sebastian leto Δημοσιεύτηκε November 9, 2011 at 10:05 πμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2011 at 10:05 πμ Σχεδίασα στο pvsyst την παρακατω εγκατασταση σε μια ταράτσα, η οποία έχει ένα σπιτάκι το οποίο είναι στην ανατολή και κατα τις πρωινές ώρες εώς τις 8 το πρωί κυρίως απο Μαϊο εώς Οκτώμβρη θα σκιάζονται πλήρως τα panel που είναι τοποθετημένα απο την πάνω πλευρά. απο εκείνη την ωρα και μετα θα υπαρχουνε μονο σκιασεις μικρες απο το στηθαιο. Η καθημερινη τους σκιαση για τοσο καιρο δε θα φθειρει τα pannel λογω της υψηλής τάσης που θα εφαρμοζεται σε αυτά? Εγω τους είπα οτι κανονικα 5kw σύστημα πρέπει να εγκαταστήσουνε.
deathlok Δημοσιεύτηκε November 9, 2011 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2011 at 06:38 μμ μέχρι τι ώρα είναι η σκίαση;
sebastian leto Δημοσιεύτηκε November 9, 2011 at 08:17 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 9, 2011 at 08:17 μμ μέχρι τι ώρα είναι η σκίαση; το γράφω μέχρι τις 8 το πρωί.
deathlok Δημοσιεύτηκε November 10, 2011 at 08:10 πμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2011 at 08:10 πμ (edited) οκ είσαι δεν υπάρχει λόγος να κόψεις πάνελ που σκιάζονται τόσο νωρίς. Διαβάζοντας βιαστικά το μήνυμα σου είχα καταλάβει από τις 8 όχι μέχρι τις 8. Τις σκιάσεις από το στηθαίο θα διερευνούσα λίγο καλύτερα στην θέση σου αφού το μικροσκιάσεις είναι σχετικό. Edited November 10, 2011 at 08:11 πμ by deathlok
cherouvim11 Δημοσιεύτηκε December 1, 2011 at 10:54 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2011 at 10:54 μμ Καλημέρα. Να κάνω κι εγώ μια παρόμοια ερώτηση: Έχω μια εγκατάσταση με 2 παράλληλες βάσεις πάνελ τα οποία μπαίνουν πάνω-κάτω, δλδ στη μία βάση 7 πάνελ κάτω και 7 πάνελ από πάνω τους και με την ίδια κλίση και το ίδιο στη δεύτερη βάση. Τους χειμερινούς μήνες έχω σκιάσεις στα πάνελ της κάτω σειράς της πίσω βάσης όσο και να προσπαθώ να κρατάω αποστάσεις. (δεν ξέρω αν το εξηγώ καλά). Το κάθετο ύψος της βάσης είναι περίπου 1.5 μέτρο και κρατάω απόσταση 3 μέτρα.( αλλά και στα 5 πάλι έχω). Εκτός από τις μεσημεριανές ώρες όλες τις υπόλοιπες έχω τις σκιάσεις που ανέφερα πιο πάνω Είναι αποδεκτό? Γίνεται να μην έχω καθόλου σκιάσεις το χειμώνα? Υπάρχει κάποιος εμπειρικός κανόνας που χρησιμοποιούμε για τις αποστάσεις των βάσεων? Αν γνωρίζει κάποιος θα με βοηθούσε πολύ. Ευχαριστώ.
tsilena Δημοσιεύτηκε December 2, 2011 at 12:10 μμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2011 at 12:10 μμ To χειμώνα δύσκολα να μην έχεις σκιάσεις ολόκληρη την ημέρα (σε ταράτσεις). Αποδεκτό τους χειμερινούς μήνες είναι η απόλυτη αποφυγή σκιάσεων ανάμεσα στις 10:00 με 14:30.
Sonik79 Δημοσιεύτηκε December 2, 2011 at 03:06 μμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2011 at 03:06 μμ @cherouvim11 αντί για 2 σειρές 2πλό portrait ,βάλε μία ενιαία 4πάνελη και μείωσε τις μοίρες (10-15deg) ώστε να μην έχεις θέματα ανεμοπιέσεων και στατικότητας
cherouvim11 Δημοσιεύτηκε December 2, 2011 at 06:31 μμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2011 at 06:31 μμ Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Καλή ιδέα η 4πάνελη αλλά θα πρέπει να υπολογίσω και να συγκρίνω τη διαφορά απόδοσης με 10-15 μοίρες. Sonik79 όταν λες μείωσε (10-15) εννοείς από 30deg να πάω στις 20? ή να βάλω την 4πάνελη στις 10-15 μοίρες? Επίσης σκέφτομαι ότι αν δεν καταφέρω να αποφύγω τις σκιάσεις να βάλω τα κάτω πάνελ σε κάθε βάση στο 2ο ΜΡΡΤ traker του inverter (SMA 1000TL-10)
Sonik79 Δημοσιεύτηκε December 2, 2011 at 07:36 μμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2011 at 07:36 μμ Περίπου 3-4% μου βγάζει το pvgis η διαφορά από τις 30 στις 15 μοίρες. Στις 10-15 θα έλεγα να πας καθ'ότι στις 20 μοίρες με μία υποτείνουσα στα 7μ. σου βγάζει ένα ύψος στα 2,4μ περίπου το οποίο είναι κοματάκι επίφοβο θα έλεγα......στις 10-15 μοίρες νομίζω υπάρχουν και custom λύσεις σε κάποιες εταιρείες και είσαι κ πολύ πιο safe.
Myiannis Δημοσιεύτηκε December 3, 2011 at 06:59 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2011 at 06:59 μμ (edited) Μπορείς να μειώσεις την κλίση της μπροστινής βάσης αντι για 30 να την πας 20-25. Να σηκώσεις την πίσω βάση κατα 70 πόντους για παράδειγμα απο την ταράτσα και τέλος να την πήγαινες και λιγο πιο πίσω, όσο πάει. Edited December 3, 2011 at 07:02 μμ by Myiannis
