας πολυκατοικίας είναι Γ21 ή Γ22. Με αυτή τη λογική η αποθήκη να δειχτεί σαν παράρτημα της επιχείρησης στην οποία ανήκει. Η χρήση της θα είναι αποθηκευτικός χώρος της επιχείρησης και όχι "ξερή" αποθήκη. (Θα το προσέγγιζα κάπως έτσι)
Το ότι λες " ... ενώ άλλες ΔΕΗ έχουν παραλάβει έργα που αλλού είναι το ρολόι αλλού το σπίτι αλλού το Φ/Β..." δεν μου έχει τύχει και δε συμφωνώ ότι είναι σωστό.
Στα Γιάννενα πάντως εγώ έφαγα άκυρο για οικιακό σε αγροτική αποθήκη δίκαια κατά τη γνώμη μου και κατά τα σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα ΦΕΚ.
Λένα σίγουρα δεν είναι σωστό αλλά συμβαίνει, υπάρχει 10αρι που το διαφημίζουν και στο site τους κάποια εταιρία στο χώμα!!!
και εγώ έτσι το ψάχνω σαν μέρος της έδρας, θα ενημερώσω.
Η αγροτική αποθήκη όταν ανήκει σε αγρότη (προφανώς) θεωρείται κτίριο που ανήκει στην ατομική του "αγροτική" επιχείρηση.
Ίσως δεν παίζει ρόλο αλλά ο αγρότης ειδικού ή κανονικου καθεστώτος; Κρατά Β' κατ. σύμφωνα με τον ΚΒΣ εν ολίγοις;
Ναι σωστά αυτό δεν το σκέφτηκα.
Οι επαγγελματίες αγρότες όλοι τους έχουν βιβλία στην εφορία.
Μόνο σε δύο νέους μου έχει τύχει.
Γενικά δεν χρειάζεται να είναι αγρότης ειδικού καθεστώτος αρκεί να έχει κάνει έναρξη ως αγρότης και φαίνονται κανονικά οι παραγωγές. Σαν Ελ. Επ. κατά κάποιο τρόπο.
