Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 09:34 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 09:34 πμ cost-plus works Απολογιστικές εργασίες countable Αριθμήσιμος counter example Αντιπαράδειγμα counter footwall Τοίχος αντιστήριξης με αντηρίδες counter weight Αντίβαρο counterfort drain Στραγγιστήρι κάθετα στην οδό coupler Κοχλιωτός σύνδεσμος (μούφα) coupling Σημείο ζεύξης, συνδετήρας, σύνδεσμος court of auditors Ελεγκτικό Συνέδριο covariant Συναλλοίωτος (Μαθηματικά) cover Επικάλυψη covering Πέτσωμα crack sealing Σφράγιση ρωγμών crack, cracking Ρωγμή, ρηγμάτωση crane Ανυψωτικό μηχάνημα, γερανός crane arm Γερανοβραχίωνας crash barrier Απορροφητής ενέργειας crash cushion attenuator Σύστημα απορρόφησης ενέργειας σύγκρουσης crawl speed Οριακή ταχύτητα ανάβασης φορτηγού crawling (= climbing) lane Λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας (ανάβασης) creep Ερπυσμός cremation Αποτέφρωση crest culvert Οχετός στέψης crest curve Κυρτή καμπύλη crest of the wall Στέψη του τοίχου cretaceous Κρητιδικοί crew Συνεργείο, πλήρωμα crib walls Φατνωματικοί τοίχοι critical air velocity Κρίσιμη ταχύτητα αέρα critical damping Κρίσιμη απόσβεση critical path method Μέθοδος ανάλυσης κρίσιμης διαδρομής cross Διακλάδωση μορφής σταυρού cross over Διατάξεις εκτροπής κυκλοφορίας cross beam Διαδοκίδα, κεφαλοδοκός cross drainage culvert Σιφωνοειδής οχετός cross fall Αμφικλινής διατομή, επίκλιση σε ευθυγραμμία cross fall / superelevation diagram Διάγραμμα εγκάρσιων κλίσεων (επικλίσεων) cross girder Διαδοκίδα cross passage Εγκάρσιος διάδρομος (στοά) προσπέλασης προσωπικού cross section Διατομή crosshead Κεφαλόδεσμος βάθρων crosshole seismic tests Αντισεισμικές δοκιμές τομογραφίας crosshole tomography and downhole tests Δοκιμές εγκάρσιας και κατά μήκος τομογραφίας crossover Ανισόπεδη διασταύρωση crosswalk Διάβαση πεζών crown Κλείδα, κορωνίδα crown lane Κορυφογραμμή οδοστρώματος (επίλιση) crown settlement Παραμόρφωση / υποχώρηση κλείδας (σήραγγες) crowned pavement cross section Αμφικλινής διατομή οδοστρώματος crude analysis Προσεγγιστική ανάλυση crushed aggregates Θραυστά αδρανή crushing Σύνθλιψη crushing mill / plant Σπαστήριο / τριβείο crystalline limestone Κρυσταλλικός ασβεστόλιθος cultivating pot Φυτοδοχείο cultivation technique Καλλιεργητική τεχνική cultivation tray Τελάρο cumulative Σωρευτικός curb Κράσπεδο curing Ωρίμανση current condition Τρέχουσα συνθήκη curtain wall, ballast wall Θωράκιο curvature Καμπυλότητα curvature radius Ακτίνα καμπυλότητας curve Καμπύλη, στροφή curved slot Καμπύλη εγκοπή customization Προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη cut Όρυγμα, τομή, αποκοπή cut & cover Σήραγγα με εκσκαφή και επανεπίχωση cut slopes Πρανή ορυγμάτων cut-off channel Στραγγιστικός τάφρος ανάσχεσης ροής cut-off ditch Τάφρος οφρύος cut-off drain Στραγγιστήριο πρανούς (οφρύος ή ποδός) cutter Κοπτικό cutting Μόσχευμα, τομή cutting head / tool Κοπτική κεφαλή / εργαλείο cybernetics Κυβερνητική (επιστήμη) cycle length Χρονική διάρκεια φωτεινής σηματοδότησης cycleway = cycle track Ποδηλατόδρομος 1
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 09:35 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 09:35 πμ D dam Φράγμα dam failure Θραύση (αστοχία) φράγματος damage Ζημιά, βλαπτική πράξη damage to the environment Περιβαλλοντική βλάβη damper Αποσβεστήρας damping Απόσβεση, απορρόφηση dangerous blocks Επισφαλείς όγκοι dangerous goods vehicles Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Φορτίων dangerous products/ substances Επικίνδυνα προϊόντα / ουσίες data administrator Διαχειριστής Συλλογής Στοιχείων data base management system (dbms) Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (ΣΔΒΔ) data collection devices (dcd) Ηλεκτρονικές Συσκευές Αποθήκευσης Δεδομένων data management & systems development team Ομάδα Διαχείρισης Πληροφοριών & Ανάπτυξης Συστημάτων datum or datum plane Επίπεδο αναφοράς (ορίζοντας) de-icing agent Αντιπαγετικό αλάτι dead anchor Τυφλό αγκύριο dead end Τυφλό άκρο dead load Νεκρό (μόνιμο) φορτίο debris Φερτά (χαλαρά) υλικά debris flow unit (dfu) Σχηματισμός χαοτικής δομής debugged seed Σπόρος απεντομωμένος decay Σήψη deceleration chamber Θάλαμος επιβράδυνσης deceleration lane Λωρίδα επιβράδυνσης decide by reasoned order Αποφαίνομαι αιτιολογημένα deciduous tree Φυλλοβόλο δέντρο deck calculations Στατικοί υπολογισμοί φορέα deck expansion units Στοιχεία διαστολής φορέα (γέφυρες) deck heating Επιδαπέδια θέρμανση deck parapet Στηθαίο ασφαλείας του φορέα deck seat Θέση έδρασης φορέα deck slab Πλάκα κυκλοφορίας deck soffit Κάτω επιφάνεια καταστρώματος deck structure Κατάστρωμα declaration of compulsory expropriation Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης decode Αποκωδικοποιώ decomposition Αποσύνθεση decontamination = disinfection Εξυγίανση, αντιμετώπιση της μόλυνσης deductive Παραγωγικός (Μαθηματικά) deep foundation Βαθιά θεμελίωση deep sliding plane (slips) Βαθύς κύκλος ολίσθησης defects liability period Περίοδος Υπαιτιότητας Ατελειών deficient blasting Ελαττωματική ανατίναξη deficit in reinforcement Βλάβη οπλισμού definitive study Οριστική μελέτη deflection Παραμόρφωση deflection displacement Βέλος κάμψης deflectograph Παραμορφωσίμετρο defoliation Απόπτωση φύλλων deforestation Αποψίλωση, αποδάσωση deformability Παραμορφωσιμότητα deformation Παραμόρφωση deformation modulus Μέτρο παραμόρφωσης deformation parameters Παράμετροι θεμελίωσης deformation theory Θεωρία παραμορφώσεων degradation of the environment Υποβάθμιση του περιβάλλοντος degree of confinement Βαθμός εγκιβωτισμού degree of fragmentation Βαθμός κερματισμού degree of pollution Βαθμός μόλυνσης degree of weathering Βαθμός αποσάθρωσης dehumidification Αφύγρανση delamination Ανομοιομορφία, διαστρωμάτωση delineate Οριοθετώ delineation marker Δείκτης οριοθέτησης delineator Οριοδείκτης delivery Παράδοση demarkation Οριοθέτηση demo Επίδειξη, παρουσίαση demobilization Αποκόμιση demonstration folder Φάκελος παρουσιάσεων demountable barrier Αφαιρετό στηθαίο denotation Αναφορά density Πυκνότητα denumerable Αριθμήσιμος departure Απόκλιση depletion (destruction) of the ozone layer Καταστροφή του στρώματος όζοντος deposit (s) Απόθεση (προσχώσεις) depreciation Απαξίωση, απόσβεση depression Βύθισμα deputy general manager Βοηθός Γενικός Διευθυντής derailing load Φορτίο, εκτροχιασμού desalination Αφαλάτωση descending slope / gradient Κατωφερικό πρανές, κατηφόρα descending steps Κατιόντα βήματα descriptive geometry Αναλυτική γεωμετρία descriptive information Περιγραφικές πληροφορίες desertification Ερημοποίηση desiccation Συστολή ξήρανσης design Μελέτη design and built Μελέτη - κατασκευή design budget Προϋπολογισμός Μελέτης design capacity Απόδοση / ικανότητα με βάση τη σχεδίαση του έργου design department Διεύθυνση μελετών design discharge Παροχή υπολογισμού design earthquake Σεισμός σχεδιασμού design fee Αμοιβή μελέτης design life Διάρκεια ζωής σχεδιασμού design load Φορτίο υπολογισμού design seismic action / loads Σεισμική δράση / φορτία σχεδιασμού design spectrum Φάσμα σχεδιασμού design speed Ταχύτητα μελέτης design statement Έκθεση Μεθοδολογίας Μελέτης design velocity Ταχύτητα μελέτης design volume Όγκος, φόρτος σχεδιασμού desktop environment Περιβάλλον εργασίας destination Προορισμός detach Αποσπώ, αποσυνδέω detailed bill of quantities Αναλυτική προμέτρηση detector Φωρατής, ανιχνευτής detention Κατακράτηση detention pond Λίμνη κατακράτησης determinacy Προσδιοριστότητα deterministic Αιτιοκρατικός detour Περιπορεία development period Αυξητική περίοδος developmental interrelations Αναπτυξιακοί συσχετισμοί deviation of boreholes from the vertical Απόκλιση των γεωτρήσεων από την κατακόρυφο dewatering Απομάκρυνση υδάτων diaclases (layers) Διακλάσεις
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 09:37 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 09:37 πμ diagnosis of static integrity of bridges Εκτίμηση στατικής επάρκειας γεφυρών diagonalisation Διαγωνιοποίηση (Μαθηματικά) dial Καλώ, επιλέγω, σχηματίζω, πληκτρολογώ dialling tone Τόνος επιλογής diameter (hydraulic) Υδραυλική διάμετρος diamond crown Αδαμαντίνη στεφάνη diamond drilling programme Πρόγραμμα γεώτρησης με διαμαντοκορώνα diamond interchange Κόμβος μορφής ρόμβου (ανισόπεδος) diamond type intersection Κόμβος τύπου "Διαμάντι" diaphragm Διάφραγμα differential Διαφορικό differential calculus Διαφορικός λογισμός differential equations Διαφορικές εξισώσεις differential settlements Διαφορικές καθιζήσεις diffuser Σκεδαστήρας diffusion angle Γωνία διάχυσης digester Χωνευτήρας digital terrain model (dtm) Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους digitation/zer Ψηφιοποίηση/τής dike Τάφρος, χαντάκι dilation angle Γωνία διασταλτικότητας dilution Διάλυση dimension/ise Διάσταση/ολογώ dioxin Διοξίνες dip Γωνία κλίσης, βύθιση dip direction Διεύθυνση (μέγιστης) κλίσης dipping Κλίση (γωνία), εμβάπτιση dipping in / out Ομόρροπη / Αντίρροπη διεύθυνση κλίσης direct connection Άμεση σύνδεση direct dialling Αυτόματη κλήση direct labour Αυτεπιστασία direct memory Αυτόματη επανάκληση αριθμού από τη μνήμη directed Κατευθυνόμενος directional arrow Βέλος κατεύθυνσης directional split Ποσοστιαία κατανομή κυκλοφορίας κατά διεύθυνση directors council Συμβούλιο διευθυντών disaster area / region Πληγείσα περιοχή discharge Παροχή, εκβάλλω discharge of pollutants / waste Παροχή μολυσματικών ουσιών / λυμάτων discontinuities Διακλάσεις, ασυνέχειες discontinuity dip direction Διεύθυνση κλίσης ασυνεχειών discontinuity surface Επιφάνεια αδυναμίας discretization Διακριτοποίηση disinfected seed Σπόρος απολυμασμένος disjoint Ξεμοντάρω disjunctive Διαζευτικός disorted sketch scale Παραμορφωμένη κλίμακα σκίτσου displacement Μετακίνηση, μετατόπιση disposal of waste Διάθεση αποβλήτων disposal sites Αποθεσιοθάλαμοι dissipate Διαχέω dissipation basin Λεκάνη καταστροφής κινητικής ενέργειας υγρού dissolved soil materials Διαλυτά εδαφικά υλικά distortion Στρέψη distress Καταπόνηση distribution reinforcing bar Ράβδος διανομής distributive Επιμεριστικός distributor road Διανεμητήρια οδός disturbed landscape Διαταραγμένο τοπίο disturbed samples Διαταραγμένα δείγματα disturbed surface Διαταραγμένη επιφάνεια ditch Τάφρος, χαντάκι diverge Μερισμός diversion Παράκαμψη diversion point Σημείο εκτροπής diverter valve Βαλβίδα εκτροπής divide Υδροκρίτης, διαιρώ division box Κιβώτιο διαχωρισμού do-nothing solution Μηδενική λύση dock Αποβάθρα, λιμενικές εγκαταστάσεις document control unit Τμήμα διαχείρισης εγγράφων document index Κατάλογος εγγράφων document register Κατάσταση στοιχείων μελέτης domain Πεδίο domed faces Θολωτά μέτωπα domestic waste Οικιακά απόβλητα double core barrel Διπλή καροταρία double end stressing Αμφίπλευρη τάνυση double lines Διπλή γραμμή (σε δρόμο) dowel bar Βλήτρο, παρέμβλημα down slope movement Μετατόπιση προς τα κατάντη downgrade Κατωφέρεια download Αποφόρτιση, κατέβασμα, λήψη δεδομένων downspout Κατακόρυφος αποχετευτικός σωλήνας, υδρορροή downstand beam Χαλινός downstream view Κατάντη όψη downstream, downgrade Κατάντη downwind Παράλληλα στη φορά του ανέμου draft Σκαρίφημα, προσχέδιο drag coefficient Συντελεστής οπισθέλκουσας (αντίστασης αέρα) dragging Σύρσιμο drain field Στραγγιστικό δίκτυο drain inlet Φρεάτιο υδροσυλλογής drain linear Στραγγιστήριο, γραμμικό drain pipe Συλλεκτήριος αγωγός αποχέτευσης drain plug Πώμα καθαρισμού drainage Αποστράγγιση drainage adit Σήραγγα αποστράγγισης drainage area Περιοχή (έκταση) απορροής drainage basin Λεκάνη απορροής drainage core Στραγγιστήριο drainage holes Οπές αποστράγγισης drainage layer of the carriageway Στρώση στράγγισης οδοστρώματος drainage system Υδρομάστευση drainage well Φρεάτιο υδροσυλλογής / αποστράγγισης drained triaxial compression test Στραγγιζόμενη δοκιμή τριαξονικής θλίψης draining ditch Αποστραγγιστικός αγωγός / τάφρος αποστράγγισης drams Τύμπανα (κύλινδρος σε γεωτρύπανο) drawbar trailer vehicle Συρμός (φορτηγό) drawdown Πτώση εισρόφησης drawing Σχέδιο drawing block Πίνακας τίτλου drawpits Φρεάτια τραβήγματος καλωδίων drill a pile Διατρύω με πάσσαλο drill and blast Διάτρηση οπών και ανατίναξη drill rig Γεωτρύπανο drill stem Στήλη drilling revolutions per minute Αριθμός στροφών ανά λεπτό drilling with air flush Διάτρηση με αέρα drinking water Πόσιμο νερό drip Σκοτία (εσοχές) drip irrigation, drops, dripping Μέθοδος στάγδην (πότισμα) drive a tunnel Διανοίγω σήραγγα (σε βράχο ) driven piles Εμπηγνυόμενοι πάσσαλοι driver protection Προστασία του οδηγού drivers = driving staff / personnel Οδηγοί driving Διάνοιξη, οδήγηση driving lessons / license Μαθήματα / άδεια οδήγησης drop Πτώση / αναβαθμός (τάφρου), μετακίνηση, σταγόνα drop structures Αναβαθμοί ανάντη με εκσκαφή drought Ξηρασία dry contraction Συστολή ξήρανσης dry density Ξηρά πυκνότητα
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 09:38 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 09:38 πμ dry environment Ξηροθερμικό περιβάλλον dry film Ξηρή μεμβράνη dry sampling Δειγματοληψία εν ξηρό dry shrinkage Συστολή ξήρανσης drying Ξήρανση drying out Αφυδάτωση dual carriageway Διπλό οδόστρωμα ductile Όλκιμος, πλαστική σεισμική συμπεριφορά ductility Πλαστιμότητα ducts Αγωγοί, σωλήνες καλωδίωσης dump sites Αποθεσιοθάλαμοι dumper Αποσβεστήρας dumping of waste Απόθεση απορριμμάτων dune Αμμόλοφος / θίνα durability Ανθεκτικότητα, αντοχή στο χρόνο durable aggregates Ανθεκτικά αδρανή dust Σκόνη dynamic analysis / behaviour / evaluation Δυναμική ανάλυση / συμπεριφορά / αποτίμηση dynamic data exchange (dde) Δυναμική ανταλλαγή δεδομένων dynamic load Δυναμικό φορτίο dynamic of structures Δυναμική των κατασκευών dynamic response / state Δυναμική απόκριση / κατάσταση dynamic segmentation Δυναμική κατάτμηση dynamic stimulation Δυναμική διέγερση
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 09:38 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 09:38 πμ E early strength Πρώιμη αντοχή earth fill Γαιώδες επίχωμα, επίχωση earth mass, earthworks Χωματουργικές εργασίες earth pressure (coefficient) (συντελεστής) ώθησης γαιών earth pressure loading Φορτίο εδαφικών φορτίσεων earth pressures Ωθήσεις γαιών earth refill Γαιώδης επανεπίχωση earth road Χωματόδρομος earth science Εδαφολογία earthing Γείωση earthquake engineering Αντισεισμική μηχανική earthquake study data Δεδομένα τεκτονικής ανάλυσης earthworks Χωματουργικά earthworks top level Στέψη στάθμης χωματουργικών easement Δουλεία (εμπράγματο δικαίωμα) easily erodable Ευδιάβρωτο eastbound Προς ανατολάς eccentric Έκκεντρος eccentric and inclined application of load Έκκεντρη και λοξή φόρτιση eccentric loading Έκκεντρη φόρτιση ecological assessment / balance Οικολογική αποτίμηση / ισορροπία ecology Οικολογία economic theory and policy Οικονομική θεωρία και πολιτική economics Οικονομική economy of the environment Περιβαλλοντική οικονομία ecosystem Οικοσύστημα ecotax = environmental tax Περιβαλλοντικός φόρος edge Άκρο, όριο edge cracking Ρωγμή στα άκρα (οδοστρώματος) edge details Πλευρική διαμόρφωση edge line Οριογραμμή edge marking Σήμανση οριογραμμής edge of area of concern Όριο εξασφάλισης έναντι πλευρικών εμποδίων edge terminals Ακραίες απολήξεις edit mode Περιβάλλον (κατάσταση) σύνταξης κειμένου effective green time Χρησιμοποιούμενος χρόνος πρασίνου (σε φωτεινή σηματοδότηση) effective porosity Ενεργό πορώδες effective stresses Ενεργές τάσεις effective value Ενεργός τιμή effective width Ωφέλιμο πλάτος effective, efficient Αποτελεσματικός, ενεργός effluent Εκροή effusive Εκρηξιγενή eigenvariable Ιδιομεταβλητή (Μαθηματικά) elastic constant Ελαστική σταθερά elastic recovery test Ελαστικής επαναφοράς, δοκιμή elastic spectrum Ελαστικό φάσμα elasticity Ελαστικότητα elastomer Ελαστομερές elastomeric bearing Ελαστομεταλλικό εφέδρανο elastomeric emulsion Ελαστομερές γαλάκτωμα elastoplastic Ελαστοπλαστικό electrical engineer Ηλεκτρολόγος μηχανικός electrical operations engineer Μηχανικός συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων electrochemistry Ηλεκτροχημεία electromagnetic field / radiation Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο / ακτινοβολία electronic displacement transducers Ηλεκρτομηκυνσιόμετρα electronics discipline Τμήμα ηλεκτρονικών εφαρμογών element / elementary particle Στοιχείο / στοιχειώδες σωματίδιο elephant foot Πλευρική διεύρυνση στο πέλμα, πλευρικό μαξιλάρι elevated carriageway Υπερυψωμένος αυτοκινητόδρομος elevated highway bridge Γέφυρα υπερυψωμένης οδού elevated irrigation channel Υπερυψωμένη αρδευτική διώρυγα elevation Υψόμετρο ερυθράς οδού, στάθμη elimination Απαλοιφή elongation Μήκυνση eluviation Έκπλυση embankment Επίχωμα, ανάχωμα embedding depth / length Βάθος / μήκος πάκτωσης embedment Έμπηξη emergency Έκτακτο περιστατικό / ανάγκη emergency crossing points Θέσεις εκτροπής εκτάκτου ανάγκης emergency escape / exit Έξοδος κινδύνου emergency fire points Πυροσβεστικές φωλιές emergency lane Λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) emergency parking lane Λωρίδα στάθμευσης ανάγκης emergency roadside telephones Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης emergency route Οδός διάσωσης / διαφυγής emission Εκπομπή (αέριων ρύπων) emphasizing beacon Καθοδηγητικά αναλάμποντα συστήματα emulsion Γαλάκτωμα enclosed space Κλειστή περιοχή enclosure Όριο, έγκλιση encode Κωδικοποιώ end beam Ακραία δοκός end bearing of pile Αντίσταση αιχμής end bearing strength Αντοχή αιχμής end cross beam Ακραία διαδοκίδα end plate Πλάκα αγκύρωσης end tipping Αποθέσεις υλικών από τη σήραγγα endangered species Απειλούμενο με εξαφάνιση (προστατευόμενο) είδος endochronic theory Ενδοχρονική θεωρία energy absorption Απορρόφηση ενέργειας energy conscious design Σχεδιασμός με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας energy recourses Πηγές ενέργειας energy tax Φόρος κατανάλωσης ενέργειας engineering geology Τεχνική γεωλογία engineering geology model Τεχνικογεωλογικό μοντέλο engineering works Έργα μηχανικού enhanced message sign Φωτεινές πινακίδες μεταβλητού μηνύματος enquiry Διακήρυξη entering traffic Εισερχόμενη κυκλοφορία entity Οντότητα, ενότητα entrenchment Οχυρό entry slip road Κλάδος εισόδου (σε ανισόπεδο κόμβο) entry speed Ταχύτητα εισόδου enumerable Αριθμήσιμος envelope Περιβάλλουσα environment Περιβάλλον
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 09:39 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 09:39 πμ environmental design Περιβαλλοντικός σχεδιασμός environmental discipline / science Τμήμα / επιστήμη περιβάλλοντος environmental education / economics Περιβαλλοντική εκπαίδευση / οικονομία environmental effect / engineering Περιβαλλοντική επίπτωση / μηχανική environmental engineer Περιβαλλοντολόγος environmental impact / damage = harm Περιβαλλοντική επίπτωση / ζημιά environmental impact assessment (study) Μελέτη εκ/αποτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων environmental legislation / law / regulations Περιβαλλοντική νομοθεσία / κανονισμοί environmental liability Περιβαλλοντική ευθύνη environmental management Διαχείριση περιβάλλοντος environmental monitoring Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων environmental permits / studies Περιβαλλοντολογικές άδειες / μελέτες environmental protection Περιβαλλοντική προστασία environmental research Περιβαλλοντική έρευνα environmental standards Περιβαλλοντικά πρότυπα environmental surveillance Aπογραφή περιβαλλοντικών παραμέτρων environmental tax Περιβαλλοντικός φόρος environmental terms Περιβαλλοντικοί όροι epoxy resin Εποξειδική ρητίνη equalizer Εξισωτής equational Εξισωτικός equivalent accuracy level Αντίστοιχη στάθμη ακρίβειας eradication Εξάλειψη (ασθενειών) erodable Ευδιάβρωτο erosion Διάβρωση escape adits Σήραγγες διαφυγής escape routes Διάδρομος κυκλοφορίας escarpment landscape Κρημνώδες τοπίο essential Ουσιώδης establish Εγκαθιστώ, εξασφαλίζω estate Ιδιοκτησία estimation of accident potential Εκτίμηση επικινδυνότητας estuary Δέλτα ποταμού ethics Ηθική euler integration Ολοκλήρωση Euler European Committee for Standardization (ecs) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτυποποίησης (ΕΕΠ) European Construction Institute (eci) Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κατασκευών (ΕΙΚ) European Investment Bank (eib) Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) European Regional Development Fund (erdf) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) european standard Ευρωπαϊκό πρότυπο evacuation pipe Αγωγός εκκένωσης evaluate Αποτιμώ, αξιολογώ evaluation (estimation) of resources Αποτίμηση περιβαλλοντικών πηγών evaluation (of bids) Αξιολόγηση (προσφορών) evaluation map Χάρτης αξιολόγησης evaluation of conformity Αξιολόγηση ομοιομορφίας evaluation services Υπηρεσίες αξιολόγησης evenness Ομαλότητα ex-post evaluation Εκ των υστέρων αξιολόγηση excavability Εκσκαψιμότητα excavation by pre-drilling a pilot tunnel Εκσκαφή με προήγηση σήραγγας πιλότου excavation lines Εξωράχιο excavation profile Μηκοτομή εκσκαφής excavation step Βήμα εκσκαφής excavations Εκσκαφές excavator Εκσκαφέας exceptional loading / loads Εξαιρετική φόρτιση exchange Εναλλαγή, ανταλλαγή excluded, exclusive Αποκλειόμενος, αποκλειστικός execute commands Εκτέλεση εντολών (προγράμματος) executive (extensive) summary Εκτεταμένη περίληψη exhaust Απαγωγή, εκπομπή, εξαντλώ exhaust fans Ανεμιστήρες απαγωγής exhaust fumes Ρύποι εξάτμισης exhaustion of resources Εξάντληση πλουτοπαραγωγικών πηγών existence Ύπαρξη exit slip road Κλάδος εξόδου exit speed Ταχύτητα εξόδου exiting traffic Εξερχόμενη κυκλοφορία expandable hollow anchors Αγκύρια τύπου σουέλεξ expanded Διογκωμένος, διευρυμένος expansion Διόγκωση expansion bearing Κινητό εφέδρανο expansion gap / joint Αρμός διαστολής expansion joint seal Σφράγιση αρμού διαστολής expansive Επεκτατικός experimental hydraulics Πειραματική υδραυλική explicit Λεπτομερής, αναλυτικός exploitation department Διεύθυνση εκμετάλλευσης exploitation of resources Εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πηγών exploration adit Δοκιμαστική στοά exploratory drilling Ερευνητικά διατρήματα explosion hazard / risk Κίνδυνος έκρηξης explosives Εκρηκτικά exponent Εκθέτης exponential Εκθετικός export of waste Εξαγωγή αποβλήτων exposed enclosure Εκτεθειμένη έγκλιση (γεωλογία) exposure to special hazards Έκθεση σε ειδικούς κινδύνους expression Έκφραση expressway Λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας (αστική) expropriation Απαλλοτρίωση expropriation zone of the project Ζώνη κατάληψης των έργων extension spindle Άξων προέκτασης extensometer Μηκυνσιόμετρο external Εξωτερικός external perimeter Εξωτερική περίμετρος extinction coefficient Συντελεστής απόσβεσης extract of h-plan / l-section Απόσπασμα οριζοντιογραφίας / μηκοτομής extraction Εκχύλιση extrapolation Επέκταση γραμμής σε διάγραμμα extreme axle Ακραξόνια
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 09:40 πμ F fabric Μικροδομή fabricated Κατηργασμένος face log Απογραφικό δελτίο σήραγγας facia beam Γείσο facilities Εγκαταστάσεις facilities of industrial waste processing Εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων factorial Παραγοντικός failure Αστοχία, θραύση failure criterion Κριτήριο θραύσης failure curve Καμπύλη θνησιμότητας failure envelop Καμπύλη περιβάλλουσας αστοχίας failure mechanism Μηχανισμός κατάρρευσης failure surface Επιφάνεια θραύσης fall Εγκάρσια κλίση fall from height Πτώση από ύψος falling head Μεταβλητό φορτίο falling water Υδατόπτωση falls Καταπτώσεις false Ψευδής fans Ανεμιστήρες farm road Αγροτικός δρόμος fast lane Λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας fastening Πρόσδεση fatality Θανατηφόρο ατύχημα fatigue Κόπωση, φθορά (τεχνικού) fault Ρήγμα fault surface Ρηξιγενής επιφάνεια fault zone Ρηξιγενής ζώνη, ζώνη ρηγμάτωσης faulty rock / fractured rock Διερρηγμένος βράχος fauna Πανίδα feasibility study Μελέτη σκοπιμότητας feature Χαρακτηριστικό feedback Ανάδραση, ανατροφοδότηση feldspar Άστριοι felling of trees Κόψιμο δένδρων fencing Περίφραξη fibre Ίνα, fibre glass Ίνες υάλου fibre glass bolt Εύπλαστα αγκύρια fibre glass ground anchor Βλήτρο από ίνες υάλου fibre insulation Ινώδης μόνωση fibre reinforced concrete Ινοπλισμένο σκυρόδεμα fibre reinforced shotcrete Ινοπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα fibrous Ινώδης field of vision Πεδίο ορατότητας field survey Επίγεια αποτύπωση fields Πεδία fight against noise / drought Καταπολέμηση θορύβου / ξηρασίας files Αρχεία fill slopes Πρανή επιχωμάτων filler Παιπάλη filling Επίχωση, επίχωμα films Εξαιρετικά λεπτές στρώσεις filter island Κατευθυντήρια νησίδα filtration, percolation, seepage Διήθηση final audit Τελική επιθεώρηση final study Οριστική μελέτη finance department Οικονομική διεύθυνση financial & accounting services Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών & λογιστηρίου financial resources management Διαχείριση οικονομικών πόρων financial settlement Οικονομική τακτοποίηση financial statements Οικονομικά συμπεράσματα fine aggregates Λεπτόκκοκα αδρανή fine breccia Ψηφιδοπαγές fine conglomerate Ψηφιδοκροκαλοπαγές fine crystal Λεπτοκρυσταλλικοί fine grain soil materials Λεπτόκκοκα εδαφικά υλικά fine-grained Λεπτόκοκκος fines Λεπτόκκοκα finish Τελείωμα finisher, mechanical Διαστρωτήρας, μηχανικός finite Πεπερασμένος finite difference method Μέθοδος πεπερασμένων διαφορών finite element analysis Ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων finite element method (fem) Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων finite elements mesh Δίκτυο πεπερασμένων στοιχείων fire alarm Αναγγελία πυρκαγιάς fire break Αντιπυρική ζώνη fire extinguisher Πυροσβεστήρας fire fighting stations Πυροσβεστικοί σταθμοί fire hazard = risk Κίνδυνος πυρκαγιάς fire points Θέσεις πυρόσβεσης fire proof / fire resistant Πυρίμαχο fire safety Πυρασφάλεια fire water line Αγωγός νερού πυρόσβεσης first aid Πρώτες Βοήθειες fiscal value Φορολογητέα αξία fishery study Αλιευτική μελέτη fissibility Ευκολία αποσύνθεσης fissure gully Ρείθρο σχισμής fixed bearing Σταθερό εφέδρανο fixed boundary Καθορισμένο όριο fixed point Σταθερό σημείο fixed support Πάκτωση fixed text message signs Πινακίδες Προκαθορισμένων Μηνυμάτων fixed time step Σταθερό χρονικό βήμα fixity Τύπος στηρίξεων (γέφυρες) flagging Ειδοποίηση με σηματωρό flagman Σηματωρός flakiness index Δείκτης πλακοειδούς (αδρανή) flare Λοξή συναρμογή, λάμψη flash coating of shotcrete Λεπτή επίστρωση εκτοξευμένου σκυροδέματος flashing arrow Αναλάμποντα βέλη flashing beacons Προειδοποιητικά φώτα αναλάμποντα flashpoint Σημείο ανάφλεξης (άσφαλτος) flat Επίπεδος flat landscape Πεδινή περιοχή flat spots Οριζόντια σημεία flat terrain Πεδινό έδαφος flat topsoil verge Εδαφικό έρεισμα flexibility Ευκαμψία flexible pavement Εύκαμπτο οδόστρωμα (ασφάλτινο) flexure Κάμψη
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 09:41 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 09:41 πμ floated oils Επιπλέοντα έλαια και πετρέλαια floating car Κινούμενο όχημα (κυκλοφοριακής) μελέτης floating point (Αριθμοί) κινητής υποδιαστολής flocculation Ιζηματοποίηση flood frequency Παροχή μελετών flood plain terrace Ποτάμια αναβαθμίδα flood protection (preventing) system Σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας flood rooting Διόδευση πλημμυρικού κύματος flooding Κατάκλιση flooding basin Λεκάνη κατάκλισης flooding systems Συστήματα κατάκλισης floodplain Έκταση πλημμυρών, περιοχή πλημμυρών floor Δάπεδο, πάτωμα floor linings Σοβατεπί floor tiling Πλακάκια δαπέδου flora Χλωρίδα flotation Επίπλευση flow Ρέω, ροή, παροχή flow controller Ρυθμιστής ροής flow depth Βάθος ροής flowing clay Ρέουσα άργιλος flows under pressure Ροές υπό πίεση flume Ανοιχτός οχετός (χαντάκι) αποστράγγισης flush Κατάκλιση flysch Φλύσχης foam generating nozzle Αυλός foam generator Αφρογεννήτρια fog lamp Λάμπα ομίχλης fogging Υδρονέφωση folded Πτυχωμένος folder Φάκελος foliation Γράμμωση follow-up Επακόλουθη ενέργεια follow-up audit report Έκθεση Επαναληπτικής Επιθεώρησης font Γραμματοσειρά footbridge Γέφυρα πεζών footing, pad Πέδιλο, πέλμα (δοκού) footplate Πλάκα ποδός footway Πεζόδρομος, πεζοδρόμιο force Δράση, δύναμη force field Δυναμικό πεδίο forcing Επιβολή fore pole umbrella, heavy Ομπρέλα δοκών προπορείας (εξαιρετικά ενισχυμένη) fore pole umbrella, of light spikes Ομπρέλα ελαφρών δοκών προπορείας fore poles Σωλήνες προπορείας fore polling Δοκοί προπορείας (διάνοιξη σήραγγας) foreman Εργοδηγός forest engineer Δασολόγος forest engineering works Δασοτεχνικά έργα forest research institute Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών forest road Δασικός δρόμος forest service Δασαρχείο forester Δασολόγος forfeiture Έκπτωση αναδόχου forklift truck Περονοφόρο όχημα form Μορφή form carrier Φορείο (ξυλότυπος) formal vote Επίσημη ψηφοφορία formalization Επισημοποίηση formation layer Στρώση έδρασης formation layer / level Στρώση / στάθμη έδρασης formation level Σκάφη (εκσκαφής, θεμελίωσης) formula (Μαθηματικός) τύπος formwork Ξυλότυπος, κλίνη formwork climbing Ξυλότυπος αναρριχόμενος formwork conventional Ξυλότυπος συμβατικός formwork for cast in-situ? Ξυλότυποι για επί τόπου σκυροδέτηση... formwork sliding Ξυλότυπος συρόμενος foundation Θεμέλιο foundation elements, foundation members Στοιχεία θεμελίωσης foundation socket Φρεάτιο θεμελίωσης foundations and ditches excavations Εκσκαφές Θεμελίων και Τάφρων fractal Φράκταλ, μη ακέραιας διάστασης στοιχείο fracture Διάκλαση, κατάτμηση fracture zone Ζώνη θραύσης fracturing Κερματισμός, διάρρηξη fragment Θραύσμα fragmentation Θρυμματισμός, κατάτμηση (γης) frame Πλαίσιο frame of reference Σύστημα αναφοράς framework Πλαίσιο εργασίας freatic horizon Φρεάτιος ορίζοντας freatic water tables Φρεάτιοι υδροφόροι ορίζοντες free cantilever Μονόπλευρη προβολοδόμηση free circulation Ελεύθερη διακίνηση free field spectrum Φάσμα ελεύθερου πεδίου free-flow speed Ταχύτητα ελεύθερης ροής freeboard Ελεύθερο περιθώριο οχετού (πάνω από μέγιστο βάθος ροής) freehold Ελεύθερη κατοχή (πλήρης κυριότητα) freeway Ελεύθερης ροής δρόμος (υψηλής σχεδίασης) freeze-thaw cycle Περιπαγετικός κύκλος freezing Πάγωμα freight Ναύλωση freight rate Κόμιστρο french drain system Γαλλικό Σύστημα Αποστράγγισης (με σχάρες) frequencies Ιδιοτιμές fresh air / water Καθαρός αέρας / νερό fresh concrete Νωπό σκυρόδεμα fresh rock Μη εξαλλοιωμένο πέτρωμα friability Σαθρωσιμότητα, θρυπτότητα friction course Στρώση τριβής (πιο γενικός όρος) friction layer Αντιολισθηρή στρώση friction loss Απώλεια (λόγω) τριβής friction pendulum system Εκκρεμές αποτίμησης τριβής (FPS) frictional components Στοιχεία τριβής, τριβή frictional forces Δυνάμεις τριβής frictional resistance Αντίσταση τριβής frictional wear (attrition) Φθορά από τριβή frigid zone Βάθος διείσδυσης παγετού front overhang Προεξοχή άξονα από μπροστινό μέρος αυτοκινήτου front view Όψη frontage accesses Προσβάσεις παροδίων frontager Παρόδιος κάτοικος frontal station (tolls) Μετωπικός σταθμός (διοδίων) frontier Σύνορο frost Παγετός fuel (resources) (Πηγές, παροχές) καυσίμου full face cutting method Μέθοδος ολομέτωπης κοπής full face excavation in one or more phases with advancement Εκσκαφή ολόκληρης της διατομής (σήραγγας) σε μία φάση ή σε περισσότερες και με προήγηση full thickness jacket Μανδύας πλήρους διατομής fully actuated signal control of traffic Σηματοδότηση πλήρως επενεργούμενη (από την κυκλοφορία) fully grouted Πλήρως πακτωμένος fully grouted anchors Ολικής πάκτωσης αγκύρια fumes Αναθυμιάσεις function / functional Συνάρτηση / συναρτησιακός functional performance Λειτουργική συμπεριφορά functional properties Λειτουργικές ιδιότητες functional strength Λειτουργική αντοχή functionally fixed Στερεωμένα με λειτουργικό τρόπο fundamental Θεμελιώδης fundamental particle Στοιχειώδες σωματίδιο funnel shaped cross section transition arrangement Χοανοειδής διάταξη συναρμογής διατομών
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 09:42 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 09:42 πμ G gabion walls Τοίχοι με συρματοκιβώτια gable roof; ridge roof Αμφικλινής στέγη gallery Στοά gantries Γέφυρες σήμανσης gap Κενό (χρονικό ή χωρικό) gap graded mixture Μείγμα μη συνεχούς διαβάθμισης garish landscape Φανταχτερό τοπίο gas emission reduction Μείωση αέριων εκπομπών gas pipeline Αγωγός αερίου gasket Ελαστικός δακτύλιος gasses Αέρια gate valve Βαλβίδα, δικλείδα gear Γρανάζι general and analytical accounting Γενική και αναλυτική λογιστική general arrangement plan (drawing) Σχέδιο γενικής διάταξης general management council Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης general manager Γενικός διευθυντής general plan Γενική οριζοντιογραφία generalized Γενίκευση generated traffic Παραγόμενη κυκλοφορία generator Γεννήτωρ, γεννήτρια generic Κοινός, Περιληπτικός genetic resources Γενετικοί πόροι geocell Γεωκυψέλη geochemistry Γεωχημεία geocomposite Γεωσυνθετικό υλικό geodesy Γεωδεσία geodetic infrastructure networks Δίκτυα Γεωδαιτικής Υποδομής geodetic instruments Γεωδαιτικά όργανα geodetic reference system Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς geographic information system (gis) Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) geographical entity Γεωγραφική μονάδα geogrid Γεώπλεγμα geoinformative Βασιζόμενη σε πληροφορίες από το έδαφος geological boundary (visible, unclear, covered-possible) Γεωλογικό όριο (ορατό, ασαφές, καλυμμένο - πιθανό) geological conditions Γεωλογικές συνθήκες geological correlation Γεωλογική συσχέτιση geological design Γεωλογική μελέτη geological formations Γεωλογικοί σχηματισμοί geological longitudinal plan (section, profile) Γεωλογική μηκοτομή geological map Γεωλογικός χάρτης geological mapping Γεωλογική χαρτογράφηση geological strength index Δείκτης γεωλογικής αντοχής geological survey / study Γεωλογική αναγνώριση / έρευνα geologist site supevisor Γεωλόγος επί τόπου επιβλέπων geometric features of roads / highways Γεωμετρικός σχεδιασμός οδών geometrical characteristics Γεωμετρικά χαρακτηριστικά geometrical data Γεωμετρικά στοιχεία geometry Γεωμετρία geomorphology Γεωμορφολογία geophysical loggings / study Γεωφυσικές διαγραφίες / έρευνα geosynthetic filter Γεωσυνθετικό φίλτρο geotechnical classification Γεωτεχνική ταξινόμηση geotechnical conditions Γεωτεχνικές συνθήκες geotechnical design Γεωτεχνική μελέτη geotechnical discipline Τμήμα γεωτεχνικών geotechnical engineer Γεωτεχνικός μηχανικός geotechnical geologist Γεωτεχνικός γεωλόγος geotechnical mapping / identification Γεωτεχνική χαρτογράφηση / αναγνώριση geotechnical seismic mechanics Γεωτεχνική αντισεισμική μηχανική geotechnical study evaluation Αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών geotextile Γεωύφασμα geotextile separator Διαχωριστικό γεωύφασμα germination Φύτρωση germination ability / capacity Φυτρωτική ικανότητα germination of seed Έκπτυξη σπόρου ghost island Διαγραμμισμένη νησίδα (κόμβος) girder Δοκός (συνεχής ή με πέλματα) gis administrator Διαχειριστής ΓΣΠ gis support Τεχνικός ΓΣΠ give way Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας gland Δακτύλιος περίσφιξης glare Θάμπωμα glass protection layer Προστατευτική στρώση με ίνες ύαλου glb Μέγιστο κάτω φράγμα global analysis and design Λεπτομερής μελέτη και ανάλυση απαιτήσεων global instability Ολική αστάθεια global positioning system (gps) Σύστημα παγκόσμιου εντοπισμού θέσης global warming Άνοδος θερμοκρασίας της γης gneiss Γνεύσιος going hanger Σύνδεσμος ανάρτησης goods (transport) Αγαθά (μεταφορά) gorge Ρεματιά gouge Μυλονίτης (θραυστό υλικό σε ρήγμα) gouge filled discontinuity Ασυνέχεια που έχει υλικό πληρώσεως government gazette Εφημερίδα της Κυβερνήσεως gradation Διαβάθμιση gradation dissimilarity factor Συντελεστής Ανομοιομορφίας Διαβάθμισης grade separated carriageway Δρόμος σε ανισοσταθμία grade separation Ανισόπεδη διασταύρωση graded slope Βαθμιδωτό πρανές grader Διαμορφωτής γαιών gradient Κλίση grading analysis Κοκκομετρική ανάλυση, μεγεθολόγιο grading layer Εξομαλυντική στρώση grain adhesion Συγκόλληση κόκκων grain size distribution Κοκκομετρική διαβάθμιση grant Παραχώρηση, δωρεά granular material Κοκκώδες υλικό granular soils Κοκκώδη εδάφη graph Γράφημα graphic entity Γραφική οντότητα graphic information Γραφικές πληροφορίες grass / ground flora Ποώδης βλάστηση grass mowing Κούρεμα χόρτου grate Εσχάρα gravel Χαλίκι gravel ballast Επιδομή, έρμα gravel column / pile Χαλικοπάσσαλος gravel drain Χαλικόφιλτρο gravel layer Χαλικόστρωση gravitational loading Φόρτιση βαρύτητας gravitational stress contours Ισοβαρείς καμπύλες gravity anchorage Αγκύρωση βαρύτητας gravity based loading Φόρτιση βαρύτητας gravity wall Τοίχος βαρύτητας grazing land Βοσκότοπος greek regulations for concrete technology Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος green bridge Πράσινη Γέφυρα green tax Φόρος περιβαλλοντικής προστασίας green time Χρόνος πρασίνου (σε φωτεινό σηματοδότη) green unit Τμήμα πρασίνου green wave Πράσινο κύμα (σε αστική συγχρονισμένη σηματοδότηση) green works Εργασίες Πρασίνου greenhouse effect / gas Φαινόμενο θερμοκηπίου / αέρια grey Φαιός grid Εσχάρα, κάναβος, πλέγμα grille Σχάρα grinding Απόξεση, λείανση grip Ρείθρο, πρόσφυση grip the road Προσφύομαι στο οδόστρωμα grit Λιθότριμμα, ψηφίδα grit chamber / trap Αμμοκράτης, αμμοπαγίδα grits Ψηφίδες grooves Αυλακώσεις gross area Συνολική επιφάνεια ground Έδαφος ground bearing Επιφανειακή θεμελίωση ground control point Φωτοσταθερά ground fissure Εδαφική ρωγμή ground line Γραμμή φυσικού εδάφους ground method Επίγεια μέθοδος ground preloading Προφόρτιση εδάφους ground springs Εδαφικό ελατήριο ground stabilisation Σταθεροποίηση εδάφους ground staff Προσωπικό εδάφους ground stiffness Ακαμψία εδάφους ground treatment Εξυγίανση εδάφους ground water conditions Συνθήκες υδροφορίας ground water sources (protection) / (hydrology) Υπόγεια ύδατα (προστασία) / (υδρολογία)
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 09:43 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 09:43 πμ ground water table Υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας ground waters percolation Δίαιτα υπογείων νερών grounded Εδραιωμένος grout Ένεμα, έγχυση κονιάματος grout curtain / umbrella Τσιμεντενέσων κουρτίνα / ομπρέλα grout holes Οπές πλήρωσης grout injection Εισπίεση τσιμεντενέματος grout intake Απορρόφηση ενέματος grouted Γομούμενα με τσιμεντοκονίαμα grouting Τσιμεντένεση, δοκιμή εισπίεσης grove Άλσος grp Πλαστικό ενισχυμένο με ίνες υάλου guarantees Εγγυήσεις guardrail Στηθαίο ασφαλείας guardrail rigidity Ακαμψία στηθαίου guardrail with handrail Στηθαίο με χειρολισθήρα guidance lane Λωρίδα καθοδήγησης guide lines Οριογραμμές (δρόμος) guide sign Πληροφοριακή πινακίδα guidepost Οδοδείκτης guiding beacon Πινακίδα οριοθέτησης έργων guiding hump Διαχωριστές κυκλοφορίας guiding traffic closure Πινακίδα κατεύθυνσης - επισήμανσης gulley Φρεάτιο υδροσυλλογής gully Ρεματιά, Μισγάγγεια gully erosion Αυλακωτή Διάβρωση gully pots, trapped Θύλακας φρεατίου, εγκιβωτισμένος gully, flow control (drop) Φρεάτιο ελέγχου (πτώσεως) gully, inlet Φρεάτιο εισροής gunite Εκτοξευμένο σκυρόδεμα gussasphalt = pour asphalt Ρέον ασφαλτόμιγμα gypsum Γύψος
