Απόδοση χρήσιμων όρων στην Αγγλική
myri
cost-plus works Απολογιστικές εργασίες
countable Αριθμήσιμος
counter example Αντιπαράδειγμα
counter footwall Τοίχος αντιστήριξης με αντηρίδες
counter weight Αντίβαρο
counterfort drain Στραγγιστήρι κάθετα στην οδό
coupler Κοχλιωτός σύνδεσμος (μούφα)
coupling Σημείο ζεύξης, συνδετήρας, σύνδεσμος
court of auditors Ελεγκτικό Συνέδριο
covariant Συναλλοίωτος (Μαθηματικά)
cover Επικάλυψη
covering Πέτσωμα
crack sealing Σφράγιση ρωγμών
crack, cracking Ρωγμή, ρηγμάτωση
crane Ανυψωτικό μηχάνημα, γερανός
crane arm Γερανοβραχίωνας
crash barrier Απορροφητής ενέργειας
crash cushion attenuator Σύστημα απορρόφησης ενέργειας σύγκρουσης
crawl speed Οριακή ταχύτητα ανάβασης φορτηγού
crawling (= climbing) lane Λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας (ανάβασης)
creep Ερπυσμός
cremation Αποτέφρωση
crest culvert Οχετός στέψης
crest curve Κυρτή καμπύλη
crest of the wall Στέψη του τοίχου
cretaceous Κρητιδικοί
crew Συνεργείο, πλήρωμα
crib walls Φατνωματικοί τοίχοι
critical air velocity Κρίσιμη ταχύτητα αέρα
critical damping Κρίσιμη απόσβεση
critical path method Μέθοδος ανάλυσης κρίσιμης διαδρομής
cross Διακλάδωση μορφής σταυρού
cross over Διατάξεις εκτροπής κυκλοφορίας
cross beam Διαδοκίδα, κεφαλοδοκός
cross drainage culvert Σιφωνοειδής οχετός
cross fall Αμφικλινής διατομή, επίκλιση σε ευθυγραμμία
cross fall / superelevation diagram Διάγραμμα εγκάρσιων κλίσεων (επικλίσεων)
cross girder Διαδοκίδα
cross passage Εγκάρσιος διάδρομος (στοά) προσπέλασης προσωπικού
cross section Διατομή
crosshead Κεφαλόδεσμος βάθρων
crosshole seismic tests Αντισεισμικές δοκιμές τομογραφίας
crosshole tomography and downhole tests Δοκιμές εγκάρσιας και κατά μήκος τομογραφίας
crossover Ανισόπεδη διασταύρωση
crosswalk Διάβαση πεζών
crown Κλείδα, κορωνίδα
crown lane Κορυφογραμμή οδοστρώματος (επίλιση)
crown settlement Παραμόρφωση / υποχώρηση κλείδας (σήραγγες)
crowned pavement cross section Αμφικλινής διατομή οδοστρώματος
crude analysis Προσεγγιστική ανάλυση
crushed aggregates Θραυστά αδρανή
crushing Σύνθλιψη
crushing mill / plant Σπαστήριο / τριβείο
crystalline limestone Κρυσταλλικός ασβεστόλιθος
cultivating pot Φυτοδοχείο
cultivation technique Καλλιεργητική τεχνική
cultivation tray Τελάρο
cumulative Σωρευτικός
curb Κράσπεδο
curing Ωρίμανση
current condition Τρέχουσα συνθήκη
curtain wall, ballast wall Θωράκιο
curvature Καμπυλότητα
curvature radius Ακτίνα καμπυλότητας
curve Καμπύλη, στροφή
curved slot Καμπύλη εγκοπή
customization Προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη
cut Όρυγμα, τομή, αποκοπή
cut & cover Σήραγγα με εκσκαφή και επανεπίχωση
cut slopes Πρανή ορυγμάτων
cut-off channel Στραγγιστικός τάφρος ανάσχεσης ροής
cut-off ditch Τάφρος οφρύος
cut-off drain Στραγγιστήριο πρανούς (οφρύος ή ποδός)
cutter Κοπτικό
cutting Μόσχευμα, τομή
cutting head / tool Κοπτική κεφαλή / εργαλείο
cybernetics Κυβερνητική (επιστήμη)
cycle length Χρονική διάρκεια φωτεινής σηματοδότησης
cycleway = cycle track Ποδηλατόδρομος
  • Απαντήσεις 230
D
dam Φράγμα
dam failure Θραύση (αστοχία) φράγματος
damage Ζημιά, βλαπτική πράξη
damage to the environment Περιβαλλοντική βλάβη
damper Αποσβεστήρας
damping Απόσβεση, απορρόφηση
dangerous blocks Επισφαλείς όγκοι
dangerous goods vehicles Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Φορτίων
dangerous products/ substances Επικίνδυνα προϊόντα / ουσίες
data administrator Διαχειριστής Συλλογής Στοιχείων
data base management system (dbms) Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (ΣΔΒΔ)
data collection devices (dcd) Ηλεκτρονικές Συσκευές Αποθήκευσης Δεδομένων
data management & systems development team Ομάδα Διαχείρισης Πληροφοριών & Ανάπτυξης Συστημάτων
datum or datum plane Επίπεδο αναφοράς (ορίζοντας)
de-icing agent Αντιπαγετικό αλάτι
dead anchor Τυφλό αγκύριο
dead end Τυφλό άκρο
dead load Νεκρό (μόνιμο) φορτίο
debris Φερτά (χαλαρά) υλικά
debris flow unit (dfu) Σχηματισμός χαοτικής δομής
debugged seed Σπόρος απεντομωμένος
decay Σήψη
deceleration chamber Θάλαμος επιβράδυνσης
deceleration lane Λωρίδα επιβράδυνσης
decide by reasoned order Αποφαίνομαι αιτιολογημένα
deciduous tree Φυλλοβόλο δέντρο
deck calculations Στατικοί υπολογισμοί φορέα
deck expansion units Στοιχεία διαστολής φορέα (γέφυρες)
deck heating Επιδαπέδια θέρμανση
deck parapet Στηθαίο ασφαλείας του φορέα
deck seat Θέση έδρασης φορέα
deck slab Πλάκα κυκλοφορίας
deck soffit Κάτω επιφάνεια καταστρώματος
deck structure Κατάστρωμα
declaration of compulsory expropriation Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
decode Αποκωδικοποιώ
decomposition Αποσύνθεση
decontamination = disinfection Εξυγίανση, αντιμετώπιση της μόλυνσης
deductive Παραγωγικός (Μαθηματικά)
deep foundation Βαθιά θεμελίωση
deep sliding plane (slips) Βαθύς κύκλος ολίσθησης
defects liability period Περίοδος Υπαιτιότητας Ατελειών
deficient blasting Ελαττωματική ανατίναξη
deficit in reinforcement Βλάβη οπλισμού
definitive study Οριστική μελέτη
deflection Παραμόρφωση
deflection displacement Βέλος κάμψης
deflectograph Παραμορφωσίμετρο
defoliation Απόπτωση φύλλων
deforestation Αποψίλωση, αποδάσωση
deformability Παραμορφωσιμότητα
deformation Παραμόρφωση
deformation modulus Μέτρο παραμόρφωσης
deformation parameters Παράμετροι θεμελίωσης
deformation theory Θεωρία παραμορφώσεων
degradation of the environment Υποβάθμιση του περιβάλλοντος
degree of confinement Βαθμός εγκιβωτισμού
degree of fragmentation Βαθμός κερματισμού
degree of pollution Βαθμός μόλυνσης
degree of weathering Βαθμός αποσάθρωσης
dehumidification Αφύγρανση
delamination Ανομοιομορφία, διαστρωμάτωση
delineate Οριοθετώ
delineation marker Δείκτης οριοθέτησης
delineator Οριοδείκτης
delivery Παράδοση
demarkation Οριοθέτηση
demo Επίδειξη, παρουσίαση
demobilization Αποκόμιση
demonstration folder Φάκελος παρουσιάσεων
demountable barrier Αφαιρετό στηθαίο
denotation Αναφορά
density Πυκνότητα
denumerable Αριθμήσιμος
departure Απόκλιση
depletion (destruction) of the ozone layer Καταστροφή του στρώματος όζοντος
deposit (s) Απόθεση (προσχώσεις)
depreciation Απαξίωση, απόσβεση
depression Βύθισμα
deputy general manager Βοηθός Γενικός Διευθυντής
derailing load Φορτίο, εκτροχιασμού
desalination Αφαλάτωση
descending slope / gradient Κατωφερικό πρανές, κατηφόρα
descending steps Κατιόντα βήματα
descriptive geometry Αναλυτική γεωμετρία
descriptive information Περιγραφικές πληροφορίες
desertification Ερημοποίηση
desiccation Συστολή ξήρανσης
design Μελέτη
design and built Μελέτη - κατασκευή
design budget Προϋπολογισμός Μελέτης
design capacity Απόδοση / ικανότητα με βάση τη σχεδίαση του έργου
design department Διεύθυνση μελετών
design discharge Παροχή υπολογισμού
design earthquake Σεισμός σχεδιασμού
design fee Αμοιβή μελέτης
design life Διάρκεια ζωής σχεδιασμού
design load Φορτίο υπολογισμού
design seismic action / loads Σεισμική δράση / φορτία σχεδιασμού
design spectrum Φάσμα σχεδιασμού
design speed Ταχύτητα μελέτης
design statement Έκθεση Μεθοδολογίας Μελέτης
design velocity Ταχύτητα μελέτης
design volume Όγκος, φόρτος σχεδιασμού
desktop environment Περιβάλλον εργασίας
destination Προορισμός
detach Αποσπώ, αποσυνδέω
detailed bill of quantities Αναλυτική προμέτρηση
detector Φωρατής, ανιχνευτής
detention Κατακράτηση
detention pond Λίμνη κατακράτησης
determinacy Προσδιοριστότητα
deterministic Αιτιοκρατικός
detour Περιπορεία
development period Αυξητική περίοδος
developmental interrelations Αναπτυξιακοί συσχετισμοί
deviation of boreholes from the vertical Απόκλιση των γεωτρήσεων από την κατακόρυφο
dewatering Απομάκρυνση υδάτων
diaclases (layers) Διακλάσεις
diagnosis of static integrity of bridges Εκτίμηση στατικής επάρκειας γεφυρών
diagonalisation Διαγωνιοποίηση (Μαθηματικά)
dial Καλώ, επιλέγω, σχηματίζω, πληκτρολογώ
dialling tone Τόνος επιλογής
diameter (hydraulic) Υδραυλική διάμετρος
diamond crown Αδαμαντίνη στεφάνη
diamond drilling programme Πρόγραμμα γεώτρησης με διαμαντοκορώνα
diamond interchange Κόμβος μορφής ρόμβου (ανισόπεδος)
diamond type intersection Κόμβος τύπου "Διαμάντι"
diaphragm Διάφραγμα
differential Διαφορικό
differential calculus Διαφορικός λογισμός
differential equations Διαφορικές εξισώσεις
differential settlements Διαφορικές καθιζήσεις
diffuser Σκεδαστήρας
diffusion angle Γωνία διάχυσης
digester Χωνευτήρας
digital terrain model (dtm) Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους
digitation/zer Ψηφιοποίηση/τής
dike Τάφρος, χαντάκι
dilation angle Γωνία διασταλτικότητας
dilution Διάλυση
dimension/ise Διάσταση/ολογώ
dioxin Διοξίνες
dip Γωνία κλίσης, βύθιση
dip direction Διεύθυνση (μέγιστης) κλίσης
dipping Κλίση (γωνία), εμβάπτιση
dipping in / out Ομόρροπη / Αντίρροπη διεύθυνση κλίσης
direct connection Άμεση σύνδεση
direct dialling Αυτόματη κλήση
direct labour Αυτεπιστασία
direct memory Αυτόματη επανάκληση αριθμού από τη μνήμη
directed Κατευθυνόμενος
directional arrow Βέλος κατεύθυνσης
directional split Ποσοστιαία κατανομή κυκλοφορίας κατά διεύθυνση
directors council Συμβούλιο διευθυντών
disaster area / region Πληγείσα περιοχή
discharge Παροχή, εκβάλλω
discharge of pollutants / waste Παροχή μολυσματικών ουσιών / λυμάτων
discontinuities Διακλάσεις, ασυνέχειες
discontinuity dip direction Διεύθυνση κλίσης ασυνεχειών
discontinuity surface Επιφάνεια αδυναμίας
discretization Διακριτοποίηση
disinfected seed Σπόρος απολυμασμένος
disjoint Ξεμοντάρω
disjunctive Διαζευτικός
disorted sketch scale Παραμορφωμένη κλίμακα σκίτσου
displacement Μετακίνηση, μετατόπιση
disposal of waste Διάθεση αποβλήτων
disposal sites Αποθεσιοθάλαμοι
dissipate Διαχέω
dissipation basin Λεκάνη καταστροφής κινητικής ενέργειας υγρού
dissolved soil materials Διαλυτά εδαφικά υλικά
distortion Στρέψη
distress Καταπόνηση
distribution reinforcing bar Ράβδος διανομής
distributive Επιμεριστικός
distributor road Διανεμητήρια οδός
disturbed landscape Διαταραγμένο τοπίο
disturbed samples Διαταραγμένα δείγματα
disturbed surface Διαταραγμένη επιφάνεια
ditch Τάφρος, χαντάκι
diverge Μερισμός
diversion Παράκαμψη
diversion point Σημείο εκτροπής
diverter valve Βαλβίδα εκτροπής
divide Υδροκρίτης, διαιρώ
division box Κιβώτιο διαχωρισμού
do-nothing solution Μηδενική λύση
dock Αποβάθρα, λιμενικές εγκαταστάσεις
document control unit Τμήμα διαχείρισης εγγράφων
document index Κατάλογος εγγράφων
document register Κατάσταση στοιχείων μελέτης
domain Πεδίο
domed faces Θολωτά μέτωπα
domestic waste Οικιακά απόβλητα
double core barrel Διπλή καροταρία
double end stressing Αμφίπλευρη τάνυση
double lines Διπλή γραμμή (σε δρόμο)
dowel bar Βλήτρο, παρέμβλημα
down slope movement Μετατόπιση προς τα κατάντη
downgrade Κατωφέρεια
download Αποφόρτιση, κατέβασμα, λήψη δεδομένων
downspout Κατακόρυφος αποχετευτικός σωλήνας, υδρορροή
downstand beam Χαλινός
downstream view Κατάντη όψη
downstream, downgrade Κατάντη
downwind Παράλληλα στη φορά του ανέμου
draft Σκαρίφημα, προσχέδιο
drag coefficient Συντελεστής οπισθέλκουσας (αντίστασης αέρα)
dragging Σύρσιμο
drain field Στραγγιστικό δίκτυο
drain inlet Φρεάτιο υδροσυλλογής
drain linear Στραγγιστήριο, γραμμικό
drain pipe Συλλεκτήριος αγωγός αποχέτευσης
drain plug Πώμα καθαρισμού
drainage Αποστράγγιση
drainage adit Σήραγγα αποστράγγισης
drainage area Περιοχή (έκταση) απορροής
drainage basin Λεκάνη απορροής
drainage core Στραγγιστήριο
drainage holes Οπές αποστράγγισης
drainage layer of the carriageway Στρώση στράγγισης οδοστρώματος
drainage system Υδρομάστευση
drainage well Φρεάτιο υδροσυλλογής / αποστράγγισης
drained triaxial compression test Στραγγιζόμενη δοκιμή τριαξονικής θλίψης
draining ditch Αποστραγγιστικός αγωγός / τάφρος αποστράγγισης
drams Τύμπανα (κύλινδρος σε γεωτρύπανο)
drawbar trailer vehicle Συρμός (φορτηγό)
drawdown Πτώση εισρόφησης
drawing Σχέδιο
drawing block Πίνακας τίτλου
drawpits Φρεάτια τραβήγματος καλωδίων
drill a pile Διατρύω με πάσσαλο
drill and blast Διάτρηση οπών και ανατίναξη
drill rig Γεωτρύπανο
drill stem Στήλη
drilling revolutions per minute Αριθμός στροφών ανά λεπτό
drilling with air flush Διάτρηση με αέρα
drinking water Πόσιμο νερό
drip Σκοτία (εσοχές)
drip irrigation, drops, dripping Μέθοδος στάγδην (πότισμα)
drive a tunnel Διανοίγω σήραγγα (σε βράχο )
driven piles Εμπηγνυόμενοι πάσσαλοι
driver protection Προστασία του οδηγού
drivers = driving staff / personnel Οδηγοί
driving Διάνοιξη, οδήγηση
driving lessons / license Μαθήματα / άδεια οδήγησης
drop Πτώση / αναβαθμός (τάφρου), μετακίνηση, σταγόνα
drop structures Αναβαθμοί ανάντη με εκσκαφή
drought Ξηρασία
dry contraction Συστολή ξήρανσης
dry density Ξηρά πυκνότητα
dry environment Ξηροθερμικό περιβάλλον
dry film Ξηρή μεμβράνη
dry sampling Δειγματοληψία εν ξηρό
dry shrinkage Συστολή ξήρανσης
drying Ξήρανση
drying out Αφυδάτωση
dual carriageway Διπλό οδόστρωμα
ductile Όλκιμος, πλαστική σεισμική συμπεριφορά
ductility Πλαστιμότητα
ducts Αγωγοί, σωλήνες καλωδίωσης
dump sites Αποθεσιοθάλαμοι
dumper Αποσβεστήρας
dumping of waste Απόθεση απορριμμάτων
dune Αμμόλοφος / θίνα
durability Ανθεκτικότητα, αντοχή στο χρόνο
durable aggregates Ανθεκτικά αδρανή
dust Σκόνη
dynamic analysis / behaviour / evaluation Δυναμική ανάλυση / συμπεριφορά / αποτίμηση
dynamic data exchange (dde) Δυναμική ανταλλαγή δεδομένων
dynamic load Δυναμικό φορτίο
dynamic of structures Δυναμική των κατασκευών
dynamic response / state Δυναμική απόκριση / κατάσταση
dynamic segmentation Δυναμική κατάτμηση
dynamic stimulation Δυναμική διέγερση
E
early strength Πρώιμη αντοχή
earth fill Γαιώδες επίχωμα, επίχωση
earth mass, earthworks Χωματουργικές εργασίες
earth pressure (coefficient) (συντελεστής) ώθησης γαιών
earth pressure loading Φορτίο εδαφικών φορτίσεων
earth pressures Ωθήσεις γαιών
earth refill Γαιώδης επανεπίχωση
earth road Χωματόδρομος
earth science Εδαφολογία
earthing Γείωση
earthquake engineering Αντισεισμική μηχανική
earthquake study data Δεδομένα τεκτονικής ανάλυσης
earthworks Χωματουργικά
earthworks top level Στέψη στάθμης χωματουργικών
easement Δουλεία (εμπράγματο δικαίωμα)
easily erodable Ευδιάβρωτο
eastbound Προς ανατολάς
eccentric Έκκεντρος
eccentric and inclined application of load Έκκεντρη και λοξή φόρτιση
eccentric loading Έκκεντρη φόρτιση
ecological assessment / balance Οικολογική αποτίμηση / ισορροπία
ecology Οικολογία
economic theory and policy Οικονομική θεωρία και πολιτική
economics Οικονομική
economy of the environment Περιβαλλοντική οικονομία
ecosystem Οικοσύστημα
ecotax = environmental tax Περιβαλλοντικός φόρος
edge Άκρο, όριο
edge cracking Ρωγμή στα άκρα (οδοστρώματος)
edge details Πλευρική διαμόρφωση
edge line Οριογραμμή
edge marking Σήμανση οριογραμμής
edge of area of concern Όριο εξασφάλισης έναντι πλευρικών εμποδίων
edge terminals Ακραίες απολήξεις
edit mode Περιβάλλον (κατάσταση) σύνταξης κειμένου
effective green time Χρησιμοποιούμενος χρόνος πρασίνου (σε φωτεινή σηματοδότηση)
effective porosity Ενεργό πορώδες
effective stresses Ενεργές τάσεις
effective value Ενεργός τιμή
effective width Ωφέλιμο πλάτος
effective, efficient Αποτελεσματικός, ενεργός
effluent Εκροή
effusive Εκρηξιγενή
eigenvariable Ιδιομεταβλητή (Μαθηματικά)
elastic constant Ελαστική σταθερά
elastic recovery test Ελαστικής επαναφοράς, δοκιμή
elastic spectrum Ελαστικό φάσμα
elasticity Ελαστικότητα
elastomer Ελαστομερές
elastomeric bearing Ελαστομεταλλικό εφέδρανο
elastomeric emulsion Ελαστομερές γαλάκτωμα
elastoplastic Ελαστοπλαστικό
electrical engineer Ηλεκτρολόγος μηχανικός
electrical operations engineer Μηχανικός συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
electrochemistry Ηλεκτροχημεία
electromagnetic field / radiation Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο / ακτινοβολία
electronic displacement transducers Ηλεκρτομηκυνσιόμετρα
electronics discipline Τμήμα ηλεκτρονικών εφαρμογών
element / elementary particle Στοιχείο / στοιχειώδες σωματίδιο
elephant foot Πλευρική διεύρυνση στο πέλμα, πλευρικό μαξιλάρι
elevated carriageway Υπερυψωμένος αυτοκινητόδρομος
elevated highway bridge Γέφυρα υπερυψωμένης οδού
elevated irrigation channel Υπερυψωμένη αρδευτική διώρυγα
elevation Υψόμετρο ερυθράς οδού, στάθμη
elimination Απαλοιφή
elongation Μήκυνση
eluviation Έκπλυση
embankment Επίχωμα, ανάχωμα
embedding depth / length Βάθος / μήκος πάκτωσης
embedment Έμπηξη
emergency Έκτακτο περιστατικό / ανάγκη
emergency crossing points Θέσεις εκτροπής εκτάκτου ανάγκης
emergency escape / exit Έξοδος κινδύνου
emergency fire points Πυροσβεστικές φωλιές
emergency lane Λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ)
emergency parking lane Λωρίδα στάθμευσης ανάγκης
emergency roadside telephones Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης
emergency route Οδός διάσωσης / διαφυγής
emission Εκπομπή (αέριων ρύπων)
emphasizing beacon Καθοδηγητικά αναλάμποντα συστήματα
emulsion Γαλάκτωμα
enclosed space Κλειστή περιοχή
enclosure Όριο, έγκλιση
encode Κωδικοποιώ
end beam Ακραία δοκός
end bearing of pile Αντίσταση αιχμής
end bearing strength Αντοχή αιχμής
end cross beam Ακραία διαδοκίδα
end plate Πλάκα αγκύρωσης
end tipping Αποθέσεις υλικών από τη σήραγγα
endangered species Απειλούμενο με εξαφάνιση (προστατευόμενο) είδος
endochronic theory Ενδοχρονική θεωρία
energy absorption Απορρόφηση ενέργειας
energy conscious design Σχεδιασμός με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας
energy recourses Πηγές ενέργειας
energy tax Φόρος κατανάλωσης ενέργειας
engineering geology Τεχνική γεωλογία
engineering geology model Τεχνικογεωλογικό μοντέλο
engineering works Έργα μηχανικού
enhanced message sign Φωτεινές πινακίδες μεταβλητού μηνύματος
enquiry Διακήρυξη
entering traffic Εισερχόμενη κυκλοφορία
entity Οντότητα, ενότητα
entrenchment Οχυρό
entry slip road Κλάδος εισόδου (σε ανισόπεδο κόμβο)
entry speed Ταχύτητα εισόδου
envelope Περιβάλλουσα
environmental design Περιβαλλοντικός σχεδιασμός
environmental discipline / science Τμήμα / επιστήμη περιβάλλοντος
environmental education / economics Περιβαλλοντική εκπαίδευση / οικονομία
environmental effect / engineering Περιβαλλοντική επίπτωση / μηχανική
environmental engineer Περιβαλλοντολόγος
environmental impact / damage = harm Περιβαλλοντική επίπτωση / ζημιά
environmental impact assessment (study) Μελέτη εκ/αποτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
environmental legislation / law / regulations Περιβαλλοντική νομοθεσία / κανονισμοί
environmental liability Περιβαλλοντική ευθύνη
environmental management Διαχείριση περιβάλλοντος
environmental monitoring Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων
environmental permits / studies Περιβαλλοντολογικές άδειες / μελέτες
environmental protection Περιβαλλοντική προστασία
environmental research Περιβαλλοντική έρευνα
environmental standards Περιβαλλοντικά πρότυπα
environmental surveillance Aπογραφή περιβαλλοντικών παραμέτρων
environmental terms Περιβαλλοντικοί όροι
epoxy resin Εποξειδική ρητίνη
equalizer Εξισωτής
equational Εξισωτικός
equivalent accuracy level Αντίστοιχη στάθμη ακρίβειας
eradication Εξάλειψη (ασθενειών)
erodable Ευδιάβρωτο
erosion Διάβρωση
escape adits Σήραγγες διαφυγής
escape routes Διάδρομος κυκλοφορίας
escarpment landscape Κρημνώδες τοπίο
essential Ουσιώδης
establish Εγκαθιστώ, εξασφαλίζω
estate Ιδιοκτησία
estimation of accident potential Εκτίμηση επικινδυνότητας
estuary Δέλτα ποταμού
ethics Ηθική
euler integration Ολοκλήρωση Euler
European Committee for Standardization (ecs) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτυποποίησης (ΕΕΠ)
European Construction Institute (eci) Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κατασκευών (ΕΙΚ)
European Investment Bank (eib) Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ)
European Regional Development Fund (erdf) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
european standard Ευρωπαϊκό πρότυπο
evacuation pipe Αγωγός εκκένωσης
evaluate Αποτιμώ, αξιολογώ
evaluation (estimation) of resources Αποτίμηση περιβαλλοντικών πηγών
evaluation (of bids) Αξιολόγηση (προσφορών)
evaluation map Χάρτης αξιολόγησης
evaluation of conformity Αξιολόγηση ομοιομορφίας
evaluation services Υπηρεσίες αξιολόγησης
evenness Ομαλότητα
ex-post evaluation Εκ των υστέρων αξιολόγηση
excavability Εκσκαψιμότητα
excavation by pre-drilling a pilot tunnel Εκσκαφή με προήγηση σήραγγας πιλότου
excavation lines Εξωράχιο
excavation profile Μηκοτομή εκσκαφής
excavation step Βήμα εκσκαφής
excavations Εκσκαφές
excavator Εκσκαφέας
exceptional loading / loads Εξαιρετική φόρτιση
exchange Εναλλαγή, ανταλλαγή
excluded, exclusive Αποκλειόμενος, αποκλειστικός
execute commands Εκτέλεση εντολών (προγράμματος)
executive (extensive) summary Εκτεταμένη περίληψη
exhaust Απαγωγή, εκπομπή, εξαντλώ
exhaust fans Ανεμιστήρες απαγωγής
exhaust fumes Ρύποι εξάτμισης
exhaustion of resources Εξάντληση πλουτοπαραγωγικών πηγών
existence Ύπαρξη
exit slip road Κλάδος εξόδου
exit speed Ταχύτητα εξόδου
exiting traffic Εξερχόμενη κυκλοφορία
expandable hollow anchors Αγκύρια τύπου σουέλεξ
expanded Διογκωμένος, διευρυμένος
expansion Διόγκωση
expansion bearing Κινητό εφέδρανο
expansion gap / joint Αρμός διαστολής
expansion joint seal Σφράγιση αρμού διαστολής
expansive Επεκτατικός
experimental hydraulics Πειραματική υδραυλική
explicit Λεπτομερής, αναλυτικός
exploitation department Διεύθυνση εκμετάλλευσης
exploitation of resources Εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πηγών
exploration adit Δοκιμαστική στοά
exploratory drilling Ερευνητικά διατρήματα
explosion hazard / risk Κίνδυνος έκρηξης
explosives Εκρηκτικά
exponent Εκθέτης
exponential Εκθετικός
export of waste Εξαγωγή αποβλήτων
exposed enclosure Εκτεθειμένη έγκλιση (γεωλογία)
exposure to special hazards Έκθεση σε ειδικούς κινδύνους
expression Έκφραση
expressway Λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας (αστική)
expropriation Απαλλοτρίωση
expropriation zone of the project Ζώνη κατάληψης των έργων
extension spindle Άξων προέκτασης
extensometer Μηκυνσιόμετρο
external Εξωτερικός
external perimeter Εξωτερική περίμετρος
extinction coefficient Συντελεστής απόσβεσης
extract of h-plan / l-section Απόσπασμα οριζοντιογραφίας / μηκοτομής
extraction Εκχύλιση
extrapolation Επέκταση γραμμής σε διάγραμμα
extreme axle Ακραξόνια
F
fabric Μικροδομή
fabricated Κατηργασμένος
face log Απογραφικό δελτίο σήραγγας
facia beam Γείσο
facilities Εγκαταστάσεις
facilities of industrial waste processing Εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων
factorial Παραγοντικός
failure Αστοχία, θραύση
failure criterion Κριτήριο θραύσης
failure curve Καμπύλη θνησιμότητας
failure envelop Καμπύλη περιβάλλουσας αστοχίας
failure mechanism Μηχανισμός κατάρρευσης
failure surface Επιφάνεια θραύσης
fall Εγκάρσια κλίση
fall from height Πτώση από ύψος
falling head Μεταβλητό φορτίο
falling water Υδατόπτωση
falls Καταπτώσεις
false Ψευδής
fans Ανεμιστήρες
farm road Αγροτικός δρόμος
fast lane Λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας
fastening Πρόσδεση
fatality Θανατηφόρο ατύχημα
fatigue Κόπωση, φθορά (τεχνικού)
fault Ρήγμα
fault surface Ρηξιγενής επιφάνεια
fault zone Ρηξιγενής ζώνη, ζώνη ρηγμάτωσης
faulty rock / fractured rock Διερρηγμένος βράχος
fauna Πανίδα
feasibility study Μελέτη σκοπιμότητας
feature Χαρακτηριστικό
feedback Ανάδραση, ανατροφοδότηση
feldspar Άστριοι
felling of trees Κόψιμο δένδρων
fencing Περίφραξη
fibre Ίνα,
fibre glass Ίνες υάλου
fibre glass bolt Εύπλαστα αγκύρια
fibre glass ground anchor Βλήτρο από ίνες υάλου
fibre insulation Ινώδης μόνωση
fibre reinforced concrete Ινοπλισμένο σκυρόδεμα
fibre reinforced shotcrete Ινοπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
fibrous Ινώδης
field of vision Πεδίο ορατότητας
field survey Επίγεια αποτύπωση
fields Πεδία
fight against noise / drought Καταπολέμηση θορύβου / ξηρασίας
files Αρχεία
fill slopes Πρανή επιχωμάτων
filler Παιπάλη
filling Επίχωση, επίχωμα
films Εξαιρετικά λεπτές στρώσεις
filter island Κατευθυντήρια νησίδα
filtration, percolation, seepage Διήθηση
final audit Τελική επιθεώρηση
final study Οριστική μελέτη
finance department Οικονομική διεύθυνση
financial & accounting services Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών & λογιστηρίου
financial resources management Διαχείριση οικονομικών πόρων
financial settlement Οικονομική τακτοποίηση
financial statements Οικονομικά συμπεράσματα
fine aggregates Λεπτόκκοκα αδρανή
fine breccia Ψηφιδοπαγές
fine conglomerate Ψηφιδοκροκαλοπαγές
fine crystal Λεπτοκρυσταλλικοί
fine grain soil materials Λεπτόκκοκα εδαφικά υλικά
fine-grained Λεπτόκοκκος
fines Λεπτόκκοκα
finish Τελείωμα
finisher, mechanical Διαστρωτήρας, μηχανικός
finite Πεπερασμένος
finite difference method Μέθοδος πεπερασμένων διαφορών
finite element analysis Ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων
finite element method (fem) Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων
finite elements mesh Δίκτυο πεπερασμένων στοιχείων
fire alarm Αναγγελία πυρκαγιάς
fire break Αντιπυρική ζώνη
fire extinguisher Πυροσβεστήρας
fire fighting stations Πυροσβεστικοί σταθμοί
fire hazard = risk Κίνδυνος πυρκαγιάς
fire points Θέσεις πυρόσβεσης
fire proof / fire resistant Πυρίμαχο
fire safety Πυρασφάλεια
fire water line Αγωγός νερού πυρόσβεσης
first aid Πρώτες Βοήθειες
fiscal value Φορολογητέα αξία
fishery study Αλιευτική μελέτη
fissibility Ευκολία αποσύνθεσης
fissure gully Ρείθρο σχισμής
fixed bearing Σταθερό εφέδρανο
fixed boundary Καθορισμένο όριο
fixed point Σταθερό σημείο
fixed support Πάκτωση
fixed text message signs Πινακίδες Προκαθορισμένων Μηνυμάτων
fixed time step Σταθερό χρονικό βήμα
fixity Τύπος στηρίξεων (γέφυρες)
flagging Ειδοποίηση με σηματωρό
flagman Σηματωρός
flakiness index Δείκτης πλακοειδούς (αδρανή)
flare Λοξή συναρμογή, λάμψη
flash coating of shotcrete Λεπτή επίστρωση εκτοξευμένου σκυροδέματος
flashing arrow Αναλάμποντα βέλη
flashing beacons Προειδοποιητικά φώτα αναλάμποντα
flashpoint Σημείο ανάφλεξης (άσφαλτος)
flat Επίπεδος
flat landscape Πεδινή περιοχή
flat spots Οριζόντια σημεία
flat terrain Πεδινό έδαφος
flat topsoil verge Εδαφικό έρεισμα
flexibility Ευκαμψία
flexible pavement Εύκαμπτο οδόστρωμα (ασφάλτινο)
flexure Κάμψη
floated oils Επιπλέοντα έλαια και πετρέλαια
floating car Κινούμενο όχημα (κυκλοφοριακής) μελέτης
floating point (Αριθμοί) κινητής υποδιαστολής
flocculation Ιζηματοποίηση
flood frequency Παροχή μελετών
flood plain terrace Ποτάμια αναβαθμίδα
flood protection (preventing) system Σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας
flood rooting Διόδευση πλημμυρικού κύματος
flooding Κατάκλιση
flooding basin Λεκάνη κατάκλισης
flooding systems Συστήματα κατάκλισης
floodplain Έκταση πλημμυρών, περιοχή πλημμυρών
floor Δάπεδο, πάτωμα
floor linings Σοβατεπί
floor tiling Πλακάκια δαπέδου
flora Χλωρίδα
flotation Επίπλευση
flow Ρέω, ροή, παροχή
flow controller Ρυθμιστής ροής
flow depth Βάθος ροής
flowing clay Ρέουσα άργιλος
flows under pressure Ροές υπό πίεση
flume Ανοιχτός οχετός (χαντάκι) αποστράγγισης
flush Κατάκλιση
flysch Φλύσχης
foam generating nozzle Αυλός
foam generator Αφρογεννήτρια
fog lamp Λάμπα ομίχλης
fogging Υδρονέφωση
folded Πτυχωμένος
folder Φάκελος
foliation Γράμμωση
follow-up Επακόλουθη ενέργεια
follow-up audit report Έκθεση Επαναληπτικής Επιθεώρησης
font Γραμματοσειρά
footbridge Γέφυρα πεζών
footing, pad Πέδιλο, πέλμα (δοκού)
footplate Πλάκα ποδός
footway Πεζόδρομος, πεζοδρόμιο
force Δράση, δύναμη
force field Δυναμικό πεδίο
forcing Επιβολή
fore pole umbrella, heavy Ομπρέλα δοκών προπορείας (εξαιρετικά ενισχυμένη)
fore pole umbrella, of light spikes Ομπρέλα ελαφρών δοκών προπορείας
fore poles Σωλήνες προπορείας
fore polling Δοκοί προπορείας (διάνοιξη σήραγγας)
foreman Εργοδηγός
forest engineer Δασολόγος
forest engineering works Δασοτεχνικά έργα
forest research institute Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
forest road Δασικός δρόμος
forest service Δασαρχείο
forester Δασολόγος
forfeiture Έκπτωση αναδόχου
forklift truck Περονοφόρο όχημα
form Μορφή
form carrier Φορείο (ξυλότυπος)
formal vote Επίσημη ψηφοφορία
formalization Επισημοποίηση
formation layer Στρώση έδρασης
formation layer / level Στρώση / στάθμη έδρασης
formation level Σκάφη (εκσκαφής, θεμελίωσης)
formula (Μαθηματικός) τύπος
formwork Ξυλότυπος, κλίνη
formwork climbing Ξυλότυπος αναρριχόμενος
formwork conventional Ξυλότυπος συμβατικός
formwork for cast in-situ? Ξυλότυποι για επί τόπου σκυροδέτηση...
formwork sliding Ξυλότυπος συρόμενος
foundation Θεμέλιο
foundation elements, foundation members Στοιχεία θεμελίωσης
foundation socket Φρεάτιο θεμελίωσης
foundations and ditches excavations Εκσκαφές Θεμελίων και Τάφρων
fractal Φράκταλ, μη ακέραιας διάστασης στοιχείο
fracture Διάκλαση, κατάτμηση
fracture zone Ζώνη θραύσης
fracturing Κερματισμός, διάρρηξη
fragment Θραύσμα
fragmentation Θρυμματισμός, κατάτμηση (γης)
frame Πλαίσιο
frame of reference Σύστημα αναφοράς
framework Πλαίσιο εργασίας
freatic horizon Φρεάτιος ορίζοντας
freatic water tables Φρεάτιοι υδροφόροι ορίζοντες
free cantilever Μονόπλευρη προβολοδόμηση
free circulation Ελεύθερη διακίνηση
free field spectrum Φάσμα ελεύθερου πεδίου
free-flow speed Ταχύτητα ελεύθερης ροής
freeboard Ελεύθερο περιθώριο οχετού (πάνω από μέγιστο βάθος ροής)
freehold Ελεύθερη κατοχή (πλήρης κυριότητα)
freeway Ελεύθερης ροής δρόμος (υψηλής σχεδίασης)
freeze-thaw cycle Περιπαγετικός κύκλος
freezing Πάγωμα
freight Ναύλωση
freight rate Κόμιστρο
french drain system Γαλλικό Σύστημα Αποστράγγισης (με σχάρες)
frequencies Ιδιοτιμές
fresh air / water Καθαρός αέρας / νερό
fresh concrete Νωπό σκυρόδεμα
fresh rock Μη εξαλλοιωμένο πέτρωμα
friability Σαθρωσιμότητα, θρυπτότητα
friction course Στρώση τριβής (πιο γενικός όρος)
friction layer Αντιολισθηρή στρώση
friction loss Απώλεια (λόγω) τριβής
friction pendulum system Εκκρεμές αποτίμησης τριβής (FPS)
frictional components Στοιχεία τριβής, τριβή
frictional forces Δυνάμεις τριβής
frictional resistance Αντίσταση τριβής
frictional wear (attrition) Φθορά από τριβή
frigid zone Βάθος διείσδυσης παγετού
front overhang Προεξοχή άξονα από μπροστινό μέρος αυτοκινήτου
front view Όψη
frontage accesses Προσβάσεις παροδίων
frontager Παρόδιος κάτοικος
frontal station (tolls) Μετωπικός σταθμός (διοδίων)
frontier Σύνορο
frost Παγετός
fuel (resources) (Πηγές, παροχές) καυσίμου
full face cutting method Μέθοδος ολομέτωπης κοπής
full face excavation in one or more phases with advancement Εκσκαφή ολόκληρης της διατομής (σήραγγας) σε μία φάση ή σε περισσότερες και με προήγηση
full thickness jacket Μανδύας πλήρους διατομής
fully actuated signal control of traffic Σηματοδότηση πλήρως επενεργούμενη (από την κυκλοφορία)
fully grouted Πλήρως πακτωμένος
fully grouted anchors Ολικής πάκτωσης αγκύρια
fumes Αναθυμιάσεις
function / functional Συνάρτηση / συναρτησιακός
functional performance Λειτουργική συμπεριφορά
functional properties Λειτουργικές ιδιότητες
functional strength Λειτουργική αντοχή
functionally fixed Στερεωμένα με λειτουργικό τρόπο
fundamental Θεμελιώδης
fundamental particle Στοιχειώδες σωματίδιο
funnel shaped cross section transition arrangement Χοανοειδής διάταξη συναρμογής διατομών
G
gabion walls Τοίχοι με συρματοκιβώτια
gable roof; ridge roof Αμφικλινής στέγη
gallery Στοά
gantries Γέφυρες σήμανσης
gap Κενό (χρονικό ή χωρικό)
gap graded mixture Μείγμα μη συνεχούς διαβάθμισης
garish landscape Φανταχτερό τοπίο
gas emission reduction Μείωση αέριων εκπομπών
gas pipeline Αγωγός αερίου
gasket Ελαστικός δακτύλιος
gasses Αέρια
gate valve Βαλβίδα, δικλείδα
gear Γρανάζι
general and analytical accounting Γενική και αναλυτική λογιστική
general arrangement plan (drawing) Σχέδιο γενικής διάταξης
general management council Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης
general manager Γενικός διευθυντής
general plan Γενική οριζοντιογραφία
generalized Γενίκευση
generated traffic Παραγόμενη κυκλοφορία
generator Γεννήτωρ, γεννήτρια
generic Κοινός, Περιληπτικός
genetic resources Γενετικοί πόροι
geocell Γεωκυψέλη
geochemistry Γεωχημεία
geocomposite Γεωσυνθετικό υλικό
geodesy Γεωδεσία
geodetic infrastructure networks Δίκτυα Γεωδαιτικής Υποδομής
geodetic instruments Γεωδαιτικά όργανα
geodetic reference system Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς
geographic information system (gis) Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ)
geographical entity Γεωγραφική μονάδα
geogrid Γεώπλεγμα
geoinformative Βασιζόμενη σε πληροφορίες από το έδαφος
geological boundary (visible, unclear, covered-possible) Γεωλογικό όριο (ορατό, ασαφές, καλυμμένο - πιθανό)
geological conditions Γεωλογικές συνθήκες
geological correlation Γεωλογική συσχέτιση
geological design Γεωλογική μελέτη
geological formations Γεωλογικοί σχηματισμοί
geological longitudinal plan (section, profile) Γεωλογική μηκοτομή
geological map Γεωλογικός χάρτης
geological mapping Γεωλογική χαρτογράφηση
geological strength index Δείκτης γεωλογικής αντοχής
geological survey / study Γεωλογική αναγνώριση / έρευνα
geologist site supevisor Γεωλόγος επί τόπου επιβλέπων
geometric features of roads / highways Γεωμετρικός σχεδιασμός οδών
geometrical characteristics Γεωμετρικά χαρακτηριστικά
geometrical data Γεωμετρικά στοιχεία
geometry Γεωμετρία
geomorphology Γεωμορφολογία
geophysical loggings / study Γεωφυσικές διαγραφίες / έρευνα
geosynthetic filter Γεωσυνθετικό φίλτρο
geotechnical classification Γεωτεχνική ταξινόμηση
geotechnical conditions Γεωτεχνικές συνθήκες
geotechnical design Γεωτεχνική μελέτη
geotechnical discipline Τμήμα γεωτεχνικών
geotechnical engineer Γεωτεχνικός μηχανικός
geotechnical geologist Γεωτεχνικός γεωλόγος
geotechnical mapping / identification Γεωτεχνική χαρτογράφηση / αναγνώριση
geotechnical seismic mechanics Γεωτεχνική αντισεισμική μηχανική
geotechnical study evaluation Αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών
geotextile Γεωύφασμα
geotextile separator Διαχωριστικό γεωύφασμα
germination Φύτρωση
germination ability / capacity Φυτρωτική ικανότητα
germination of seed Έκπτυξη σπόρου
ghost island Διαγραμμισμένη νησίδα (κόμβος)
girder Δοκός (συνεχής ή με πέλματα)
gis administrator Διαχειριστής ΓΣΠ
gis support Τεχνικός ΓΣΠ
give way Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας
gland Δακτύλιος περίσφιξης
glare Θάμπωμα
glass protection layer Προστατευτική στρώση με ίνες ύαλου
glb Μέγιστο κάτω φράγμα
global analysis and design Λεπτομερής μελέτη και ανάλυση απαιτήσεων
global instability Ολική αστάθεια
global positioning system (gps) Σύστημα παγκόσμιου εντοπισμού θέσης
global warming Άνοδος θερμοκρασίας της γης
gneiss Γνεύσιος
going hanger Σύνδεσμος ανάρτησης
goods (transport) Αγαθά (μεταφορά)
gorge Ρεματιά
gouge Μυλονίτης (θραυστό υλικό σε ρήγμα)
gouge filled discontinuity Ασυνέχεια που έχει υλικό πληρώσεως
government gazette Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
gradation Διαβάθμιση
gradation dissimilarity factor Συντελεστής Ανομοιομορφίας Διαβάθμισης
grade separated carriageway Δρόμος σε ανισοσταθμία
grade separation Ανισόπεδη διασταύρωση
graded slope Βαθμιδωτό πρανές
grader Διαμορφωτής γαιών
gradient Κλίση
grading analysis Κοκκομετρική ανάλυση, μεγεθολόγιο
grading layer Εξομαλυντική στρώση
grain adhesion Συγκόλληση κόκκων
grain size distribution Κοκκομετρική διαβάθμιση
grant Παραχώρηση, δωρεά
granular material Κοκκώδες υλικό
granular soils Κοκκώδη εδάφη
graph Γράφημα
graphic entity Γραφική οντότητα
graphic information Γραφικές πληροφορίες
grass / ground flora Ποώδης βλάστηση
grass mowing Κούρεμα χόρτου
grate Εσχάρα
gravel Χαλίκι
gravel ballast Επιδομή, έρμα
gravel column / pile Χαλικοπάσσαλος
gravel drain Χαλικόφιλτρο
gravel layer Χαλικόστρωση
gravitational loading Φόρτιση βαρύτητας
gravitational stress contours Ισοβαρείς καμπύλες
gravity anchorage Αγκύρωση βαρύτητας
gravity based loading Φόρτιση βαρύτητας
gravity wall Τοίχος βαρύτητας
grazing land Βοσκότοπος
greek regulations for concrete technology Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος
green bridge Πράσινη Γέφυρα
green tax Φόρος περιβαλλοντικής προστασίας
green time Χρόνος πρασίνου (σε φωτεινό σηματοδότη)
green unit Τμήμα πρασίνου
green wave Πράσινο κύμα (σε αστική συγχρονισμένη σηματοδότηση)
green works Εργασίες Πρασίνου
greenhouse effect / gas Φαινόμενο θερμοκηπίου / αέρια
grey Φαιός
grid Εσχάρα, κάναβος, πλέγμα
grille Σχάρα
grinding Απόξεση, λείανση
grip Ρείθρο, πρόσφυση
grip the road Προσφύομαι στο οδόστρωμα
grit Λιθότριμμα, ψηφίδα
grit chamber / trap Αμμοκράτης, αμμοπαγίδα
grits Ψηφίδες
grooves Αυλακώσεις
gross area Συνολική επιφάνεια
ground Έδαφος
ground bearing Επιφανειακή θεμελίωση
ground control point Φωτοσταθερά
ground fissure Εδαφική ρωγμή
ground line Γραμμή φυσικού εδάφους
ground method Επίγεια μέθοδος
ground preloading Προφόρτιση εδάφους
ground springs Εδαφικό ελατήριο
ground stabilisation Σταθεροποίηση εδάφους
ground staff Προσωπικό εδάφους
ground stiffness Ακαμψία εδάφους
ground treatment Εξυγίανση εδάφους
ground water conditions Συνθήκες υδροφορίας
ground water sources (protection) / (hydrology) Υπόγεια ύδατα (προστασία) / (υδρολογία)
ground water table Υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας
ground waters percolation Δίαιτα υπογείων νερών
grounded Εδραιωμένος
grout Ένεμα, έγχυση κονιάματος
grout curtain / umbrella Τσιμεντενέσων κουρτίνα / ομπρέλα
grout holes Οπές πλήρωσης
grout injection Εισπίεση τσιμεντενέματος
grout intake Απορρόφηση ενέματος
grouted Γομούμενα με τσιμεντοκονίαμα
grouting Τσιμεντένεση, δοκιμή εισπίεσης
grove Άλσος
grp Πλαστικό ενισχυμένο με ίνες υάλου
guarantees Εγγυήσεις
guardrail Στηθαίο ασφαλείας
guardrail rigidity Ακαμψία στηθαίου
guardrail with handrail Στηθαίο με χειρολισθήρα
guidance lane Λωρίδα καθοδήγησης
guide lines Οριογραμμές (δρόμος)
guide sign Πληροφοριακή πινακίδα
guidepost Οδοδείκτης
guiding beacon Πινακίδα οριοθέτησης έργων
guiding hump Διαχωριστές κυκλοφορίας
guiding traffic closure Πινακίδα κατεύθυνσης - επισήμανσης
gulley Φρεάτιο υδροσυλλογής
gully Ρεματιά, Μισγάγγεια
gully erosion Αυλακωτή Διάβρωση
gully pots, trapped Θύλακας φρεατίου, εγκιβωτισμένος
gully, flow control (drop) Φρεάτιο ελέγχου (πτώσεως)
gully, inlet Φρεάτιο εισροής
gunite Εκτοξευμένο σκυρόδεμα
gussasphalt = pour asphalt Ρέον ασφαλτόμιγμα
gypsum Γύψος
