kwstas Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2011 Στην ερώτηση 5 των τελευταίων διευκρινιστικων απαντήσεων μιλάει για αυτοτελείς λειτουργικά ιδιοκτησίες ανά δήλωση (φαντάζομαι ο ποιητής εννοεί ανεξάρτητα από οριζόντιες ή όχι ιδιοκτησίες. Με τα κοινόχρηστα μέρη τι γίνεται όμως? Δηλαδή αν εγώ έχω μονοκατοικια με περιβαλλον χώρο και αυθαιρεσιες και στα δύο, τότε θα κάνω δύο δηλώσεις? Επίσης αν έχω πχ μία μονοκατοικία με ένα υπόγειο και αυθαιρεσίες και στα δύο, τότε πάλι δύο δηλώσεις? Γιατί θυμάμαι στα παραδείγματα του ΤΕΕ τα παράβολα για αυτές τις περιπτώσεις τα βάζει σαν να έχω μία δήλωση?? ΘΑ ΤΡΕΛΑΘΩ!!!!!!!!!!! ΦΕΥΓΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΕΙΚΟΣΙ ΜΕΡΕΣ....... ΓΙΑΤΙ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑ?? ΓΙΑΤΙ??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
gamvro Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2011 Αν έχεις μονοκατοικία τότε δεν έχεις κοινόχρηστο χώρο. Αν όμως έχεις μονοκατοικία και στο υπόγειο δημιούργησες νέο διαμέρισμα, ε τότε έχεις δύο αυτοτελείς ιδιοκτησίες. Επίσης, σε πολυκατοικία με ή χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, τα διαμερίσματα είναι αυτοτελή. Link to comment Share on other sites More sharing options...
letom Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2011 Δηλαδή σε τριώροφο χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας όπου σε κάθε όροφο έχει κλειστεί ένας εξώστης, έχουμε 3 αυτοτελείς ιδιοκτησίες = 3 αιτήσεις, 3 παράβολα, 3 αμοιβές κλπ? Θα πάθει 3πλό εγκεφαλικό ο ιδιοκτήτης αν του το πω! Link to comment Share on other sites More sharing options...
kontegr Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2011 LETO και θα χει και το δίκιο του... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alsterwasser Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2011 Πόσοι Φάκελοι???!?!?!?! Ενας και μοναδικός ιδιοκτήτης σε γωνιακό οικόπεδο 304 τ.μ. με 08 Σ.Δ.,60% κάλυψη,8 μ Ηmax και πρασιά 4μ(σύμφωνα με Ο.Α. έχουμε εξάντληση Σ.Δ. και 126 τ.μ. κάλυψη<182 τ.μ.) με οικοδομή που έχει - ισόγειο κατάστημα στο οποίο έγινε αυθαίρετη κατασκευή στέγαστρου στην πρασιά εμβαδού 94 τ.μ.----->Αναλυτικός -αυθαίρετο λεβητοστάσιο και αποθήκη κατ`επέκταση 32 τ.μ. στο ισόγειο χωρίς παραβίαση Δ ή πρασιάς------>Β.Χ. σαν "άλλη κατοικία"? -αυθαίρετη κατασκευή εξώστη εμβαδού 7 τ.μ. στον 1ο όροφο που αποτελεί οροφοδιαμέρισμα ----->Αναλυτικός -αυθαίρετη σοφίτα 125 τ.μ. στον 2ο όροφο που αποτελεί πάλι ξεχωριστό διαμέρισμα.----------->Β.Χ. με τους ανάλογους συντελεστές Ταυτόχρονα 12 τ.μ. ανοιχτού στεγασμένου χώρου στη σοφίτα σαν Η/Χ -------->Αναλυτικός ή τα βάζω στα τ.μ. σοφίτας? και 12 τ.μ. αυθαίρετη απόληξη κλιμακοστασίου με Ηπραγμ = 11μ>8μ.-------->Β.Χ. σαν "άλλη κατοικία"? Σωστά τα βάζω?Πόσους φακέλους καταθέτω εδώ?.........Επίσης ως προς την κάλυψη...σαν σύνολο στο οικόπεδο έχω περίπου 252 τ.μ.>182 δλδ υπέρβαση 38% κάλυψη.Θα το βάλω σε όλα ή υπολογίζω η κάθε αυθαιρεσία αν συνιστά απο μόνη της υπερβαση στην κάλυψη? Σόρρυ παίδες είναι λογικό αυτό με τις αμοιβές?Γιατί να μην πάει απλά σε χωριστά φύλλα καταγραφής όλη η οικοδομή? Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2011 Συναδελφε σημερα ποσταρεις οπου να ναι.. Προσεχε λιγο.... Τι σχεση εχει αυτο που ρωτας με τον ξεκαθαρο τιτλο "αυτοτελη λειτουργικα ιδιοκτησια"???? Link to comment Share on other sites More sharing options...
stahlex Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2011 Διαφωνω. Δηλαδη αν ενας ιδιοκτητης εχει μια πολυκατοικια μπορει να κανει οτι αυθαιρεσια θελει σε καθε διαμερισμα και να πληρωσει ενα παραβολο? Και να πουλαει νοικιαζει, εκμεταλλευεται καθε ιδιοκτησια χωριστα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alsterwasser Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2011 Συναδελφε σημερα ποσταρεις οπου να ναι.. Προσεχε λιγο.... Τι σχεση εχει αυτο που ρωτας με τον ξεκαθαρο τιτλο "αυτοτελη λειτουργικα ιδιοκτησια"???? Συνάδελφε έχεις δίκαιο,αλλά έχω πελαγώσει με αυτά που γίνονται και ψάχνω απελπισμένα για κάποια απάντηση. Τα παραπάνω έχουν σχέση με το αν οι 3 όροφοι αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες ακόμα και αν ανήκουν σε εναν ιδιοκτήτη και το τι γίνεται με το λεβητοστάσιο που θερμαίνει και τους 3 ορόφους... Αν θεωρείται οτι το παραπάνω σχόλιο είναι άσχετο με το thread ας το σβήσουν οι υπεύθυνοι και συγνώμη κιόλας για το αλαλούμ........... Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2011 Oι σχεσεις υπολογισμου των προστιμων ειναι γραμμκες.. Ειτε κανεις 50 αιτησεις, ειτε 1 ειναι το ιδιο πραγμα... Το θεμα ειναι στην καταβολη των παραβολων που ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ απο το προστιμο (το κρατος δεν χανει τιποτα...) Και φυσικα στην αμοιβη του μηχανικου... Link to comment Share on other sites More sharing options...
JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2011 Δηλαδή ιδιοκτήτης σε διώροφη οικοδομή όπου στο ισόγειο υπάρχει η κατοικία του ιδιοκτήτη και στο όροφο 3 διαμερίσματα όλα έχουν κάποιες αυθαιρεσιες. Θα πρέπει να βγάλουμε 4 ξεχωριστά πρόστιμα 4 αμοιβές 4 παράβολα? Στέκει αυτό? Link to comment Share on other sites More sharing options...
